Jälkiasenteiset bluetooth handsfreet
Minkälaisia kokemuksia porukalla on jälkiasenteisista bluetooth handsfree -sarjoista? Ei siis puhelinvalmistajien tai Saabin omista vehkeista, vaan noista tarvikelaitteista, joita löytyy mm. nettikaupoista.
Itselläni alkanut mietityttää josko edullisesti löytäisi sellaisen laitteiston, joka:
1) pystyy hyödyntämään OG-kolkin kaiuttimia ja kytkeytymään auton vakiosoittimeen (AS2)
2) ei vaadi kojelautaan mitään lisänäyttöjä tai -palikoita
3) järkevä äänenlaatu
4) toimii
Eli en haluaisi asentaa mikrofonia kummempaa laitetta näkyville, ja haluaisin hallita puheluun vastaamista ja soittamista suoraan puhelimesta (soittimesta tai rattinapeista puhelimen hallitsemisesta ei kai voi unelmoidakaan tässä autossa). Onkohan tällaista vaihtoehtoa edes olemassa?
Re: Jälkiasenteiset bluetooth handsfreet
Meillä on molemmissa autoissa alpinen bt-soittimet joissa erillismikrofonit. Hyvin on toiminut useamman puhelimen kanssa(lumia).
Vastapuolen ääni kuuluu kaiuttimista.
edit. uudempi on tämä http://www.audiohellman.fi/alpine/1-din ... t/ute-72bt
ei oo cd-koneistoo niin on kohtuuhintanen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
No mulla oli tuossa vanhassa Nokia CK-7W -sarja joka on kytketty merkkiliikkeestä haetulla johtosarjalla TEL-pistokkeeseen. Autossa siis oli TEL1-valmius. Ainoa näkyviin tuleva namiska oli vastaus/volyyminappi, näkyy kuvan oikeassa alanurkassa:
http://image.nettiauto.com/extra/carimg ... 703d20.jpg
Mikään pakkohan tuota nappia ei tietenkään ole asentaa, mutta se tarvitaan puhelimen paritukseen joten johonkin se on syytä piilottaa.
Mikrofonin laitoin lisäksi kun kattoon upotetun alkuperäisen mikrofonin äänenlaatu oli syvältä. Äänet kuuluu etukaiuttimista ja soitin mykistyy puhelun ajaksi.
Samalla tavalla asentunee moni muukin HF-sarja.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Löytyykö tuollaista mankkaa joka ymmärtää keskikaiuttimen päälle? En luopuisi sen antamasta stereokuvasta kovin mielelläni.
SS kirjoitti:No mulla oli tuossa vanhassa Nokia CK-7W -sarja joka on kytketty merkkiliikkeestä haetulla johtosarjalla TEL-pistokkeeseen. Autossa siis oli TEL1-valmius.
Kiitoksia tästä tiedosta. Täytyy tarkistaa onko mulla TEL1-valmius. Tarkoittaako se käytännössä siis pelkästään sitä, että ulkopuolisen HF:n voi kytkeä soittimeen?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jos kiinnostaa, niin mulla on Saabin kolkkiin tuleva johtosarja ylimääräisenä. Tuota voi käyttää stereoiden mykyistämiseen puhelun tullessa ja virtojen ottamiseen vaikkei olisi tel1 valmiutta.
Pidetään mielessä jos projekti etenee.
SS
TEL1:n kanssa katolla on puhelinantenni, katossa mikrofoni ja keskikonsolin oikealla puolella valmis pistoke HF-sarjaa varten. Selviää kun ottaa suojamuovin pois, toki tuosta pitäisi olla maininta myös huoltokirjan varustelistassa.
Jos valmiutta ei ole, tiedossa on hieman enemmän johtohommia.
Muuta: Kiina TECH2
Kattoantenni löytyy, huoltokirja sanoo kohdassa tehdasasennetut lisävarusteet: "premium-paketti, automaattivaiht., airbag 2, audio as2" ja kohdassa jälkiasennetut lisävarusteet: "talvirenkaat, lohkolämmitin ja sisätilan pistoke".
Minkä näköisen sen katon mikrofoonin pitäisi olla? Peilin juuressa sisävalon kytkimen vieressä on srllainen soikea peukalon kokoinen ritilä, joka voisi olla tuo mikrofoni, muuta siellä katossa ei näy.
Keskikonsolin sivupaneelia en nyt illalla enää jaksanut ryhtyä raottamaan. Voisiko TEL1 kuulua tuohon premium-pakettiin, tai jopa olla vakiovaruste MY2002:ssa?
SS
Mikki on sen ritilän takana jos on.
Muuta: Kiina TECH2
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
oju kirjoitti:Löytyykö tuollaista mankkaa joka ymmärtää keskikaiuttimen päälle? En luopuisi sen antamasta stereokuvasta kovin mielelläni.
Ei se keskikaiutin mitään stereokuvaa anna;).
Jos haluat systeemiin kunnon stereokuvan,tarvit prossun jossa aikaviiveet
kaikille kanaville:). Nyt se streokuva on vasemmalla,haluat tai et!
#2285
Poy
SS kirjoitti:TEL1:n kanssa katolla on puhelinantenni, katossa mikrofoni ja keskikonsolin oikealla puolella valmis pistoke HF-sarjaa varten. Selviää kun ottaa suojamuovin pois, toki tuosta pitäisi olla maininta myös huoltokirjan varustelistassa.
Ainakin mulla oli kolkissa tuo pistoke, vaikkei ollut TEL1 valmiutta. Varmaan kaikissa vedetty valmiiksi.
Nopealla otoksella Nettiauton ilmoituksista näyttäisi siltä, että tuo kattoantenni löytyy kaikista MY2001-2002 kolkeista. Sen sijaan harvemmassa MY2000-kolkissa sellaista on. Ilmeisesti ainakin antenni, ehkä jopa TEL1 on tullut vakiovarusteeksi mallivuonna 2001.
Rattivaihde
Isän täysin perusvarusteisessa MY01 2.0t-kolkissa on katolla antenni, ihmetelty aina mikä sen funktio on kun autossa ei ole ollut edes radiota.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mulla on tässä ruåtsin tuontikulkineessa Parrot blue tooth:
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... -car-kits/
Tosin vanhempi versio, mutta kuitenkin erittäin jees.
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
