900 og Pakki ei mene päälle?
No nyt tuli tälläinen vika, pakki ei mene päälle? Muuten vaihteet toimii. Viikolla vaihteensirtäjän sokka petti ja se korjattu, ja toimi muutaman päivän mutta nyt ei sitten tosiaan peruututsvaihde mene ollenkaan päälle. En ole vielä tutkinut sen tarkemmin, mutta jos jollain antaa vinkkiä niin pääsen heti asian ytimeen.
Re: 900 og Pakki ei mene päälle?
Kepin/vaihteensiirtotangon kohdistus lienee oikein, jos pari päivää toimi. Onko kuminivel vaihteensiirtotangossa ehjä?
Tuntuuko keppi liikkuvan pakin kohdalle normaalisti sinne mihin pitääkin, ja silti vetoa taaksepäin ei löydy? Olisikohan pakkirattaan siirtohaarukasta kulma murtunut? Vaihteiston sivuluukusta pääsee tarkistamaan tilanteen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9#p1026659
http://www.fixmysaab.com/900_repair/tra ... everse.asp
Kiitos vinkeistäsi. Keppi menee sivulle normaalisti, muttei oikein sitten taaksepäin..
jus kirjoitti:Kepin/vaihteensiirtotangon kohdistus lienee oikein, jos pari päivää toimi. Onko kuminivel vaihteensiirtotangossa ehjä?
No sitten ei tarvinne vielä miettiä vaihteiston sisäisiä juttuja. Kepin kohdistus ja pakkilukon mekanismin toiminnan tarkistus.
Joo pitää alkaa sieltä ensin selvittelee vikaa, pahimmoilleen särkyi tämä. Minulla just toisen saabin ovien hitsaus kesken, nyt olisi keliä se homma tehdä pois alta.
On se hienoa, että täältä saa neuvoja
jus kirjoitti:No sitten ei tarvinne vielä miettiä vaihteiston sisäisiä juttuja. Kepin kohdistus ja pakkilukon mekanismin toiminnan tarkistus.
Sen verran tutkin, että ihan kuin pakkilukko olisi päällä? Pitäneen alkaa seuraavaksi sitä tutkimaan, miten se puretaaan..
purnu kirjoitti:No nyt tuli tälläinen vika, pakki ei mene päälle? Muuten vaihteet toimii. Viikolla vaihteensirtäjän sokka petti ja se korjattu, ja toimi muutaman päivän mutta nyt ei sitten tosiaan peruututsvaihde mene ollenkaan päälle. En ole vielä tutkinut sen tarkemmin, mutta jos jollain antaa vinkkiä niin pääsen heti asian ytimeen.
Nyt toimii. Laitoin vaihteensiirtäjätankoon 4mm pultin ja se ei sitten toiminut kun hetken. Nyt vaihdoin siihen 5mm pultin ja alkoi toimimaan...
purnu kirjoitti:Sen verran tutkin, että ihan kuin pakkilukko olisi päällä? Pitäneen alkaa seuraavaksi sitä tutkimaan, miten se puretaaan..
