Alapallonivel väljä
Jamatoo
Re: Alapallonivel väljä
Viesti Kirjoittaja Jamatoo »
Noni!
Kiitos kaikille viesteistä, nyt on uudet tukivarret ja koiranluut kummallakin puolella, sorkkarauta ja erinäköiset lyömävälineet tuli tutuksi tässä hommassa :D
Ei ilman rehellistä yleisavainta eli rälläkkää saanu noita koiranluita pois ku oli niin umpiruostuneet, mutta jos ei pyytämällä lähe ni sitte väkivallalla ;)
Simppeli hommahan toi oli ja täytyy toivoa että noi motonetin varret nyt kestäis jonki aikaa, ehkä niillä ainakin yhen leiman kerkee saada :roll:
- Janne
9-3 2.0t vm2000 (B204E) (stage 3)
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tilasinpa tuolta tukivarret hintaan 48,95e kappale.
http://www.topautoosat.fi
Saa nähdä minkälaiset on sitten. Kelpasi kumminkin katsastuksen jälkitarkastuksessa. Edulliset nyt ainakin olivat.
Aloin tuossa jopa itsekin miettimään että miksipä ei ostaisi halvinta mahdollista. Pohdiskelu vei aikoihin og900:n parissa kun alapallonivelen suojakumit eivät pahimmillaan kestäneet puolta vuotta ehjänä. Eli suojakumit kovettui halppiksissa kivikoviksi talvipakkasella ja kevällä ne olivatkin jo haljenneet. Ehkäpä pahin koira haudattuna onkin suojakumien kestävyys. Jos kumi menee rikki ja sen uusii nopsaan, nivel ei ehdi kärsiä. Jos sitä ei huomaa ajoissa, vesi ja hiekka tekee äkkiä tehtävänsä...
Taitaa olla loppu tuolta topautoosista noi alatukivarret, luulis ainakin olevan ripustuksen alla kun on mainittu alapallonivel mutta ei näytä mitään... Tai sitten en vaa osaa...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
tetammi kirjoitti:Taitaa olla loppu tuolta topautoosista noi alatukivarret, luulis ainakin olevan ripustuksen alla kun on mainittu alapallonivel mutta ei näytä mitään... Tai sitten en vaa osaa...
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... varsi.html
:oops: Kiitti
AZP kirjoitti:Nuo reilun satosen osat eri putkissa lienee samaa tavaraa kaikki, eli tarvikeosia.
Jos tuota topautoosat.fi -sivuston listaa on uskominen, niin taisin olla väärässä. Tuollahan on tukivarsia kuudelta eri valmistajalta. Tosin hieman silti epäilyttää, tuolla sivulla olevat tuotekuvat SWAGille ja Bilsteinille kun ovat samat vain eri vesileimalla...
Og900:ssa TRW = orggis. Mikäs Ng 900:ssa ja og9-3 on se paras / oggis?
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Mapcoista kannattaa pysyä erossa. Varakulkineen tukivarren pallonivelet kesti jopa 2 tkm ja toinen 4tkm.
Itsellä on neobrossin nimettömät 50€ maksavat etutukivarret, joilla on menty 5tkm ja leimalla ei sanomista pallonivelissä.
Onpa tosi lyhytikäinen ollut tuo Mapco. Nekö oli ihan horot tuolla ajolla vai jotain muuta vikaa? Ajattelin ostaa nuo Skruvatin uretaanipuslilla varustetut tukivarret. Onko kukaan niitä ehtinyt jo ostamaan /asentamaan?
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Mapco yksi pahimmista ellei pahin. Ihan ihmisten kiusaksi tehty. Niin kiire mulla ei enää ole koskaan, että noita laittaisin. Tulee harrasteltua autojen kanssa tarpeeksi muutenkin, tukivarsien vaihtelua kerta vuoteen en oikeen osaa pitää mielekkäänä... Eikä ne tule edes halvaksi jos autoa hetken meinaa pitää.
Kaverin autoon tuli vaihdettua kerran stereona alatukivarret mapcoihin kun pomppas leimalla toisen puolen väljyyteen. Seuraavassa leimassa vajaan vuoden päästä jotain 15-20tkm lisää mittarissa pomppas kun kumpikin muljui. Sanoin kaverille, että tuskin ois tarvinnut vuosi sitte ehjää alkuperäistä vaihtaa. Mutku vaihdettiin tota jätettä tilalle.
Aika tasalaatuisia kuitenkin ovat...
Saabiton mies on onneton mies.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Ite laitoin emännän kolkkiin Meylen, enkä muista miten pitkään sillä mentiin. En malta nytkään olla mainitsematta tuosta rasvanipan asentamisesta alapalloon tukivarren vaihdon yhteydessä, josta jo aikaisemminkin olen maininnut. Mielestäni sitä kannattaa kokeilla, koska se on varsin vaivaton homma ja voi lisätä pallon käyttöikää ratkaisevasti, varsinkin, jos muistaa siihen rasvaa tyrkätä. 5 mm poralla reikä siihen pallon alle varovasti poraten ja M6 -kierretapilla siihen kierre ja siihen sopiva nippa ja sitä rataa... Homman voi tehdä jopa vaikka tukivarsi olisi jo paikallaankin, kun vaan nostaa etupäätä tarpeeksi korkealle, jotta sopii alta poraamaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Korsto
Viesti Kirjoittaja Korsto »
Näköjään tässä oli pitempikin ketju, joten kysäistäänpä täältä.
Onko kellään oikeasti kokemuksia noista noin 50-60 e tukivarsista? Rasvanipalla tahi ilman?
Itseäni kiinnostaisi periaatteessa testata tuota halpaa vaihtoehtoa ja rasvanippaa. Ei se viidenkympin hukkaaminen yhden kerran roskaan niin kauheasti harmittaisi, mutta jotenkin huono omatunto tulee, jos ostaa kaikkein halvimman.... Paitsi jos joku muukin on kokeillut ja toteaa, että lopputulos ihan ok.
9-3 -06 (207E), 9000 CS Turbo
Yleensä jos on täysin epätietoinen osien laadusta, kannattaa kokeilla joko sitä halvinta tai sitten ottaa suosiolla merkkiosa.
Itse en usko että noita Saabin tukivarsia tehdään kymmenessä eri tehtaassa maailmassa, vaikka osia varmaan kymmenellä eri tarvikemerkillä löytyykin. Hyvässä lykyssä kaikki tarvikeosat tulee samalta linjalta, jolloin ei kannata maksaa tarvikeosasta enempää kuin mitä halvin maksaa.
Itse ostin vuosi sitten kolkkiin Motonetin tarviketukivarren. Auton myin joulukuussa, joten en osaa kestävyydestä sanoa mitään.
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Nyt edessä noiden alatukivarsien vaihto. Molemmilla puolilla puslissa repeämää ja toinen pallonivel löysä. Tarvikkeita on lukuisia, mutta Saksasta tilaten löytyy "parempiakin" kohtuu edullisesti. Vaihtoehtoiksi katsoin nyt Meyle HD (n. 225€ pari posteineen) tai Febi/Bilstein (n. 190€ pari posteineen). Onko noista mitä kokemuksia? Yhdessä Bemarissa vuosia sitten koiranluissa ei ainakaan Meyle HD montaa vuotta kestänyt, vaikka pitäisi olla ns. parempaa tavaraa.
-> Febit tulee, kun ei muutamalla kaverillakaan ollut hyvää sanottavaa Meylesta...
Viimeksi muokannut O.K., To Huhti 06, 2017 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
