Vapaakytkin
tsaarela
Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Sonettiin vaihtui laatikko ja mukana tuli myös vapaakytkin. Ainakaan omassa Sonettissa ei alunperin ole ollut vapaakytkintä, kun se on laatikossa tulpattu eikä rintapellistä löydy sopivalta kohtaa läpivientiä.
Siispä: kummin päin vapaakytkin on päällä: eteen työnnettynä vai taakse vedettynä?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
timos
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja timos »
Vapaakytkin menee päälle, kun työntää pohjaan.
tsaarela
Re: Vapaakytkin
Eli rintapeltiä päin moottoritilasta katsottuna on kiinni. Kiitos!
#621
kostape
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja kostape »
Itse muistelen niin päin että kun kuski työntää vivun eteen päin niin vapaakytkin toimii. Ja vetämällä lukittuu. Siellä konehuoneen puolella tietenkin päinvastoin eteen-taakse.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Re: Vapaakytkin
ja varmistus oli aikoinaan paalinarulla apukuskin penkkiin joka murjaistiin äärimmäiseen taka-asentoon ja peitettiin ylisuurella kumimatolla ettei asiakkaan perkele sitä huomaa, minä huomasin kyllä :D eikä tullut autokaupaa sillä kertaa
Sonett73
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Niin - paitsi, että Sonetissa on vapaakytkinsysteemi aivan kuin 95/96-malleissa. Se on tietysti eri asia, jos joku on sen mennyt tyhmyyksissään poistamaan. Mutta tuskin sitä rintapellissä olevaa reikää on heitetty pois
tsaarela
Re: Vapaakytkin
Sonett73 kirjoitti:Niin - paitsi, että Sonetissa on vapaakytkinsysteemi aivan kuin 95/96-malleissa. Se on tietysti eri asia, jos joku on sen mennyt tyhmyyksissään poistamaan. Mutta tuskin sitä rintapellissä olevaa reikää on heitetty pois
Jos se reikä ei satu olemaan sopivasti raidetangon alapuolella, ettei sitä päältä katsoen heti huomaa, niin sitten sitä ei minulla kyllä ole. Muutenkin on kyllä aika tiukka rako sille vaparin kahvelille lootan ja raidetangon välistä. Voin toki vielä kertaalleen tarkistaa mutta mielestäni omassa Sonettissa ei ollut reikää sillä kohtaa rintapeltiä, josta tuo vaparin kahveli paikallaan ollessaan menisi läpi.
#621
tsaarela
Re: Vapaakytkin
Löytyihän se vaparin läpivienti, kun tiesi, mistä etsiä. :D Olin ajatellut sen tulevan aivan eri paikkaan. Nyt on käyttövipu paikallaan. Kiitokset käyttäjälle Sonett73 referenssikuvista!
#621
jnairism
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja jnairism »
En silti suosittele sen käyttöä, jos konetta on edes vähän viritetty. Koska jossain vaiheessa hajotat sen vahingossa. Mulla on just sen takia otettu vipukin pois, ettei tekis meili edes kavereille esittää - sitä varten löytyy kotona laiska kuuppa :lol:
Itseasiassa en ole edes kokeillut sitä kun kerran heti ostaamisen jälkeen, ennen entisöimistä, sen jälkeen en ole uskaltanut enää, koska ajotyyli kärsis sen kanssa aika pahasti...
Saab Sonett III -72 (kesäauto); Saab 96 -79 (käyttis); Saab 96 -78; Saab 96 -76; Saab 96 -74
tsaarela
Re: Vapaakytkin
Kyllä tuo Sonettissa on niin hyvin poissa näkyvistä verrattuna 96:een, että ei kyllä tule kovin herkästi mieleen alkaa sitä vipua käpistelemään.
#621
Sonett73
Re: Vapaakytkin
Hyvä, että asia ratkesi - aina kannattaa kysyä studiojoukkueelta, jos ei voi kilauttaa kaverille.
Itse laiskana miehenä ajelen vapaakytkintä hyödyntäen ja rullailen "puolet" matkasta vapaalla. Eikö vapaakytkin kestä tehojen nostamista? Käyttikös ne Lampiset ja muut vapaakytkintä hyödyksi rallipolulla?
Mikko_H
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Minä ainakaan epäröi(si) käyttää viritetyssäkään ja eiköhän rallikuskitkin pääasiassa sitä käyttäneet ja Kuuppa on vielä painavampi kuin Sonett.
KeijoAnnikki
Re: Vapaakytkin
Varmasti kestää katukäytössä kun rallissakin käyttivät. Korkea tyhjäkäynti (jos sellaista ilmenee) toki saattaa aiheuttaa onkelmaa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt Saab 96 vm -73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75
orava
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja orava »
Kyllä se vapaakytkimen lukitus on siinä paketissa se heikompi lenkki. Mulla on kestänyt vapari erinomaisesti 100+ hv useita kymppitonneja, kunhan sen laittoi ensin kuntoon. Eli siis hioin keskiön kiilapinnat tasaiseksi, niihin pruukaa tulla kuopat, etenkin jos ajelee vapari lukittuna. Jos ei vapaakytkintä aio käyttää, kannattaa se lukita lopullisesti esim. Esab-liimalla tms. Itselleni vapaakytkin on ihan ihan ehdoton juttu, eihän se edes tuntuisi kajakilta ilman sitä.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
jnairism
Re: Vapaakytkin
Kyllä katukäyttö kajakissa pitää olla vapari kunnossa, se sopii minunkin ajotyyliin erinomaisen hyvin, mutta kisoissa oon aina lukinnut sen. Sonetilla oon ajanut kilpaa alle kymmenen kertaa ja kun kevennetulla vauhtipyörällä kierrokset nousee niin pirun nopeasti, en oikein osaa säädellä kaasua riittävän tarkasti, ettei vapaakytkimen lukittua pyörät lähtis sutimaan (niin just kävi silloin kun kokeilin vaparia). Se kuulemma hajoaa just silloin, kun "lyö" kaasun pohjaan liian hurjasti. Oon ajanut usealla virikuupalla/-sonetilla, jossa se omistajan mukaan hajos just sillä tavalla, yks semmoinen löytyy pihastakin (ostin varaosa-autoksi, hajos edellisellä omistajalla, ei edes kunnolla viritetty :lol: ). Toki on se silloinkin korjattavissa, mutten oikeastaan palaa halusta nostaa "konepeltia" turhan usein enkä haluaa myös ajaa hermot kireenä vaparia miettiessään. Ehkä olenkin huolissa siitä aivan turhaan, mut silti on kivaa ajaa korkeilla kierroksilla, käyttää jatkuvasti välikaasua, jarruttaa moottorilla jne, ei se muuten edes tuntuis Sonetilta :roll:
Tietääkö kukaan, onko kisakäytössä ollut vapari samanlainen kun kaikissa sarjatoutantoautoissa? Vai oliko siitäkin keksitty joku kestävämpi versio?
