Henko 275 lph
nugge
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja nugge »
Vielä parempi kysymys on että miksi pitää virittää jos pelkää että hajoaa?
9-3SS 1.8t Vector -08
Timo_H
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Timo_H »
93TJb kirjoitti:Ei tuonne roskia ole päässyt. Melkoisella viiveellä lähti pyörimään ja akulla kun annoin suoraan virtaa niin n. 10 sek viiveellä lähti pyörimään ja kierrokset välillä laski pumpussa.
Testasitko kuivana vai tankissa? Kuivana ei sais pyörittää.
(ENTINEN) 9-3 SE 2001 EcoBooze
Chevrolet Corvette 1985 5.7TPI
Coltti
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei se hajoa, jos sitä pyörittää pari sekuntia kuivana... Minuuttitolkulla ni jopa rupeaa paikat kuumenemaan.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Raser
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Raser »
upi kirjoitti:Tämä liitin maksaa muistaakseni IHK:n hyllyssä ~4,5 vastuunkantoa euroa.
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -connector
Mikä liitin?
Missä IHK :ssa?
En saituuttani tilannut sitä 15 euron lisävaruste-adapteria siihen Henkon pumpun lähtöön, mutta onnistuisiko tosiaan sen avulla vanhan alkuperäisen muoviletkun liittäminen?
Kumpi niistä edes olisi ollut se oikea; 10 mm vai 8 mm. Mittailin tuota alkuperäistä muoviletkua ja se näyttäisi olevan noin 9 mm???
Yritin tunkea tuota alkuperäistä letkua Henkoon kiinni, mutta kun siinä lähdössä on tosiaan se nuppi, niin eihän se sen yli mene! Eikös kuumentaminen esimerkiksi liekillä supista tuota muoviletkua, eli sitä kai ei ainakaan kannata tehdä ennenkuin letku on vedetty paikoilleen???
t.t.j
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Raser kirjoitti:
Mikä liitin?
Missä IHK :ssa?
Linkin toisessa kuvassa oleva liitin. Varmaan Ikh:ta tarkoitettiin.
#3977
Himo_kaappoo
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
peukalokeskellä kirjoitti: Ainakin vm. 2004 femmassa pumpulle menevä kovamuoviputki on ulkohalkaisijaltaan 10 mm. Eli Henko-to-10mm-fuel line adapterin voisi olla soppeli -05 malliinkin, jos on tarkoitus katkaista alkuperäinen kovamuoviputki pumpun nipan juuresta, jolloin adapterilla tulee liitos kovamuoviputken ja Henkon välille ilman väliletkua. Tällainen setti on itsellä tilattu ja tarkastin mitan purkuautosta (9-5 2.3t 2004) hankkimastani varaämpäristä. Saab-tunersin kaveri höpisi jotain, että kovamuoviputken halkaisija riippuisi auton vuosimallista ja pitäisi itse hoksia tarkastaa ennen tilausta.
Jossain kehuttiin, että adapterilla tehty liitos olisi "takuulla" kestävä ratkaisu. Ei pitäisi tulla huolia liukenevasta ei-sittenkään-RE85-kestävästä letkusta tai hankaavista klemmareista. Tiedä sitten.
Ylläolevan perusteella otin itselleni ihan lotolla ton 10mm:sen kun aamulla henkon tilasin, toivotaan että sopii! :D
#6391
Markkanenn
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Raser kirjoitti:
Mikä liitin?
Missä IHK :ssa?
Edellisellä sivulla tuota liitintä olin kysellyt. Eli tämä on oikea? http://www.ikh.fi/tuotehaku/PN2008#
Ite kuitenkin laitoin ihan cohlinen letkuilla ja klemmareilla.
Raser
Re: Henko 275 lph
Markkanenn kirjoitti:
Raser kirjoitti:
Mikä liitin?
Missä IHK :ssa?
OK! Kiitos linkistä. Mutta tuo liitin on taas 8 mm letkulle, eli käyköhän sitten kuitenkaan?
Mitenköhän tuo liitin toimii? Millä se letku pysyy siellä kiinni?
Kävin tänään Lahden IKH :ssa (IHK juu ei tuottanut hakutuloksia :D ) ja siellä ei ollut hajuakaan kyseisestä liittimestä. Eivät olleet koskaan kuulleetkaan, eivätkä koneeltakaan sellaista löytäneet. Toisin sanoen Lahden IKH :sta sitä ei saa, täytyisi tilailla jostain toisesta toimipaikasta.
...menee tämä osien perässä juokseminen jo niin hankalaksi, että taidan ruuvata tuon hankkimani etanolinkestäväksi väitetyn letkun vaan liittimiin kiinni.
"Huvittavaa" etten löytänyt Lahdesta edes sitä Apicon kapeampaa 4,8 mm laattaliitintä irtona, olisi pitänyt ostaa sadan kappaleen rasia!?! Jotkut ovat kuulemma leventäneet sitä alkuperäistä naarasliitintä, mutta minun pumpussani se on koteloitu ja ei siis ole tilaa leventää. Enkä viitsinyt koteloakaan pilkkoa.
Lisätty: Nyt on Henko tankissa. En kuule itse asiassa minkäänlaista ääntä koko pumpusta, että hiljainen se ainakin on.
Laitoin RAPRO Fuel Hose 8.0x3.0mm-J351>NBR/PET/PVC-NBR< ulkohalkaisijaltaan 14 mm letkua pumpun lähdöstä T-liittimeen. Eli Lahden Ares kaupasta haettua nimimerkki "Mawerick" :in hyvien neuvojen ansiosta. Kiitos! Ja jos joku tarvitsee juuri tuota kyseistä polttoaineletkua, niin voin käydä hakemassa ja postitella.
Mini Aba tyylisillä letkunkiristimillä laitoin letkun kiinni. Kokoa 12 tuli pumpun lähtöön ja T-kappaleen liitinpää vaati selkeästi isomman kokoa 14. Lahden IKH :sta ei muuten saa muuta kuin niitä "leikkaavia" kiristimiä??? Polttoaineletkuksikin tarjosivat ei-etanolia-kestävää letkua (ainoata mitä siellä myydään) kun nimenomaan kysyin etanolia-kestävää sellaista... :wink: Hyvä paikka IKH!!! :lol:
Mutta nyt pannaan toivotaan toivotaan vaihde silmään ja rukoillaan kaikki Allahit että kestäisi tuo amatööri-kyhäelmä kasassa tuolla tankissa. Pessimistinä takakontista löytyy tietysti kaikki tarvikkeet pumpun irroittamiseen tien päällä!!!
Spol
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Spol »
Päivitetään tännekin mikäli joku toinen etsii tietoa tuosta liittimestä, jota saa ikh:lta. Eli ostin 8mm - 8mm jatkoliittimen (koodi: PN2008) ikh:lta. No tänään saapui pumppu ja päätin sovittaa liitintä siihen. Menohan tyssäsi heti kättelyssä pumpussa olevaan nipukkaan...ei mahdu!! Ankaran googlettamisen jälkeen päädyin tonkeihin ja hups! Se nutikka ei olekkaan juuri mitenkään kiinni siinä pumpun lähdössä. Tökkäsin ikh:n liittimen pumppuun kiinni ja näyttäysi pysyvän kuin tauti kiinni. Jahka saan pumpun asennettua ja mikäli hyppii letkut irti niin pistän kyllä infoa. Toistaiseksi näyttää "laadukkaimmalta" ranetus tavalta :roll:
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Mawerick
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Minkäslaisia seurantakoodeja Saab Tunersilta on saatu? Itse tilasin pumpun ajat sitten ja mailitse saamani koodi ei toimi...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Raser
Re: Henko 275 lph
Mawerick kirjoitti:Minkäslaisia seurantakoodeja Saab Tunersilta on saatu? Itse tilasin pumpun ajat sitten ja mailitse saamani koodi ei toimi...
Tilasin Henko pumpun 13.4.2014 ja se tuli postiin 23.4.2014.
Saab-Tuners.com lähetti kolme sähköpostiviestiä saman vuorokauden kuluessa. Yhden kirjautumisvahvistuksen, yhden tilausvahvistuksen ja yhden tilaus lähetetty viestin.
Mitään lähetyksen seurantakoodia en noista viesteistä löydä.
"Thank you for your order from saab-tuners.com. You can check the status of your order by logging into your account. If you have any questions about your order please contact us at support@saab-tuners.com."
Viimeksi muokannut Raser, La Syys 13, 2014 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Re: Henko 275 lph
Joo, ei sitä koodia oletuksena tulekaan. Laitoin mailia ja kysyin onko moista, kun pumppua ei näy.
#2366
Raser
Re: Henko 275 lph
Mawerick kirjoitti:Joo, ei sitä koodia oletuksena tulekaan. Laitoin mailia ja kysyin onko moista, kun pumppua ei näy.
Heh! :lol:
No kun kysyit että minkäslaisia seurantakoodeja on saatu, niin ei ole saatu minkäänlaisia.
Miltäs se "MY DASHBOARD" näyttää kun kirjautuu Saab-Tunersiin?
Minulla siellä lukee Status -> Complete. Toisaalta se on varmaan vaan niiden oma tilailmoitus siitä että tilaus on käsitelty ja lähetetty, mistäpä ne tietävät onko pumppu oikeasti tullut perille. Tai näkyyhän se tietty toimivasta lähetyksen seurantakoodista...
Kauan on ollut tilaus jo vetämässä?
Mawerick
Re: Henko 275 lph
Kyllä siellä Complete lukee. Tilaus on tehty 15.8, lähetetty 29.8 (olivat lomilla) ja nyt torstaina kyselin pumpun perään. Sain vastauksena PostNL seurantakoodin, joka ei kuitenkaan toimi sen paremmin Hollannin kuin Suomenkaan postin sivuilla.
Taka-ajatuksena tässä on lähinnä se, että saamassani koodissa voi olla joku kirotusvihre ja haluaisin verrata sitä muiden mahdollisiin koodeihin.
#2366
ysifemma
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Hollannin postin kanssa ollut koko kesän vaikeuksia kaksi pakettia hukkunut matkalle ...
seuranta numerot toimineet hyvin vaihtelevasti jos lainkaan.
Mutta kyllä täällä Suomen päässäkin osataan, sellainen firma kuin Post Nord sanoisin ko. lafkasta että välttäkkää jos suinkin mahdollista.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
