Vanhan motskarin lämpömittari oikarissa?
harkon
Viesti Kirjoittaja harkon »
Täälläkin löytyy toki joku sähköistä paremmin perillä oleva kuin minä, niin kysäistään seuraavaa.
Entisöin viime talvena kasariajan katuenskan ja ennen purkua siinä toimi moottorin lämpömittari moitteetta. remontoidessa purin myös mittariston jumiutuneen kilometri mittarin takia ja keväällä, kun sain pelin läjään niin lämpömittari pamahti heti virtojen kytkemisen jälkeen "tappiin" eli punaiselle. No vaihdoin kannessa olevan anturin ja vähän johtoja sörkin, mutta niin se oli koko kesän ja ajattelin tänä talvena perehtyä, kun mukava olisi toimia.
Ennen purkua pyörässä ei ollut akkua! rempan jälkeen on ja nyt tuli mieleen kokeilla ilman sitä ja mittari toimi. Eli akun kytkeminen aiheuttaa ongelman! Voiko se vika (oikari, maadoitus?) olla edelleen mittarin sisällä, vai mitenköhän sen onnistuisin selvittämään yleismittari on, mutta niistä lukemista mitään tajua :D
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
Re: Vanhan motskarin lämpömittari oikarissa?
Se johto on varmaan jostain väliltä hinkautunut puhki, suoraan maissa yleensä pomppaa tappiin.
Jos kyseessä katu-matkaenska niin sivustolla www.matkaendurot.net löytyy enempi tietoo.
Toki ohan täälläkin motoristeja. Itsellä myös matkaenska 80-luvulta. Yamaha XTZ750 supertenere.
harkon
Tuttu sivusto on tuo kyllä, siellä tulee noita isompia kurapyöriä kuolailtua. Piuhan kuluminen puhki on mielessä ollut, olisiko sitten heti akulta lähtevä? Kun ilman sitä toimii. Akkuahan tässä ei sinänsä mihinkään tarvitse, muutakun mittarivaloja katsella ilman että on käynnissä :D
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
