2.8 v6 jakoketju
Re: 2.8 v6 jakoketju
Minä luin jostain että 2008 alkuvuoden mallelsta olisi ketjuvikaa en tiedä muista mutta meillä sytytti moottorin valoa ja pudotti tehoja ja tämä on 2008/3 kuu
Itsellä se tieto että tosiaan 08 tuli kapeampi oliko 7.92mm ketju ja sitä ennen oli(ko) 9.2mm ketju ? Korjatkaa jos olen väärässä
ttomi| Saab 9-3sc XWD Aero 2.8t -08, Saab 9-3 1.9tids vector-06
Tuli tuossa nyt käytettyä autolla Saabiantilla jakopää remontissa no 1514e tuli hintaa kaikkineen.. uudet ketjut sinne tuli ja kirstäjä ja muuta pientä, ja kaikki heidän mukaan kunnossa.... noh eipähän siinä edelleen kylmällä koneella kuuluu hetken aikaa rallatusta ja lämpimänäkin jos seisoo jonkun aikaan niin särähtää kyllä sekunnin ajan.... eli ei rallatus hävinnyt kyllä mihinkään, mikälie vikana??? Epäilyksethän tässä alkaa heräämään kun omaan korvaan kuullostaa kyllä ketjun rallatukselta.....
No voi p..kele kyllä näiden kanssa oppii hermoja hillitsemään meillä tässä autossa nyt kone ja kaikki muu toimii mutta jarrut on huonot tänään ois huolto vaihetaanko autoja? Tarjolla ois turbo x farmari
Joo vaihetaan vaan... itse tein hetki sitten jarruremontin jarrut toimii perfekto
tuntuu jotenkin siltä että seisottaessa katoaisi öljynpaineet kiristäjältä ja menee muutama sekuntti että kerää paineet ja kiristää ketjun,joka lienee normaalia (?) Ihmetyttää vain se ääni.
Tee tarjous välirahasta
Paljonko se sinun auto on ajettu ja mikä vuosimalli
2008 ja 164tkm ajettu. Huoltokirja on ja paljon laiteltu. Bsr ohjelmointi, "bbs" vanteet ja hr jouset, vakiotkin kyllä löytyy ja muuta pientä ulkonäön ehostusta tehty. Kuva tuossa linkkinä https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 1106_o.jpg . Kaikki varusteet on navista lähtien... paitsi kattoluukku
Hieno peli onko manuaali vai automaatti
Automaattihan se
Ymmärsinkö oikein , että kaikki te jotka olette vaihtaneet jakoketjun teillä on ollut vikaa ?
Muutenhan sitä ei tarvitse vaihtaa. Pitäis olla ns. "lifetime" mallia.
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
Eihän se ole vaihdettavaksi suunniteltu, siksi se on vaikea vaihtaa. Tuntuu vaan venyvän siinä 120-170tkm paikkeilla vaihtokuntoon tässä konetyypissä. Vikakoodia p0018 se syötti vähänväliä ja loppuajasta myös p0000
Tee tarjous
Tuli vaan tässä mieleen että onkohan tässä konetyypissä kuten joissain audeissa sellainen paineventtiili jossain esim. suodattimen lähistöllä jonka pitäisi pitää paineet kiristimellä ettei karkaa auton seisoessa? Kun hetken käytyään kehrää kumminkin kuin kissa kun paineet kasaantuu ja kiristin lähtee kiristämään??
Noh pitää ensin koittaa forte motorflushit vetää läpitte jos jossain kanavissa tai siinä venttiilissä sattus jotain töhnää olemaan.
Moro! Kysymyksiä..
Eli onko se nyt niin, että kahdenlaisia ketjuja on? mallia ennen 2008 ja siitä eteenpäin?
Itellä auto 2006 ois kiva saada joku varaosanumero tms.. tosta jakoketusarjasta niin tietäs, että mitä etsii jos sen sattuu vaihattamaan.
none
Onko tähän ketjun paksuuteen löytynyt jotain faktaa?
