SaabiAnti?viljanen kirjoitti:Ostin elämäni ensimmäisen saabin kaksi päivää sitten malli 9-5 2.0t -98
Tänään moottorista meni laakerit ja männät..ostohetkellä auto toimi moitteita mutta kun tein fortte käsittelyn ja vaihdoin tulpat,öljyt ja suodattimen alkoi kone nakuttamaan hemmetisti jonka seurauksena tänään liikkeessä todettiin kyseinen ongelma..korjauskustannukset koneineen 1000-2000e
Nyt mietinkin jos ostaisi tuohon aeron 2.3T koneen tilalle mutta kysymys onkin mistä toimiva kone halvalla? avk:lta katsoin niin moottorin hinnat tuplasti auton hintaan verrattuna, eikä tekisi mieli romuttaa autoa kun kaikki muut ovat kunnossa,herkut ja kaikki löytyy...
mitä nyt olen ehtinyt lukemaan ruotsista saa noita aeron koneita vissiin..mistä?
Tai vaihtoehtoisesti saako suomesta halvalla, jos jollain on ylimääräisenä niin toki saa tarjota.
Kiitos ja kumarrus.
Kone sai kuolemantuomion, uutta tilalle?
Re: Kone sai kuolemantuomion, uutta tilalle?
Saab 9-5 2.3t Vector Griffin Sport BioPower M5 Wagon 2009
Ex Saab 9-5 2.3t SE M5 Sedan 1998
Tuskin kannattaa Raumalta asti hinauttaa Etelä Helsinkiin?
Ittee vähä epäilyttää toi tuomio että männät ois paskana mutta anyways.
Ja laakerinvaihdolla ja kampiakselia hiomalla voisi selvitä, kuinka kauan se kestää on sit eri juttu.
Paljonko huudat tosta? laita vaikka yv.
9-3SS 1.8t Vector -08
Onko se tuo missä on dumppi? Saako udella miten se on saatu toimimaan järkevästi T7:n kanssa?
Saabisti toisessa polvessa.
Juu kyllä se on juurikin se myynnissä oleva auto..itselläni ei ole hajuakaa miten saatu toimimaan mutta siellä se suhisee ja miksei?
nix0n kirjoitti:Tuskin kannattaa Raumalta asti hinauttaa Etelä Helsinkiin?
Miksei
Esson baarissa kehutaan kaikkia,joilla dumppi,oujee...
Se ny vain EI TOIMI t7 autossa,suhina ei kerro asiasta MITÄÄN:)!
#2285
Itse en ole ehtinyt perehtyä vielä sen kummemmin saabin tekniikoihin, mutta kyllä se ainakin on siihen laitettu ja itsellä ei ole ollut sen kummempia ongelmia mitä nyt yksi kone tekee hidasta kuolemaajykä66 kirjoitti:Esson baarissa kehutaan kaikkia,joilla dumppi,oujee...
Pahimmassa tapauksessa voi kai se dumppi olla osa syyllinen koneen hajoamiseen. Ei se ainakaan hyvää ole koneelle tehnyt jos on pitkään ollut kiinni.
Totta varmasti tuokin.
Kesällä vaihdettu turbo, tai ennemminkin sen edellisenturbon hajoaminen, (matalat öljynpaineet, laakerisilput öljypohjan kautta pumppua hiomassa..) voi olla myös syy muun moottorin tuholle. Jos vanha turbo ajettu oikeasti "loppuun" (=siivet ottaa seiniin kiinni..), niin öljypohjan putsaus ja laakerien tarkistus on vähintään suotavaa.
Totta tuokin...Hook kirjoitti:Kesällä vaihdettu turbo, tai ennemminkin sen edellisenturbon hajoaminen, (matalat öljynpaineet, laakerisilput öljypohjan kautta pumppua hiomassa..) voi olla myös syy muun moottorin tuholle. Jos vanha turbo ajettu oikeasti "loppuun" (=siivet ottaa seiniin kiinni..), niin öljypohjan putsaus ja laakerien tarkistus on vähintään suotavaa.
Etelä Helsingillä tarkoitin Tallinnaa ja kuten totesitkin, niin ei varmaan kestä Helsinkiin asti ajamalla, tai mistä sitä tietää ennenkuin kokeileeviljanen kirjoitti:nix0n kirjoitti:Tuskin kannattaa Raumalta asti hinauttaa Etelä Helsinkiin?
MikseiKyllä sen ajamallakin sais varmaan helsinkiin mutta mitään takeita en anna, tällä hetkellä kuitenkin vielä liikkuu eteenpäin ja taakse...tosin vikojen minimoimiseksi en viitsi ajella saabilla.
Hieman offtopikkia.jykä66 kirjoitti:Esson baarissa kehutaan kaikkia,joilla dumppi,oujee...
En kyllä ihan varma ole miten oikeellisesti ahdettu ilma mittautuu tuon ilmamäärämittarin läpi. Mutta sillein periaatteessa saisi toimimaan, että laittaa immun vähän ennen läppäkoteloa ja dumppi sitten turbon ja immun väliin. Sillein olen ainakin nähnyt jossain tehdyn.
Turbo ei ole täysin tiivis uutenakaan saati sitten vanhana, meinaan että se päästää öljyä lävitseen sekä imu- että pakopuolelle. Turbon jälkeen (ahtoputkeen) asennettu kuumalankaimmu on hyvin äkkiä niin öljyinen, ettei se tiedä tästä maailmasta enää tuon taivaallista = seokset sekaisin = kone kaput
