900og kytkinremontti
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Ensi viikolla meinasin vaihtaa saabin kytkimen. Minkä paksuinen pitikään kaapelin olla mikä laitetaan sinne asetelman väliin, jotta saa paketin pois? Viimeksi vaihdoin kytkimen 5v sitten enkä enään muista... :?
mart96
Re: 900og kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja mart96 »
mä olen käyttänyt monta erilaista-viimeksi muistaakseni semmoista 4 mm pellistä leikattua. Mutta rautalankastakin saa väännettyä.
purnu
Ok. Kiitos
mart96 kirjoitti:mä olen käyttänyt monta erilaista-viimeksi muistaakseni semmoista 4 mm pellistä leikattua. Mutta rautalankastakin saa väännettyä.
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Jarruputkesta saa helposti väänneltyä käypäsen käikäleen, myös vanhaa kiilahihnaa on tullut käytettyä tuossa hommassa. Kiilahihna taisi olla aika tiukka saada kytkintä irrotettaessa paikalleen, mutta uutta asetelmaa asentaessa toimii hyvin, lähtee myös helposti vetämällä irti...
Jotain 4-5mm taisi olla järkevä paksuus, eri ikäisissä/merkkisissä asetelmissa myös pientä eroa...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Liikaaa romua
