T25 tilalle mahdollisimman bolt on ahdin 310-340hv
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos joskus löytää jostain t5.2 toimivan joko steg3 270hv/440Nm tai steg4 295hv/450Nm tasoisen softan niin vanha 282tkm ajettu T25 ei jaksa kyllä puhkua.
Maptun kylläkin ehdottaa sivuillaan ahdinta (garret t28 ) vasta tuohon steg4.
Tuo t25 herääminen lähes alhaalta ja mitsun ylhäältäkin vielä jaksava, nuo yhdistävä puhallin hakusessa.
Mikä olisi yksinkertaisin ja lähes bolt on, onko uudempi garretin diskopottu millainen tonnarissa asennuksen ja softan toiminnan suhteen?
Mitsuhan tarttee ainakin nippa- ja putkimuutoksia. Ainakin ng (steg5) oli aikoinaan TD04-19T oma hommansa laittaa kiinni t25 tilalle.
Suuttimethan ovat tässä 408cc lucas alunperin, walbro 255 työntää bensaa ja downpipe uusittu (kokoa en ole mitannut) näköjään.
Putkisto tullee kun löytää ja muuttaa muuttaa softan ja vaihtaa turbon joskus joko 3" racekat ja 2 vaimenninta tai 3" katti + 2,5" catback.
Jäsen 2986
pamppu
Re: T25 tilalle mahdollisimman bolt on ahdin 310-340hv
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kyllä tuo TD04 todella iisisti sujahtaa paikalleen ainakin T5.5:seen, ei kai tuossa eroja ole T5.2 verrattuna?
Imuputki ja DP menee suoraan. Ebaysta saa vesi+öljyletkut halvalla ( http://www.ebay.com/itm/371150540839 ), turbon öljytulo pitää itse rakentaa. Tuolla setillä 19T#6 sujahti ainakin paikalleen T25 tilalle ja 3" DP:n jatkoksi. Jos saisi vielä aikaiseksi päivittää kytkimen järeämpään niin voisi 7" pesän laittaa ostoslistalle...
https://lh6.googleusercontent.com/-LdkW ... /image.jpg
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Kupari
Tuo 19T tuntuisi hiukan isolta ahtimelta kun 2.3T lähtökohta, alavääntöä jo nytkin on riittämiin (steg2 420Nm/245hv 1.24bar) ja ottas ulos vain sen noin 270-300hv ilman että laatikko hajoaa.
Nippanappa jaksaa muuten t25 nyt tuonkin ahdon antaa.
Jäsen 2986
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eikö tuo "Diskopottu" ole aika miellyttävä valinta tuolle tehotavoitteelle. Lähtee alhaalta asti ja yläkiekoillakin höökiä riittää. Mitkä suuttimet laitat? Siemens Deka 870cc vai Boschin vihreet 465cc. E85:lla ainakin Bossilaasissa paremmat kylmäkäynnistykset.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
pamppu
Kupari kirjoitti:Tuo 19T tuntuisi hiukan isolta ahtimelta kun 2.3T lähtökohta, alavääntöä jo nytkin on riittämiin (steg2 420Nm/245hv 1.24bar) ja ottas ulos vain sen noin 270-300hv ilman että laatikko hajoaa.
Otsikossa haetaan 310-340 ja nyt 270-300. Kannattaisiko tehdä/ostaa/teettää kunnon DP ja ajella tuolla T25:lla niinkauan kuin kestää. Omassa 317tkm ajetussa T25:ssa ei ollut vielä klappia nimeksikään kun vaihtui isompaan...
Kupari
Jos tehoa sen 300hv haluaa niin mun ymmärryksen mukaan ahdinhan oltava joku kymmen heppaa enempi antava kuten suuttimienkin. Miksi vaihtaa ahdin jonka max teho nippanappa optimiolosuhteissa juuri ja juuri riittää? Nykyinenkin kyllä äänekkäästi ulisee muttei aina jaksa 1,24bar edes nostaa saati pitää.
Bensavehkeenä tämä pysyy, noilla 408cc lucaksilla jaksanee steg3 270hv ainakin toimia, jos ei suuttimien tuotto riitä steg4 asti niin jääköön tehohakukin kolmoseen ja ahdin max 310hv puhkuva riittää.
DB tässä on uusittu ja mittaan sen halkaisijan kun joskus alle kykenen menemään. Sen muistan kun keväällä alle katsoin ettei db takakannakkkeet ole suoraan istunut vaan kannakekumeista ne jatkettu rautalangoilla että ylettää ja silmämääräisesti näytti isommalta kuin silloin pihalla seisonut verrokki cde orkkis
Ps. Ensi kevääksi mietin näitä. On aikaa kunnolla tuumailla.
Jostain löydettävä myös nuo t5.2 stegit, jos ei löydy muuta kuin viriputkasta isolla rahalla saa jäädä nykytehoille ja varaboxiin tehdään vain t7 venamodi.
Jäsen 2986
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Jos olet Pikkubudjetilla niin metsästät jostain Aeron Mitsun 15T:n, tai sitten jos haluat vähän isompaa niin tässä: (maksaa myös enemmän).
http://www.ebay.co.uk/itm/Kinugawa-Bill ... 1e84c841f7
Asennuskilkkeillä istuu bolt-on, putken lähtöä saattaa joutua rakentamaan hieman.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
jannevillepetteri
Aika tärkein asia noissa pikku ahtimien kanssa puljailuissa on et myös cuuleri on riittävä..voin kertoa et kun keulalle heitetään kunnon välijäähdytin niin se vastaa kuin yksi steg taso tulisi lisää!
Ja ne ahtoilmat pysyy järkevinä muutoinkin kun yhden vaihteen vedon jälkeen. :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
cossucola kirjoitti:Jos olet Pikkubudjetilla niin metsästät jostain Aeron Mitsun 15T:n, tai sitten jos haluat vähän isompaa niin tässä: (maksaa myös enemmän).
tuo on vaan T3 pakosarjalla, eli sen joutuu hommaamaan jos meinaa tuon setin vaihtaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
