tonnarin -91 ajovalot...
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
-tuli katsastuksessa korjauskehoitus umpioitten heijastimista...
saako heijastimia vaihdettua,voiko maalata,vai pitääkö umpiot uusia...
en löytänyt etsi toiminolla aiheesta..
auto on 9000 cs -91...
saab 9000 2.3t automaatti -91
simuna71
"Koeajolla"
Re: tonnarin -91 ajovalot...
Viesti Kirjoittaja simuna71 »
Ainakin Motonetista pitäisi saada umpioita mutta kannattaa tarkistaa sieltä saako pohjia ja laseja erikseen. Ainakin aikaisemmin on saanut!
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Umpioiden laseja saa vielä, pelkkiä heijastimia ei saa enää mistään, lisäksi koko umpion saa kyllä ilman korkeudensäätö moottoria, siis uusista osista kun on puhe :(
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Moottorit on helppo siirtää vanhoista, ei ole mikään syy jättää ostamatta. :-)
Ville Jouppi #1780
TiskiJukka
Juuri näin, vanhat ja toimivat korkeudensäätömoottorit + uudet umpiot = kuin uudessa autossa :lol:
Esim. Motonet:
H1+H1-LYHTY SAAB9000CS/CD OIKEA 50-1714 109,90 €
H1+H1-LYHTY SAAB9000CS/CD VASEN 50-1713 109,90 €
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Motonetin DEPO-lamput ei kyllä vastaa alkuperäisiä mutta pärjää niilläkin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Noista umpioista sen verran, että parkkipolttimon pidike hajoaa 1-2 vuoden kuluessa ja sammuttaa valon, mahdollisesti polttaa myös sulakkeen, kuten mulla kuskin puolella.
Korjasin tänään apparin puoleisen umpion ja pari vuotta sitten kuskin puoleisen.
Ohessa muutama kuva, kuinka homman hoitelin. Ei paha, puolisen tuntia tuossa meni, kun oli jo rutiinia kuskin puoleisesta.
Viimeisessä kuvassa jousi pääsee kontaktiin navan kanssa, mutta polttimon ollessa paikoillaan, sitä vaaraa ei ole. Kohdan voi halutessaan varmistaa kutistesukalla, jolloin polttimon voi vaihtaa vaikka virta päällä.
Homma voi onnistua kaapelia katkomattakin, jolloin uuteen olakkeeseen tehdään reiän lisäksi viilto, jotta kaapelin saa paikoilleen. Sen jälkeen pitää vielä varmistaa jotenkin, ettei kaapeli pääse liukumaan sitä myöten takaisin. Tippa kuumaliimaa uraan vaikkapa.
Päivitin lyhdyt aikanaan uusiin mattapintaisen lasin ja tummuneen heijastimen tähden. Aluksi kun kun olivat uusi ja vanha lyhty rinnakkain ja kun katseli puolivaloja edestä, oli hurja ero jo häikäisyssä. Kuskin puoli näytti ikään kuin umpiossa olisi "vain" valot päällä, kun apparin lyhdyn lasi oli koko alaltaan valkoisena. Ilmeisesti lasin pinnan kuluminen mataksi saI valon taittumaan siten. Tai sitten heijastimet ovat erilaiset, mutta uskon enempi tuohon lasin kuluneisuuteen. Eriparisuuden tähden vaihdoin sitten apparinkin puoleisenkin lyhdyn, kalliita kun eivät ole.
CS 2,0t -97 225 000 km
Mawerick
No jopas. Mä heitin koko jousen huitsin nevadaan ja laitoin vaahtomuovia tilalle. Hyvin on toiminut jo pari vuotta.
#2366
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
