TCS-ongelma
Henr1980
TCS-ongelma
Viesti Kirjoittaja Henr1980 »
Mistäköhän johtuu etten saa TCS:ää kytkettyä päälle. ABS-boxi vaihdettu ( vanha vippasi lusikan nurkkaan, kaikki mahdolliset valot paloivat ja nop. mittari ei toiminut), mutta tuo TCS OFF - jäi palamaan, eikä sammu . Onko tämä ihan yleistä , ja jos on, niin mitä pitäisi tehdä ? Vikakoodeja ei ole päällä, ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, mutta ....sutii sutii. Ja auto on ,9-5 vm. 2001 automaattiaero.
jcarlson
Re: TCS-ongelma
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko vaihdettu ABS-purkki myös automaatti-aerosta vai jostain muusta mallista?
Henr1980
Re: TCS-ongelma
Automaatista.
jcarlson
Re: TCS-ongelma
Niin, mutta onko Aerosta vai jostain toisesta moottorivaihtoehdosta? Ja vuosimallista 2001? Voi olla väärä kalibraatio vrt. T7.
Henr1980
Re: TCS-ongelma
Sori. Juu pitäis olla ihan identtisestä autosta. numerosarjakin täsmäsi.
jcarlson
Re: TCS-ongelma
Pitäisi sieltä TECH2:lla vikakoodi löytyä TCS/ABS järjestelmästä.. Toisaalta tappio on melko pieni jos TCS ei toimi, huono se on.
Henr1980
Re: TCS-ongelma
Tarttee käydä luetuttamassa uudelleen. Ja totta, huono se on, mutta rupeaa riittämään noi oranssit valot mittaristossa jo .milloin palo moottorivalo sytkän takia,milloin katin takia ja pari kertaa pa.pumpun,muutaman kerran jonkun letkun vuoksi. Olis kiva kun ainoa sen värinen valo olis SPORT -valo ( ja harvemmin tietenkin bensavalo).
vesa67
Re: TCS-ongelma
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuon vuosimallin (ja myös 2000) TCS:n tähän mennessä ainoa minulle vastaan tullut vikasyy on yksikön sisäisten johdotusten korkkaaminen, jotka on erittäin hyvällä menestyksellä korjattavissa. Foorumilla on tästä monta vastausta.
Eli jos laittaa käytetyn vastaavan yksilön tilalle niin miten varma voi olla ettei siinäkin ole tyyppikulumaa kaupassa mukana ...
Uuden ostaminenhan ei ole mitenkään kannattavaa.
mikan
Re: TCS-ongelma
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aikoinaan kun mun 00 Aeroon vaihdoin tuon ABS-boxin, niin uusi piti naittaa Techillä autoon, jotta valo mittaristosta sammui.
t. Mika
