Käpyvalaisimen lamppu, ulkovalo
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kävin kaupassa ja meinasin ostaa ulkona olevaan käpyvalaisimeen uuden lampun possahtaneen tilalle :evil:
Olen tyhymä enkä osannu valita oikeaa. Millainen olisi suosituksenne? Pihalla on liiketunnistin ja lampun pitäisi syttyä heti.
Kaupassa tarjolla oli 17 € maksava "pakkaslamppu", mutta se tuntui minusta äkkiseltään liian kalliille. Valaisimia kun on 5 kpl...
Käyköhän mikään muu lamppu...?
Re: Käpyvalaisimen lamppu, ulkovalo
mä laitoin ledi polttimot. en ole kokeillu vielä. mä tarttisin samaisiin valaisimiin pari kpl ehjiä lasikupua.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Ainakin "pakkaslamppu" syttyy suht hitaasti eli ei sovellu kauhean hyvin
liiketunnistin lampuksi.
Itellä ulkovaloissa pakkaslamput ja valaisevat hyvin pakkasillakin...
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Meillä tällaiset, vastannee n. 150 w edesmennyttä hehkua
http://www.tarviketalo.net/fi/VALAISINT ... +105W/1181
Insignia
Ulkovaloissa kannattaa käyttää LED-valoja. LED toimii pakkasessakin, syttyy heti kirkkaana ja sillä on pitkä käyttöikä (luokkaa 30 000 tuntia vs. yllä olevan kuvan halogeeni 2000 h). Ei sitten tarvitse tarpoa lumihangessa lamppuja vaihtamassa vuosittain. Lisäksi energiankulutus on luokkaa 1/6 verrattuna perinteiseen hehkulamppuun, jopa hieman parempi kuin energiansäästölampulla.
Energiansäästölamppu on huonompi ratkaisu, jos lamput on liiketunnistimen takana, koska syttyvät varsinkin kylmällä hitaasti. Meillä on energiansäästölamput vielä pihavaloissa, mutta ovat pelkällä hämäräkytkimellä, joten saavat herätä ihan rauhassa.
Biltemasta saa kolmella eurolla E27-kantaisia LED-lamppuja, jotka vastaavat 40 W hehkulampun valotehoa (n. 400 lumenia). En tuon laadusta tosin osaa sanoa mitään. 60 W hehkulamppua vastaava LED-lamppu on luokkaa 8-10 W.
LEDin ongelmana on, että lamppu ei vanhetessaan välttämättä "pala", eli sammu kuten perinteiset lamput, vaan LEDit himmenevät. Eli lamput menee vaihtoon siinä kohtaa, kun alkaa itse kokemaan valon olevan liian hämärä. Tämä hankaloittaa tuota käyttöikävertailuakin, joillain LED-valmistajilla on tapana ilmoittaa hirveän pitkiä jopa 50 000 tunnin käyttöaikoja. LED kyllä vielä palaa, mutta paljonko siitä enää valoa tulee tuossa iässä :roll:
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Ikean ledivaloissa on muuten sitten todella keltainen valo. Ulkovaloissa voi hyvin suosia kylmän valkoista valoa, esim. pihan lumet ei näytä tällöin kusen keltaiselta. Toisaalta jos on paljon ja kirkkaita ulkovaloja, niin kylmä valkoinen voi näyttää ihan sairaalalta. Käpyvalaisimissa ei tule kylläkään paljoa suoraa kirkasta valoa.
Samaa keltaisuutta voi olla muidenkin ledilampuissa, meillä on kotona vain noita ikean tuotteita.
VKe
Kiitokset!
Marssin kauppaan ja kattelen noita ~10 W ledilamppuja.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tietyn tyyppiset ulkovalaisimet hyötyvät talvella siitä, että lampusta tulee kohtalaisesti hukkalämpöä. Pahimmillaan jollain loisteputkityyppisellä energiansäästölampulla valaisimen pinta on siinä lämpötilassa että kaikki mitä taivaalta tulee, niin jämähtää siihen paikkaan mutta ei sula taikka haihdu pois. Lisäksi itse lamppu ei toimi pakkasessa kunnolla.
Ledi saattaa optimitilanteessa olla niin hyvä että valaisimen kuori on käytännössä yhtä kylmä kuin ympäristö, mikä on OK. Kannattaa silti välttää mm. eBayssa myytäviä kaikkein halvimpia kiinalaisia ledipolttimoita. Niiden keskimääräinen toiminta-aika on muutama kymmenen tai sata tuntia ja usein syöttävät vielä verkkoon kaikenlaista röpöä joka turmelee muiden lähellä olevien sähkölaitteiden toiminnan. Kokeiltu on :?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ledit ehdottomasti. Kärkkäiseltä löytyy myös hyvä valikoima Airamin ledejä (Decor ja PRO led). Niitä on nykyään myös sellaisia jotka valaisevat myös kannan suuntaan hehkulampun tapaan.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... c=24754501
Samoin hehkulampputyylisiä "filamenttiledejä" jos lamppu jää näkyville, kuten tämä:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... akiolamppu
Huimaa on kehitys ledilampuissa, eipä kannata paljon muita edes harkita, varsinkaan ulkona jossa hukkalämpö menee kirjaimellisesti harakoille.
Saabisti toisessa polvessa.
Yhdellä kaverilla oli eteisen kattovalaisimessa juuri joku ebayn kiinalainen ledilamppu. Pimeässä huomasi, että lamppu hehkui himmeänä, vaikka valokatkaisijasta oli kytketty lampun virta pois. Ja katkaisija on siis ihan tavallinen valokatkaisija, eli valaisimelle ei pitäisi tulla mitään sähköä laisinkaan. En tiedä mikä radioaktiivinen aine siellä hehkui, asia ei koskasn selginnyt...
JKen
E27 Led-lamppujen ongelma on surkea valon määrä, yhtä tuollaista 11 wattista kokeilin kerran ja vaihdoin halogeeneihin. Tietenkin riippuu kohteesta, pitääkö oikeasti valaista vai olla vaan tunnelmavalo. Omissa ulkovaloissa ei sähkön kulutuksella ole merkitystä, kun ovat käytössä vaan tarvittaessa (= käytännössä talvella pihan kolaus ja viime talvena ei sitäkään ... + satunnainen naapureille elvistely :mrgreen: )
Airam LED E27 11W vakiolamppu
Teho: 11W, 790lm
PHILIPS ECO CLASSIC 105W
Polttimon teho: 105W, 1980 lumenia
Vai löytyykö jostain vajaa 30 wattisia ledejä järkihintaan?
Insignia
3J
No 2000 lumenin lukemia ei vielä näy, mutta Airamilla on paljon tehokkaampikin 11W lamppu, 1055 lumenia:
http://www.airam.fi/tuotteet/tuotehaku/ ... vakiokupu/
Ledeissä lämmönpoisto alkaa olla ongelma isommilla teholuvuilla. Elektroniikka kun ei tykkää kuumuudesta.
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Tossa olis 14w ledpolttimo,noista lähtee lämpöäkin sen verran että lumi sulaa hyvin kävystä talvella.
http://www.taloon.com/led-lamppu-energy ... Group=8529
Aina joku Saabbi...
3J
Nyt kannattaa viimeistään tässä vaiheessa lopettaa se watteihin katsominen ja katsoa sitä lumen lukemaa. Esim. tuosta 14W lampusta ei lähde valoa juurikaan enempää kuin edellisessä linkittämästäni 11W lampusta. Sähköä vaan kuluu enemmän. Samoin juuri ostamastani 5W ledilampusta lähtee valoa lähes kaksinkertainen määrä vuosikausia sitten ostamaani 5W ledipolttimoon verrattuna. Näyttää vähän tyhmältä 3 polttimon ulkovalaisimessa kun yksi loistaa ja muut ei, kaikissa kuitenkin 5W polttimo.
