Cruise vinoilee.
- "Viggen"
Cruise vinoilee.
Viikko sitten tekasi uuden ominaisuuden femmaan. Valo syttyy tauluun, mutta ei nappaa vauhtia kiinni. Mistä päin kannattaa lähtä etsimään vikaa? Vilkkuviiksi vai joku muu?
Pari kertaa teki kesällä, ettei meinannut ottaa kiinni. Toiminut sen jälkeen varmaan yhden kymppitonnin.
Olis vaan tarpeellinen näin talvirajotteita vasten... Jos jollakin on myydä uutta viikseä, niin voin ostaa kokeeksi.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Re: Cruise vinoilee.
Jos sedan malliltaan niin lähtisin ensin katsomaan että takaluukun johtosarja on ehjä.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
- "Viggen"
On sedan ja kaikki valot luukussa toimii. Teki viime la ekakerran stopin, ettei cruise ottanut päälle. Kuopiosta takaisin ajellessa yllättäin toimi normaalisti. Sen jälkeen ei ole lähtenyt päälle.
onhan muistettu jarrupoljinta painaa?
- "Viggen"
On sitäkin paineltu ihan päivittäin. En ole kattonu onko kytkimessä jotain, mutta se hämää, kun toimi normaalisti kotimatkalla Kuopiosta. Sinällään harvinaisen hyvin toimiva on ollut vanhaksi autoksi. Iän tuomaa on tietysti, mutta ikää on 16v ja mentykin 355th. Katsastinkin 02.10.14, ilman ennakkotarkastelua - ainoastaan takapöntön uusin.
- "Aero"
Minulla oli myös "cruisen valo syttyy, muttei toimi" ongelmaa. Vika oli tosiaan takakontin johtosarjassa. Myös valovikaa oli. Johtosarjasta oli jo irtipoikki yksi johto ja suurin osa melkein nirhautunut poikki. Parin tunnin homma oli irroittaa johtosarja kokonaan ja tallin pöydällä juottaa n. 50 cm uutta piuhaa tilalle yksi kerrallaan. Näin tuli terveet piuhat saranoituun ongelmakohtaan.
Cruisen SET oireili aikaisemmin tänä vuonna hyvin harvakseltaan ennen kuin sitten johdon katkettua lakkasi toimimasta kokonaan.
Kaverin femmassa oli piilevä TCS-vikakoodi (väliaikainen väyläkatkos), mikä haittasi cruisen toimintaa. Nollaus auttoi siinä kohtaa.
- "Viggen"
Tuossa takaluukku jutussa voi olla jotain. Kävin nimittäin hakemassa vaunun huollosta ja aukasin konttin Kuopiossa. Kokeilempa heti tänään heilutella johtosia, jos...
eikö niitä johtoja voi tinata johtonipun paikalla ollessa vai onko rakenne niin hankala ettei onnistu
- "Viggen"
Kyllä ootte Elviksiä... En olis koskaan älynny takakontin johtoja katella. Siellä oli abiko mies käynyt, ja kävi tänäänkin . Nyt on korjattu patentilla (abiko) ja pyhänä ajellaan cruise toimien? 1000 km lenkki.
Yhden johdon korjaus nippu paikallaan voi kannattaakin, mutta useamman ei. Johtonippu on helppo irroittaa.mestari kirjoitti:eikö niitä johtoja voi tinata johtonipun paikalla ollessa vai onko rakenne niin hankala ettei onnistu
Tuosta köytyy juttua ja ohjeita:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ni#p847232
Jos en pahasti väärin muista niin nuo johdot on aivan liian lyhyet alkuaankin ja Saabilta sai tuota johtosarjaa jossa ongelma oli korjattu. Voi löytyä juttua tältäkin foorumilta asiasta siis tuosta päivitetystä johtosarjasta.
Kuitenki tuon johtosarjan irroitus autosta on niin helppoa ettei kannata yrittää turata sitä paikallaan ollessa.
Saab 9-5 2.0t 1998
- Matalapaineturbo
Tuossa mun vanhemmassa femmassa johtosarjaa sai hyvin vedettyä kontista haitarikumin kohdalle mitään purkamatta. Sitten oli helppo vaan juottaa piuhat paikallaan kun oli "löysiä". Ei tarvinnut mitään jatkoja. Hyvin on toiminut vuosikaudet.mestari kirjoitti:eikö niitä johtoja voi tinata johtonipun paikalla ollessa vai onko rakenne niin hankala ettei onnistu
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
- "Viggen"
Tuossa näyttää olevan ongelmana luukun kovaa muovia oleva ohjain. Sen terävä reuna leikkaa ajanoloon johdot poikki. Huomenna paikkaan tilapäiskorjausta ja pyöräytän teipillä nippuun.
Kyllä nuissa on ollut ongelmia jo melko tuoreina. Ex femmassa oli 8 vuotiaana jo teipattu ja liitetty johtoja. Omakätisesti jouduin korjaamaan sitä muiden tekemien patenttien lisäksi. Samoin tässä nykyisessäkin on jo häikkää luukun johdoissa ja auton mukana tulkeessa kansiossa on mojovan hintainen kuitti luukun johtosarjan vaihdosta uuteen...
