Torque obd2 softa
Tobbana
Re: Torque obd2 softa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei ole kaikkea suomenneltu ja uusien ominaisuuksien myötä tulee kokoajan lisää suomenneltavaa. Vikakoodeille ei ole kehittäjä tehnyt käännettäviä stringejä ainakaan vielä, joten niitä saa odotella vielä hyvän tovin. :)
Suuri osa muista toiminnoista kyllä käännetty tässä vaiheessa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jyrchi kirjoitti:Windows Phonelle ei ole vielä kunnollista softaa löytynyt :(
Mikäs on tän päivän tilanne esim. Windows Phone 8.1:een?
mrvilho
Viesti Kirjoittaja mrvilho »
Tuli hommattua itekki toi ob2 bluetooth lukija mutta en saa mitään tietoa torqueen. Ei jostain syystä yhdistä moottorinohjaus yksikköön? Mistähän mahtaisi johtua ? Autona -00 9-5 :saab:
#6620 Vilho Trygg
SaaB 9-5 2.3TA Aero -07, SaaB 9-5 2.3TA Aero -04 R.I.P Ex, SaaB 9-3 2.0TA -99 "Viggen" Ex, SaaB 9-5 2.0t SE -00 Ex
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Onko syötetty pin koodi oikea?
#5824
93 B204
Olikos '00 vielä niitä, joissa OBD2 ei oletuksena toimi? 90-lukuset femmat ainakin on siinä kastissa.
mrvilho
Pinkoodit lyöty oikein kyllä. Torquessa vilkkuu vaa se autokuva siinä kulmassa ja ei yhistä moottorinohjaus yksikköön lukee valikossa.
Mikäs siinä 90 luvun femmoissa sit tekee sdn ettei obd2 lue? :?
Perskutas rallaa..
#6620 Vilho Trygg
Lonkalta vedettyä muistikuvaa, mutta ekoissa femmoissa OBD2 ei ollut virallisesti tuettuna, eli käytännössä ei vain toimi. Muistaakseni saa kuitenkin kehiin epävirallisella softapäivityksellä (samalla tietty biopower, lisää voimaa ja sid info päälle, eli nelinkertainen voitto).
mrvilho
Softapäivityksiä on kyllä luvassa tuohon saabii et no toivotaan että lähtis jotenki pelaamaan sitten ! :)
Onneks ei ollut ainakaan nyt iso rahallinen tappio tuon obd2 lukian kanssa. Vaivaiset 40 euroa vaikka rahaahan se onsekin. :D
#6620 Vilho Trygg
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Nuita OBD BT lukijoita saa 7-22 € postikuluineen jos tietää mistä tilata. Itsellä muuten sama ongelma obd lukijan kanssa. Täytyy luultavasti tilata erinlainen obd lukija tuolta dx.comilta.
Saab 9-3 SC 2007
mrvilho
Pasi_He kirjoitti:Nuita OBD BT lukijoita saa 7-22 € postikuluineen jos tietää mistä tilata. Itsellä muuten sama ongelma obd lukijan kanssa. Täytyy luultavasti tilata erinlainen obd lukija tuolta dx.comilta.
Niinhän noita saa tilaamalla ebay.com:ista ja muilta sivuilta mutta en nyt sillein näe hirveän hintaseks 34.90e 2 kilometri päästä liikkestä + torque 3.55e play kaupasta. :)
#6620 Vilho Trygg
paralogiX
Juurikin tuolla 6-7€ saa vielä omaan postilaatikkoonkin, niin ei tarvitse edes lähteä mihinkään ;)
#5824
93 B204
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Pieni harppaus ihmiskunnalle,iso harppaus taakseppäin,itselle :( eli tuli siirryttyä sympianista android aikaan... ainut positiivinen juttu tässä lienee tämä obd ihanuus.
onko tää torque vielä se ykkösjuttu, ja minkälaista bt mokkulaa raati suosittelee käytettäväksi?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Tobbana
Torque ainakin kehittyy jatkuvasti ja avoimen plugin-tuen ansiosta myös ulkopuoliset tekevät torquelle lisäkilkettä. Vielä ei tosin ole tullut saabissa hyödynnettäviin törmättyä, mutta jospa niitäkin jossain vaiheessa ilmestyisi.
Sami Räihä #1910
Fakiiri
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html
Tämmönenkös se pitää laittaa, vai onko vielä halvempaa ja hyvempää jossain tarjolla...
# 4816
Tobbana
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-ELM327-V ... 1c4850c876
Vaikeapa noita halvoja on hyvempyysjärjestykseen laitella, mutta tuo on ainakin hakuhetken halvoin peenoinen. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
