Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Nxi
Re: Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Nxi »
No se löysä nyt tietenki hyppää aina eri paikkaan noin pysähdyksissä. Riippuen miten venttiilit painaa nokkia ja vääntää sitä kautta nokka-akseleita.
pvdriver kirjoitti:öljynpaineet hukassa kiristimeltä tai kiristin muuten rikki, ei kiristä ketjua.
Kyllä se jousella kiristää ja räikkä pitää asennossa, öljy sitten vain tasoittaa värinöitä. Eniveis kiristin on jotenni korkannu nyt, vaikka käsittääkseni harvinaista orkkis osilla.
Toki vasta ropattu, että joku voinu mennä pieleen vaikka en keksi kyllä mikä :)
* 9-5 Aero MY03 *
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Tuossa valokuvassa ketju roikkuu sen näköisesti ettei ois kiristintä lainkaan. Jotain pitää olla kunnolla rikki, jos on kerta paikoillaan.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei vaan ole jo kasattu ketju löysällä? Kasatessa vetää se pakonokan puoli kireelle ja kattoo että jää se 15 niittiä nokkapyörien keskimerkkien väliin. Pyöritellä käsipelin pari kiekkaa ja kattoo että merkit täsmää, ketju on kireellä ja tuo 15niittiä siinä välissä.
Tarkista merkit ja asenna nokkapyörä alottaen pakopuolesta (vedä kireälle). Jätä 15niittiä keskikohtien väliin. Älä hämäänny kun näyttää löysältä. Asenna ketun kiristin (kiristin vapauta ja laita kasaan, asenna jousi systeemi erikseen perästä). Pyöritä konetta ja tarkista että merkit pysyy ja kaikki näyttää ok. Nokkapyörät ja ketjun kiristimen runkoosa 63Nm.
latinki
Viesti Kirjoittaja latinki »
otin sen jousi hässäkän irti ja pyörittelin jakomerkin kohalleen. 15 niittiä ja jäi kireälle tuo ketjun väli. laitoin jousihässäkän perään ja pyörittelin konetta -> oli kireällä taas. koppa kiinni ja käyntiin -> toimi taas 5km koe ajo toimi ihan kuten pitää mutta sitten rallatus alkoi taas.
latinki
tuossa kiristimen kanta on 13mm niin oliskohan tuo joku ei orkkis kun ohjeissa oli 14mm kanta ? vai typo.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kiristimen jousen tulppa 12mm, itse kiristin 27mm.
Olen kuullut tapauksesta, jossa itse kiristin oli vialla ja räikkä pääsi antamaan myöten, jolloin jakopää rallatteli. Korjaantui kiristimen vaihdolla.
Itse nokkapyörät on 14mm kantaisilla pulteilla.
latinki
Hook kirjoitti:Kiristimen jousen tulppa 12mm, itse kiristin 27mm.
Siinäpä se.
Ja joo 12mm ja 27mm, itekki sekoilin ton tulpan koon kanssa.
Hook
Nyt ilmeisesti olen nähnyt myös kuvan viallisesta kiristimestä..? :mrgreen:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Muutama "viallinen" kiristin tullut vastaan. 2 väärin asennettua joissa kuvan mukaiset jäljet. Eli kiristetty paikalleen jousen kanssa (tai ilman jousta) niin että tuo "jalka" on ollut ulkona. ja 1 jossa tuo "jalan" vastin oli irronnut.
V-M
oliko missä linkki sitten oikeaoppiseen kiristimen asennukseen? :D
latinki
Tämä kyllä omasta mielestä asennettiin luisti sisässä ja ilman jousta ja kiristyksen jälkeen jousi,tappi+tulppa mutta voihan olla asennus vika tai sit kiristimessä oli "jotain"
PCS kertoi että kynsi vikainen kiristin on tullut vastaan heillä kerran.
Cynomya
Viesti Kirjoittaja Cynomya »
Amatöörin huomioita ekasta kannen takaisin laitosta:
Ens kerralla katson merkit suurinpiirtein kohdilleen ennen kannen asennusta. Nimimerkillä kansi momenttiin ja sitten alkoi mietintä että meniköhän venttiilit kieroon kun yläkuolo päällänsä ykköses.. ..oletuksena että selvisin tästä säikähdyksellä.
Ens kerralla en pyörittele konetta ilman ketjunkiristintä. Nimimerkillä säätelin jakoa kohdalleen laiskuttaan pyöritin ilman kiristäjää ja nokkahan pääsee siinä vähän lipsumaan. Eli pyörähtää löysänä ja saattaako iskeä venttiiliä mäntään jossain pytyssä?(jako ei siis paljoa sivussa).
Sitten tuli mieleen että käyttääkö kaikki öljyä noissa kansipulttien kiinnilaitoissa? jos siis joillain jää kansi vuotamaan niin onko öljytty pultti kunnolla? vaikuttaa pirun paljon momentteihin jos on öljyä ohjeen mukaan niin menee huomattavasti tiukempaan.
pari tuntia mallailin jakoa kohdilleen.. Onko katastrofi jos on pykälä sivussa? Nyt se on siinä missä merkit parhaiten passas kohdilleen mutta onne kyllä niin suurpiirteiset :D
Vinkki, merkkaa tussilla ketjuun rattaiden merkit. Sattuu helposti ja nopeasti jako samaan missä olikin. :-D
Cynomya
Itellä ainakin remontin aikana kettinki siirtyi alapyörällä jotenka sitten ei taida tussit pitää paikkaansa? Ekan kerran laitoin jaon kohdilleen ja olin ihan saletti että se on siinä. Kuitenkaan ei näköjään pakopuoli ollut riittävän kireällä kun pyörittelyn jälkeen se olikin jo sivussa. En vaan osannu :D
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Alarattaan alapuolen ympärillä on ohjuri, joka estää ketjun hyppäämisen alarattaalla.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
