3D skannaus
tuoppi
3D skannaus
Viesti Kirjoittaja tuoppi »
Moro,
olisiko kellään palstalaisella tiedossa missä voisi skannauttaa omasta osasta 3D kuvan? Osa on noin 50mm leveä, 100mm korkea ja 250mm pitkä. Osa ei liity autoihin, ei tarvi sitä arvuutella :)
Pari firmaa löysin Tampereelta, mutta hinnat vielä kysymysmerkki. Harrastajalle usein kohtuuttomat ja sen takia harrastajia haetaan :)
Jos sattuisi olemaan vielä lähellä Tamperetta niin aina paranis.
Tuomas
9000CD23T
Re: 3D skannaus
Tarviiko tuota skannata..?
Miksi ei mallinneta..?
Onko osasta tarkempaa tietoa..?
tuoppi
Re: 3D skannaus
Osa on kotona tuossa pöydällä. Olen alottanu 3D-mallentamisen, mut rupee osaamisen rajat tuleen vastaan. Tuo skannaus olis poistanut tuon ongelman :)
Tuomas
Tobbana
Re: 3D skannaus
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kotikutoinen "3d-skannaus" onnistuu muotokammalla ja skannerilla/kameralla. Hidasta kyllä, mutta jos aikaa on, niin pääsee jopa noin millin tarkkuuteen.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
9000CD23T
Re: 3D skannaus
Millä ohjelmalla mallinsit.?
Mihin formaattiin haluaisit sen.?
Voisinko minä ehkä auttaa.?
( Solid Works 2014 )
Fakiiri
Re: 3D skannaus
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Töihin tarvitsin tuossa taannoin tuollaista palvelua.
Helpoin ja halvin vaihtoehto löytyi paikallisen AMK:n tekniikanyksikön tiloista.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
tuoppi
Re: 3D skannaus
Kiitoksia tarjoutuneille auttajille !!
Yritän pari paikkaa Tampereelta kysyä, jotka 3D-skannauksia tekevät. Jos hinnat harrastajalle utopistisiä, täytyy jatkaa opiskelua ja ottaa muiden tarjoamaa apua vastaan. Osa ei onneksi ole kauhean monimutkainen, mut kun ei taito riitä niin ei riitä.
-Tuomas-
Lahti411
Re: 3D skannaus
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Itse olen työn puitteissa käyttänyt 3d-skannausta ostopalveluna. Ei ole kyllä ollut kallista -n. 200 maksoi Tampereella neljän alumiinivalukappaleen skannaus (koko yhdelle kappaleelle n. 350 x 400 x 60 mm). Skannatussa tiedostossa saattaa olla putsattavaa jonkin verran, eikä 3d-tiedosto välttämättä sovi edelleen työstettäväksi. Toki mittoja ja muuta vertailumateriaalia niistä saa, mutta on ihan mahdollista, että joudut joka tapauksessa mallintamaan osan kokonaan uusiksi.
Mäkin pystyn sitten mallintamaan, jos sellaista apua täällä joku tarvii. Pitää vaan katsoa, miten työkiireitten sekaan mahtuu, mutta simppelimmät jutut varmaan ainakin onnistuu. Itse käytän mallinnuksessa Rhinoceros'ia, josta saa mittatarkkoja malleja vietyä kaikille yleisimmille ohjelmille.
tuoppi
Re: 3D skannaus
Tuo siistiminen ja muu ei tullut kyllä mieleenkään.
Ehkä on sit vaan viisainta tehä apuja kyselemällä loppuun :)
-Tuomas-
Tobbana
Re: 3D skannaus
Toki jos raottaisit hieman enemmän mitä mallinnat, millä mallinnat ja mihin mallinnat, niin voisi tarkentaa neuvojakin. Olen itse mallintanut mittapiirroksista ja valokuvista lähinnä autoja peli-, ym. vastaavaan käyttöön, eli ns. polymodeling. Joitakin satunnaisia töitä rhinolla muuhun käyttöön. Tutoriaaleja on netti pullollaan ja melkein kaikenlaiseen tarkoitukseen löytyy sovellettavissa olevia esimerkkejä.
Sami Räihä #1910
tuoppi
Re: 3D skannaus
Kyseessä on täysin tekninen piirrustus. Mitat pitää olla just eikä melkein eli cad-kuvaa ollaan tekemässää, mutta 3D:nä.
Freecadia oon ite yrittäny opiskella, vaihtelevin tuloksin. Tällä hetkellä isoin ongelma on kun en löydä tapaa/käskyä millä kaaren saa nousemaan. Esim. jos on suora seinä joka yhdistyy toiseen suoraan seinään. Seinät ovat 90asteen kulmassa toisiinsa nähden. suorien välinen korkeus ero on vaikka 20mm, tämä erotus pitäisi korjata kaaren matkalla. Eli kaari kääntyy 90astetta ja nousee 20mm samalla. Kaaren säde vois olla vaikka 5mm.
Jos tosta kukaan ymmärsi mitään niin hyvä :)
-Tuomas-
