Öljynpaine kannen reiästä ?
puntti1
Viesti Kirjoittaja puntti1 »
Öljynpaine näyttää olevan tuosta kannen sivussa olevasta reiästä mitattuna tyhjäkäynnillä vain 0,4 bar ja 2000rpm n.1 bar (pitäisi olla 2,5 bar). Eikö kannessa pitäisi olla sama paine kuin muuallakin kuten esim. turbon öljyputkessa mistä wis neuvoo paineen mitattavan. Öljypumppu tuntuisi olevan kunnossa ja ylipaineventtiili myös. Kiertokangen laakerit ovat kunnossa, mutta runko ja tp-akselin laakereista en ole varma vaikka ei ihmeempiä kolinoita kuulu. Onko vinkkejä tai kokemuksia vastaavista ongelmista? Minne öljynpaine voisi "vuotaa"?
3J
Re: Öljynpaine kannen reiästä ?
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ihan ensimmäisenä herää kiinnostus että mistä reijästä se paine on mitattu? Onko jossain kannen kanavassa "mittauspiste". Minä näistä mitään tiedä, kunhan kyselen. :)
Saabisti toisessa polvessa.
puntti1
Siinä kannessa on sellainen pultti pakopuolen öljykanavan päässä. Laitoin mittarin siihen pultin paikalle.
miten ylipäätään mitataan/todetaan ylipaineventtiilin toiminta? näkyykö se esim öljynpainemittarissa?
