Virtalukonpohjasta taas
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Vuoden 96 2.0 vaparisatkussa virtalukon pohja melko varmasti temppuilee. Talvella ei oireile juurikaan, mutta kun on kuumat kelit niin pidemmän ajon jälkeen ei starttaa. Joskus saattaa saada käyntiin tietyllä avaimen asennolla ja voimalla vääntämällä.
Voisiko tuon testata mäkilähdöllä silloin kun ei käynnisty avaimella eli jos starttaa niin pohja on syyllinen.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
jusa_71
Re: Virtalukonpohjasta taas
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
voi testata ja jos lähtee hyvin käyntiin niin sitten ei muuta kuin pohjan vaihtoon.
mutta jos auton saat käyntiin silleen että renkutat lukkoa (virrat pois ja starttausta välillä)
saat auton käyntiin niin sanoisin että startti on tiensä päässä ja siihen ei lukon pohjien vaihto auta
# 4490
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Startti ensin huoltoon (johdot/liittimet ensin), jos se on alkuperäinen niin siitä aloitat ?
Lilsu
Päivitetäänpä virtalukon pohjan kuulumiset. Melkein neljä vuotta kärvistelin temppuilevan starttauksen kanssa eli kuumaksi ajettuna ei startannut kuin hifistelemällä, jos sitenkään. Ongelma esiintyi onneksi vain kuumana aikana eli talvella ei temppuillut juuri yhtään. Ongelma ratkesi viimein erittäin osaavalla avustuksella Tapanilassa. Keskikonsoli kokonaan pois sekä vaihteensiirtotano lukkoon ja koko virtalukon metallimöhkäle irti. Pohjan toinen ruuvi oli kokonaan irti ja toinenkaan ei ollut enää kireällä, joten ei ihme että kontakti oli välillä kuumana kehnonlainen. Uusi pohja paikoilleen ja ruuvit kiinni lukitteella ja kas, nyt starttaa vaikka motariajon jälkeen. Kyllä taas kelpaa...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
