Mutterinvääntimet?
Mutterinvääntimet?
Pitäis ostaa joku paineilma käyttönen mutterinväännin. Käyttö ei ole joka päiväistä, mutta kuitenkin aina välillä tarvii. Uskaltaako ostaa tommosen kohtuu halvan Bilteman vääntimen 75€ jonka maks tehot 35 kpm? Riittääkö tehot, hajooko käsiin?
Toinen vaihtoehto ois vaikka tuommonen Boshin 400Nm vääntävä kone 120€.
Paskaahan ei kannata ostaa, mutta kun ei viittis mitään 400 euroo laittaa kehiin.
Saako noilla halvoilla edes pyörän pulttia auki?
Bilteman vääntimestä en tiedä. Usein halpahallien vääntimillä, jotka myydään usein paineilmasarjojen mukana, ei tee mitään.
Töissä on tuommoinen ja en saanut värkillä yhtään pulttia irti kun renkaita vaihdoin, vaikka oli 8 bar painetta takana. Merkki oli joku Gern tms.
Osta kunnollinen niin ei harmita myöhemmin.
Pistetään poijaat sitten ne pyörien pultit momenttiavaimella kiinni. Kivempi tienposkessa availla niitä pultteja jos rengas sattuu puhkeamaan..
Biilteeman paineilmakäyttöistä olen käyttänyt. Kyllä sillä suurin osa pultetista on lähtenyt auki. Ei ole vielä hajonnutkaan. En nyt laitetta mitenkään ylistä, mutta edullinen se ainakin on.
Markettien 12V laitteilla ei sitten tee mitään. Paineilmaa se pitää olla.
Mutta niinkuin tevisu sanoi:"Osta kunnollinen niin ei harmita myöhemmin."
Omien kokemusten pohjalta (työ ja koti), on parhaaksi hinta/laatu/paino/kestävyys/voima- vertailussa paljastunut IR, eli Ingersoll-Rand merkkiset aparaatit. 1/2" kone tällä hetkellä kotona ja maksimi vääntö prujujen mukaan on 600 Nm kiinni ja 800 Nm auki. Riittää...
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
Re: Mutterinvääntimet?
Paikallisesta IKH:sta ostin paineilmapulttikoneen (Halvan). Vääntöä lupailtiin 310nm. Paljonko pitää olla tommoselle letkun sisähalkaisija että oikeesti toimii ?
Pulttipyssyn ohjeissa luki 10mm ja nyt oli käytössä 9mm, eikä oikeesti kyllä jaksanu oikein mihinkään. Voiko olla millistä kiinni ?
Kompurana 50litraanen V2 huyandai, säädöt tapissa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Ei ole millistä kiinni, halvalla vaan ei saa tehokasta pulttimopoa.
Joskus pyöränpultit on saatu niin tiukalle ettei yli 1000Nm IR:kään saa vastaavalla paineensyötöllä auki, pakko seisoa puolen metrin varren päällä aluksi.
Itsellä myös jokin halpahallin malli, neljäsvuos menossa..Toimii edelleen ja hyvin toimiikin. Asetus kiinnittäissä, pykylää vaille täys. Sillo lähtee samalla työkalulla pultit auki.
Ja tarkistus todellakin momenttiavaimella!
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Ostin pari vuotta sitten Motonetistä noin 35 euron paineilmavääntimen. Kotiin päästessä se toimi. Pari viikkoa myöhemmin kun piti vaihtaa talvirenkaat, se vain pihisi. Vein takaisin, ostin hyvityksellä jotain muuta ja olen tähän päivään asti pärjännyt vääntelemällä pultteja käsin.
Premium Override
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751232/M ... annehylsyt
Pitkään vertailtiin ja haettiin naapurille tollanen. Tehot on hyvät, eikä merkistä maksa turhaa verrrattuna Bahcoon.
Tällaisella menty viimeiset 4-vuotta, kolme eri momentti-asetusta kiristykseen ja yksi aukaisuun.
Pakattuna muoviseen salkkuun 3:n voimahylsyn kanssa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751222/M ... omposiitti
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
#2344
Tämmösen hankin talliin:
http://www.cp.com/en/whatsnew/searchnew ... esign.aspx
6.8bar riittää niin toi vinkasee kireemmätkin pultit hetkessä auki.
Jos laitatte pulttipyssyllä renkaita kiinni, kannattaa käyttää momenttivartta. Itsellä 17mm/110Nm varsi. Menee just eikä melkein momenttiin. Tarkistettu oikealla momenttiavaimella.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
