Piippailu virrat päällä
suddington
- "Kaasari"
Hei, perheeseen majoittui 2.0t 9-3farkku vm.2008. Saakohan tuota kovaa piippausta joko pienemmälle tai kokonaan pois? Piippaus alkaa kun virrat lyö päälle. Auto on uudempaa korimallia (muistaakseni 3piippiä)
dieselmies
- "Aero"
Re: Piippailu virrat päällä
Jos kyseessä on se turvavyöpiippaus niin sen saa pois Tech 2 laitteella. Avain virtalukossa, kuljettajan ovi auki piippauksia en oo onnistunu poistamaan. Jos saa niin joku voisi kertoa miten
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
En oo kans löytäny ton avainvaroituksen poistoo Tech2:n valikoista uusimmallakaan 148.000 -softalla. Turvavyöpimputukset on helppo poistaa.
Nuo pimputukset eivät usein ole mukana EU-mallisissa, mutta usein vakioina UA, CA ja JP vienti pirsseissä.
suddington
- "Kaasari"
Tarttee perehtyä, että vyöt vai mitkä tuon metelin aiheuttaa, hiljempaakin kuulis kyllä nuo varoäänet
Näissä uudemmissa tuo turvavyö pimputus on toimimassa vasta kun autolla ajetaan yli 20-25 km/t ei sen alle, nyt on kyllä sanottava etten muista aivan varmaksi onko 9-3:ssa samoin kuten femmoissa.suddington kirjoitti:Tarttee perehtyä, että vyöt vai mitkä tuon metelin aiheuttaa, hiljempaakin kuulis kyllä nuo varoäänet
Check systeemin pimputuksia voi rajoittaa ja nämä ovat erilaisia us, ca, jp ja eu malleissa. Luulen jotta se on näitä kun kuulet ellei auto ole käynissä, mutta virta-avain käännetty on tilaan.
On se turvavyöpimputus 9-3:ssa juuri kuten core2 sanoi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
suddington
- "Kaasari"
Kyse on kai siis check system pimputuksesta, koska sen ilmoitettua melu häviää. Turvavöistä tuo pimputus alkaa vasta ajoon lähtiessä, joka siis ei häiritse koska loppuu vyön kiinni laittamalla. Eli tuota check system meluako voisi rajoittaa tech2 osaajat?
dieselmies
- "Aero"
Voi rajoittaa
suddington
- "Kaasari"
Kiitos kaikille vinkeistä. Syy tähän taisi löytyä, parkkihallista startatessa ei piippaillut, joten ulkolämpötilaa ilmeisesti valitteli kylmäksi.
