Check engine valo syttyi
0Jesse0
Viesti Kirjoittaja 0Jesse0 »
Tuli ysivitosee vm 98 ongelma, check engine valo syttyi yhtäkkiä kun käynnistin auton. noh lämmöt nousee 1/4 ja ei ahda enään kiloa vaan 0.4-0.5, pätkii silloin tällöin kunnon kiihdytyksessä ja eilen kun auto seisoi 45 min niin ei meinannut pysyä tyhjäkäynnillä. olisko kellään mitään veikkauksia että mikähän mahtaa olla? :cry:
soap95
Re: Check engine valo syttyi
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Koodin lukuun jonnekin, vai onko sid-info käytössä? sieltä löytyy valikon "0" lopusta koodi, joka pitää muuntaa Hex->Dec.
Muuten kuulostaa siltä että auto on Limp Homessa ja toimii kaasuvaijerin varassa.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Puuttuvat ahdot ja tyhjäkäynnin huonous viittaa limp-homen päälläoloon, kuten jo edellinen kirjoittaja totesi.
Tosin limp-homen ei kyllä koneen lämpötilaan pitäisi vaikuttaa - näissä kun on ihan perinteinen termostaatti. Termari voi kylläkin hajota (ja näitä myös hajoaa) ja jumiutua auki, jolloin kone käy pysyvästi kylmänä. Toki kai moottorin lämpöanturikin voi hajota.
E
0Jesse0
Foorumilainen anto diagnoosin kun luki vikakoodit, kaks vikakoodia ilmamassamittarista ja alipaine letku oli irti. Jos sitten noilla päästään alkuun. Termaria epäilen kun ei lämmöt nouse.. jatketaan harjoituksia 8)
