TJN
Viestit: 86 Liittynyt: Ti Huhti 24, 2012 17:17
Viesti
Kirjoittaja TJN » Pe Loka 10, 2014 20:18
Olen ajatellut asentaa saabii avaimettoman käynnistyksen. Kytkimestä virta päälle ja napista käyntii. Onko jotaki mitä pitää ottaa huomioon?
Meinaa virralukko vedellä viimesiä ja oisha se hieno näköne laittaa napista käyntii auto
saab 9-3 ss 2.0t vm. 2003
Viestit: 9155 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 06:13
Viesti
Kirjoittaja aero » Pe Loka 10, 2014 20:25
TJN kirjoitti: Onko jotaki mitä pitää ottaa huomioon?
Katsastuksen ajonestovaatimukset?
TJN
Viesti
Kirjoittaja TJN » Pe Loka 10, 2014 20:26
Jos kytkisi virran katkasijan kautta ja starttinappi vain ohjaamaan käynnistysrelettä.
TJN
Viesti
Kirjoittaja TJN » Pe Loka 10, 2014 20:27
Sitä itekkin mietin. Pitää konttorilta kysellä et miten sen kans menee.
Goldberger
Viestit: 109 Liittynyt: La Syys 27, 2014 22:29
Viesti
Kirjoittaja Goldberger » Pe Loka 24, 2014 23:30
TJN kirjoitti: Sitä itekkin mietin. Pitää konttorilta kysellä et miten sen kans menee.
Uteliaisuuttani kysyn et onko tietoo vielä miten sen kans meni?
9-5 aero 2.3T 2005 hirsch
Lilsu
Viestit: 396 Liittynyt: La Tammi 15, 2011 19:38
Viesti
Kirjoittaja Lilsu » Su Loka 26, 2014 20:43
Jos virrat laittaa avaimesta päälle, niin avaimentunnistus virtalukolla kytkee pois ajoneston. Sen jälkeen käynnistää napilla kojetaulusta tai mihin sen asentaakaan. Moottori sammuu virta-avaimella ja katsuri iloinen. Napin laittaa sulakkeelta 36.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
TJN
Viesti
Kirjoittaja TJN » To Loka 30, 2014 18:00
Käytin konttorilla ja kyselin että miten sen laita on. Ei toi kaveri ainakaa mitää estettä sille maininnu. Eikä sanonu mitää kun pakkilukko ei pelaa saabisa ollenkaan. Pitää alkaa talven aikana purkaa virtalukkoo pois, selvittää mikä piuha menee mihinki ja laittaa vaan kytkimet tilalle. Päävirtakytkin ja nappi vieree jolla käyntii
Katotaa sit sanooko ne mitää kun vie uudestaa samalle konttorille....
TJN
Viesti
Niin ja ajonesto on otettu pois boksin kautta edellisen omistajan toimesta.
Saabinsti
Viestit: 2397 Liittynyt: To Touko 13, 2004 19:47
Viesti
Kirjoittaja Saabinsti » To Loka 30, 2014 18:13
Aika helppo auto varastaa
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
TJN
Viesti
Kirjoittaja TJN » To Loka 30, 2014 21:15
Kyllä se tarpeeseen menee jos joku haluaa sen viiä
Fakiiri
Viestit: 1895 Liittynyt: Ke Helmi 03, 2010 07:31
Viesti
Kirjoittaja Fakiiri » Pe Loka 31, 2014 18:32
Oon tuon ajatellu ennemmin niinpäin että, jos jää ovet auki niin joku vois säälistä jättää satasen etupenkille...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
TJN
Viesti
Kirjoittaja TJN » Pe Loka 31, 2014 18:40
Ja niille satasille ois käyttöä tässä harrastuksessa
Viestit: 7701 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 11:14
Viesti
Kirjoittaja tetammi » Ti Marras 04, 2014 09:40
Jos haluaa vähän hidastaa varkaita niin tämmönen ois näppärä
http://motogadget.com/de/elektrik/rfid- ... hloss.html
Ei tarvii ku näyttää avaimenperää ja sit napista käymään.
Tosin vähä joutuu sähköistystä ihmettelee ku normi virtalukos on noita asentoja enempikin...
Tosin katsastukseen ei kelpaa ku pitää olla manuaalinen lukitus olemassa vaikka nykyaikaset ajonestot taitaa olla paljon tehokkaampia mitä vanhat lukot on ollutkaan...
