Sport Combi alumiininen takaluukun lista
llama
Re: Sport Combi alumiininen takaluukun lista
Viesti Kirjoittaja llama »
Hienosti kyllä toimii sedanissa 8)
Kokeilin kuvankäsittelyllä, ja näyttäisi se toimivan farkussakin.
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Näköjään :D
On se jännä miten muoti muuttuu.. 10vuotta sitten piti väkisin saada puskurit korinväriseksi.. Nykyään maalataan takaisin mustaksi 8)
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
patu kirjoitti:Näköjään :D
Ja sitten noita hinkataan Glymin bumper litkuilla, että pysyisivät mustina. Kun tahtovat iän myötä vaalentua.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
patu
Tuo plastidip osuus pysyy hyvin värissään Dodo juicen sour power shampoolla ja olen vahauksen yhteydessä pyyhkinyt Turtle waxin icella..
Seki
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Seki »
Eski kirjoitti: Täysin plug&play -homma. Minulla on muuten yksi ylimääräinen sellainen vanhan mallinen harmaa, josta on rekisterikilvenvalojen johtosarja sökönä...
Tuleeko tuon listan mukana se osa, jossa on rekisterikilven valot? Mulla on toinen valoista ruostunut pilalle ja jotain pitäisi sille tehdä.
ojahai
Viesti Kirjoittaja ojahai »
Kiitos kaikille vastaajille! Olkoon nyt vielä musta, kattellaan jos jostain putkahtaa "alumiini" -lista sopivasti tyrkylle niin ehkä sitten vaihdan sen.
-Matti
"Punainen lokakuu" 9-3 1.8t Sentronic Sportcombi 2007
ex: "musta kostaja" 9-3 2.0 coupe 1998
Nameless
Viesti Kirjoittaja Nameless »
Kestääkö toi plastidip koneellista harjapesua, onko kukaan kokeillut?
9-3SC 1.8t 2011 Biopower Stage 1+
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Mikäs tässä kumipinnoitteessa se juttu on? Eikös se ole sama jos ne osat maalaa ihan maalilla? Samat pohjahomma kuitenkin tehtävä, että pysyy kunnolla kiinni.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Eikä ole, vähän alkoholilla pyyhkäsee enimmät rasvat pois ja kumia päälle. Ei tarvitse lakkaa hioa karheaksi jne..
Ja tosiaan tarvittaessa lähtee myös repimällä pois..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Just niin kuin TTH kirjoittaa. Kumin voi sprayta oikeastaan ihan mihin vain, vanteisiin, työkaluihin, listoihin, you name it. Omaan saabiini vetäisin kaikki keulakromit tuolla aineella. Nykyisessä autossa oli kesävanteet vedetty tuolla mattamustaksi (edellisen omistaja tekosia). Kyllästyttyäni mattamustiin vanteisiin, revin kumin pois palasina. Mitä paksumpi kerros, sen helpompaa on poisto. Alta paljastui todella hyvä maalipinta. Väriäkin voi vaihdella vaikka joka kuukausi, jos siltä tuntuu :-). Hyvin kesti pesut yms... Tuossa hieman videota plastidipista. Hakusanalla plastidip tulee varmaan satoja videoita, eikun niitä katselemaan ja ideoimaan ...
MiTo QV -10
