tonnarin automaatista
Elikkäs homma lähti siitä että vaihdoin automaattiitoosaan öljyt ja putsasin suodattimen oli aika törsteessä. Autossa oli sellainen ilmiö että vaihteisto vinkui ennen öljynvaihtoa ja siksi ajattelin josko siihen auttaas uudet öljyt ja suoodattimen vaihto. Koeajo sujui ihan ok laatikko lopetti vinkumisen mutta vaihdot tulee aikaisin ajattelin että siitä selviää kikkaria tiukemalle. Pari topakkaa vetoa autolla niin loota hukkas nelosvaihteen. ventiilikoneisto yrittää kyllä kytkeä mutta toosa ei vaan pidä nelosella muuta vaihteet toimii tosi hienosti. Auto 2,3 turbo pitkälohko mallia jos jollakin ehdotuksia niin kuunnellaan.
Re: tonnarin automaatista
Onhan varmasti öljymäärä oikea? Ryntääkö D päällä ilman kaasua?
Niin ja luin joskus toiselta foorumilta sellaista että kaverilla vaihto neloselle jo 20km/h vauhdista. Oli rikki jotkut O-renkaat laatikosta.. Nyt en osaa sanoa mitkä ja missä ne ovat, mutte ei kuulemma ollut edes hirveä homma vaihtaa.
#5866
#5866
Olisko ollu keskipakosäätimen O-renkaat?
2 kumista ja 1 metallinen.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Jep, tais olla, koska metallisestakin oli puhetta.
#5866
#5866
Laatikossa on oikea määrä öljyä. Pantakiristys tehty ohjeen mukaan nelonen edelleen hukassa. Täytyneen ne potenssi kumit vaihtaa keskipakosäätimeen ja yrittää nysvätä. Jos ei tokene niin tuoreella leimalla tonnari vois olla myytävänä.
Kannattaa ne matolaatikon jouset vaihtaa samalla, ei ole iso homma.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=32613
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
onko o-renkaan sisämitta 49,5 ja paksuus 2,6 ja citikan numero 257806. ja männänrengas citikan numero 259404.
Saabin tai Citikan osanumerolla tilatessa tulee poikkileikkaukseltaan neliönmuotoiset ZF:n O-renkaat, jossa neliön sivun pituus 2,3 mm ja sisähalkaisija 51 mm luokkaa. Jos sävelletään yleismallisista pyöreäprofiilisista O-renkaista, niin aika erilaiset mitat tarvitaan.
Korjaamokäsikirjassa oli O-renkaiden asennuksen yhteydessä ohje laittaa O-renkaat säätimen päälle ja antaa sitten palautua päällelaiton aiheuttamasta venymisestä tunteja. Ja sitten vasta tuupata säädin takaisin vaihteistoon.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p710410
No niin osien soittelu kierroksessa männänrengas metro autosta on ruotsissa hintaan 48 juuroa.citikalla ranskassa hintaa en saanut vaikka kuinka yritti myyjä kaivaa. O-renkaat työpöydän laatikosta miljoona askista. Tänään illalla toosa auki ja tutkii mikä tilanne.
Tarkistitko ettei "kikkari" mennyt liian tiukalle?jani kirjoitti:vaihdot tulee aikaisin ajattelin että siitä selviää kikkaria tiukemalle.
juu tarkistin ja purin toosan päätykotelosta ja o rengas oli kappaleina nyt olis uudet rojut menossa ja katsotaan miten äijän käy vai lähteeko koko laitos avaimen periksi
joo kokeilujen perusteella loota on kaputt eli nyt taitaa tämä tonnari saada purkutuomion ja pistetään osat myyntiin ja kokonaankin mahdollisuus ostaa viime viikolla leimattu auto
#2366
#2366
laitampa kyselyä käviskö pitkälohkon perään toi toosa
Kävin tossa kellarissa vertaileen lyhytlohkoa ja pitkistä, ton lootan kiinnityksen osalta ja kyllä näyttäsivät ihan samalta.
