Unohtuikin mainita tuosta omasta tarinasta, että myös polttoainesuodatin vaihdettiin imusarjan letkujen yhteydessä varmuuden vuoksi. Autossa oli alkuperäinen suodatin, mittarissa noin 93 tkm, mutta ikää 7 vuotta. Joten oli varmasti joka tapauksessa paikallaan.oju kirjoitti:Entäs polttoaineensuodattimen osittainen tukkeutuminen? Tässä on monta mahdollisuutta vaikka tuo ilmamassamittari olisikin se todennäköisin.
Check Engine ja ilmamassamittari
Re: Check Engine ja ilmamassamittari
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Osanumero on 49 40 698.oju kirjoitti:
Katselin muutenkin letkuja ja putkia. Läppäkotelon tuloilmaputken tiiviste on ihan littana, lienee alkujaan pyöreä O-rengas. Mikäs tuon koko on, tai osanumero, jos sen saa erikseen?
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Kiitos, tuolla numerolla löytyi. Vanha olikin jo painunut kulmikkaaksi.J.V.A kirjoitti:oju kirjoitti:Osanumero on 49 40 698.
Lainataas vanhaa ketjua.
Antoi tuota ilmamassamittarin vikakoodia reilummassa kiihdytyksessä. Kannattaako edes kokeilla pelkkää putsausta vai suoraan uutta osaa tilaamaan? Onko tuo vaikea irrotella itse? (...ja laittaa takaisin
- "Viggen"
Ei auta putsaua. Vaihto onnistuu sokealta reetaltakin.Saabatti kirjoitti:Lainataas vanhaa ketjua.
Antoi tuota ilmamassamittarin vikakoodia reilummassa kiihdytyksessä. Kannattaako edes kokeilla pelkkää putsausta vai suoraan uutta osaa tilaamaan? Onko tuo vaikea irrotella itse? (...ja laittaa takaisin.
Ok, pitääpä sitten pistellä tilaukseen.Markkanenn kirjoitti:Ei auta putsaua. Vaihto onnistuu sokealta reetaltakin.Saabatti kirjoitti:Lainataas vanhaa ketjua.
Laitoin uuden ilmamassamittarin paikoilleen, mutta niinpä vain koeajolenkillä reilummin kiihdyttäessä vilkutteli moottorin vikavaloa ja opensidistä löytyi vikakoodi 4864. Tulpat on vaihdettu 3000 km sitten.
Eli kasetti tai bensapumppu rikki tai katti tukossa? Vai oliko tässä vielä muitakin mahdollisuuksia? Pystyykö esim. noista opensidin arvoista jotenkin päättelemään, mikä voisi olla vialla (ja mikä ehjä)?
edit: Akun kenkää en tosin huomannut irrotella ennen lenkkiä. Olisko pitänyt?
Jos vilkuttaa alemmillakin kierroksilla imusarjan paineen (pinl) tai ilmamäärän (mair) noustessa yli 0,5 bar niin todennäköisesti kasetti. Jos pätkiminen sijoittuu 4500-5500rpm välille niin mahdollisesti prekatti, mutta voi olla myös bensapumppu/suodatin.
Katso kiihdytyksessä mihin mAir ja Pinl nousevat niin voi päätellä onko esim. imuvuotoa tai onko muuten paineen ja ilmamäärän suhde normaali.
Sanoisin mutulla, että se tuolle 4500-5500 välille osui se pätkiminen ja vikavalon vilkutus.
Kävin äsken kokeilemassa paria kiihdytystä (ei niin rajua että pätkisi vielä), ja mAir heilui jossain 1100 paikkeille ja Pinl käväisi 1800:ssa.
Mikä on diagnoosi?
Mikä on diagnoosi?
mAir 1100 ja Pinl 1800 on terveet lukemat 2,3-litraiselle. Vaikuttaisi mittaavan ilmamäärän oikein eikä putkikaan kovin tukossa voi olla. Polttoainepuolelle tai sytkäkasettiin viittaisi enemmän tuo.
Kierrosluvun 4500-5500 väliin sijoittuu huipputeho joten silloin bensapumpultakin vaaditaan suurin tuotto. Suodatin ja pumppu vaihtoon vaikka jo varmuudenkin vuoksi jos niiden iästä ei ole tietoa (eli ovat todnäk. alkuperäiset).
Tilanne kehittyy, ei välttämättä hyvää suuntaan:
Otin eilen illalla akun kengän irti nollatakseni tuon aiemman vikakoodin, joka oli tullut kiihdytellessä siis. Nollautuikin, mutta tänään sitten kauppareissun aikana hävisi vääntö jonnekin ja sidiin ilmestyi fcod 308. Joku lambdaan liittyvä vika tällä kertaa?
Liittyykö nämä nyt todennäköisesti toisiinsa?
Onhan se tietysti toisaalta mukava, että ei koko ajan samaa vikakoodia tule... vaihtelu virkistää. Onko tämä nyt jo sitä lajia, ettei kannata ajella?
Jeps, etummainen lambda-anturi (tai joskus sen johto) pätkii. Jos anturi alkuperäinen, niin uusi Bosch tilalle. Voi ajella mutta vääntö ja ahdot on vaan hukassa, etanolit tankissa ei ongelmaa koska vetää adaptaation maksimiarvoon, bensalla käy rikkaalla.
Joo. Nollaa näyttää se lambda-arvokin tasaisesti. Ja bensaahan siellä on ikävä kyllä tankissa.
Ilmeisesti tuo softaaminen ikään kuin tuo esille näitä aiempia piileviä vikoja, koska homma menee tarkemmaksi?
Biopower on vähän krantumpi lambda-anturin kunnosta kuin vakiosofta, lisäteho puolestaan vaatii että massamittari toimii kunnolla kun ahtoja ja ilmamassaa nostetaan. Hapertuneet letkut repeävät helpommin kasvaneesta ahtopaineesta. Väsähtänyt bensapumppu voi jaksaa vielä juuri ja juuri ruokkia vakiotehot. Rikkinäinen DI-kasetti ja loppu olevat tulpat eivät pätki minimaalisilla ahtopaineilla jne.
Vakioautolla vakiotehoilla saattaa ajella ilman että huomaa olemassa olevia vikoja, etenkin matalapaineilla. Moni ei huomaa vaikka tehoista puuttuisikin 10-20% kun sitä on alunperinkin melko vähän. Aeroissa kyllä viat huomaa jos on ikinä ehjää samantehoista ajanut.
Eli teho lisää tuskaa
Noita lambdojaha olikin aika montaa vaihtoehtoa verkkokaupoissa. Käyköhän tämä nyt meikäläisen kulkineeseen?
http://www.topautoosat.fi/bosch-1148875.html
Tuossakin lukee kyllä "Vuosimalliin : 08/1999", mutta eipä näitä 1998 malliin olevia näytä oikein olevan. Onkohan sama osa...?
edit: Sellanen vielä, että särkeeköhän tuo rikkaalla ajelu katalysaattorin kuinka herkästi?
