NG 9-3 varashälytin pois päältä?
Saabasjalka
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Auto on siis 9-3 Tid vm 2007. Saako varashälyttimen kytkettyä kokonaan pois päältä? Sehän tarjoaa vain kahta vaihtoehtoa "full alarm" ja "door only". Jos laitan door only, niin silti autossa oleva koira aiheuttaa armottoman tööttäyskonsertin, ennenkuin olen 10m päähän päässyt autosta. Ainoa vaihtoehto on ollut jättää auton ovet auki, mutta ei sitäkään jokapaikassa viitsisi tehdä. Onko muuta vaihtoehtoa?
G-mies
"Ukkomies"
Re: NG 9-3 varashälytin pois päältä?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jotain vikaa säädöissä, kyllä tuo "door alarm only" pitää täällä auton hiljaisena, kun jälkikasvun kanssa asiaa testailtiin. Kannattaisi lukea Techillä hälytyksen syy ja tehdä sen jälkeen tarvittavat säädöt. Saa sen hälyn sieltä kokonaan poiskin(poistetaan ohjelmointi), mutta suosittelisin kuitenkin tutkimaan ensin ongelmaa tarkemmin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Oletko varmasti saanut hälyttimen tilaan "door only", itsellä aina välillä unohtuu se viimeinen painallus tekstin "door only" näkyessä.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Kyllä se toimii, koska sisätilalämmitin myös käynnistää hälyttimen.
Ainakin minä olen noin hoitanut sen, kun laitan lämmittimen päälle.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Pitääkö tämä asetus tehdä joka kerta kun laittaa auton lämpiämään?
EX: 9³SS BioPower
G-mies
"Ukkomies"
Joo, jos et laita releohjattua Defan laturia, joka laittaa SIDin ohjaamana lohkiksen ja sisähaaran päälle. Tällöin autolle kerrotaan, että siinä on lisälämmittimen ohjaus ja ajastuksen tai manuaaliasetuksen kytkettyä lämmityksen päälle osaa auto poistaa sisätutkan toiminnasta.
Matti
jusahh
Saako techillä koko hälyn pois?
EX: 9³SS BioPower
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kaikissa autoissa hälyttimet ja lämmittimet päällä, ei ole koskaan hälyt huutanut :?:
Samoin kaikissa edellisissä autoissa.
Viimeksi muokannut viggen, Pe Marras 07, 2014 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusahh
Good for you! Mulla huutaa aina jos auto tolpassa ja sisälämppäri päällä. Päätytalon asukas pitä huolen siitä,että minä kuulen asiasta.
EX: 9³SS BioPower
Pirttta
G-mies,
Tiedätkö onko vastaavaa Calix:iin, koska se on jo tehtaalla asennettu lohkoon?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Calixin rele on vielä helpompi kytkeä kuin defan.
Osanumeroita ja ohjeita tarjolla myöhemmin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olen ehkä mahtanut tämän ennenkin täällä kertoa, mutta kerrotaan se nyt vielä.
Edellisessä autossani oli myös tehdashäly, jossa sisätilantutka (ultraääni). Ongelma oli samanlainen eli aina kun sisätilan lämppäri meni päälle, niin hälytin alkoi huutamaan. Tutkan sai aina yhden kerran pois päältä, joten ennen autosta poistumista piti napauttaa sisätutka pois päältä. Pysyvästi sitä ei kuulemma siinä autossa saanut. Tiedä sitten oliko totta.
Kyllästyin tähän pelleilyyn ja mietin helppoa ratkaisua asiaan. Ja sehän löytyi.
Sisätilan tutkan antureiden ritilöihin vain sinitarraa esteeksi, niin eipä huutanut niistä enää.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jusahh kirjoitti:Saako techillä koko hälyn pois?
Voi sen häly-yksikön poistaa käytöstä tai koodata uusiks esim. niin, ettei sisätutka ole käytössä.
teesalama
Tobbana kirjoitti:Calixin rele on vielä helpompi kytkeä kuin defan.
Tämä kiinnostaa, kerro ihmeessä lisää :)
Pitäisi saada Calixiin releboksi, joka ohjaa lämmitystä SID:llä. Käykö tämmöinen relepurkki?
http://shop.speedparts.se/en/prod/acces ... rk405.html
Sitten voisi laittaa vielä poisohjauksen sisätutkalle?
G-mies
"Ukkomies"
Eiköhän tuo käy, kun sille releelle annetaan käsky sidin ohjaamana(+12v). Samalla SID kertoo hälylle, että lämmitys käynnistetty ja häly ottaa sisätutkan pois päältä.
Matti
