9-3 vm.2000 ei puhalla lämminta ilmaa?
Kelvetyinen
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään kun säädöt toimivat mutta lämmintä ilmaa ei tule kuin korkeintaan puoliteholla. Säätöventtiili ja alipaineletku säätöventtiilille vaihdettu. Voisiko vika olla vesipumpussa?? Mikä kehittää säätöön tarvittavan alipaineen, jos alipainepumppu niin missä sijaitsee?? Jotenkin tuntuu siltä kuin säätöventtiili ei aukeaisi tarpeeeksi....
like_a_glove
Re: 9-3 vm.2000 ei puhalla lämminta ilmaa?
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
eh....
onkos kyse automaatti vai manuaali ilmastoinnista?
onko kennolle menevä ja kennolta tuleva letku lämpimät ja nouseeko jäähdytysveden lämpömittari puoleenväliin?
Kennollehan virtaa siis aina vesi. ei ole mitään hanaa/säätöventtiiliä.
On vain läppä kojelaudan sisällä mikä ohjaa ilmavirtaa kennolta...
sitä lääppää säädät joko sinä manuuali ilmastoinnissa ihan itse vaijerilla tai sitten automaatti ilmastoinnissa sähköservo kun olet nappia ensiksi painanut.
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
Tarkista askelmoottorin toimivuus. Tuolta nimimerkin Mike Hunt kirjoittamat ohjeet: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=45
Mikäli siis kyseessä automaatti-ilmastoitu peli.
#6131
Kelvetyinen
Kyseessä on manuaaliilmastointi. Konehuoneen puolella ABS-boksin takana on alipainesäätöinen venttiili jonka pohja halkesi viime syksynä ja jouduin sen uusimaan. Sen murkulan vaihdon jälkeen ei ole puhaltanut lämmintä täydellä teholla. Vaihdoin venttiilin vielä uudemman kerran mutta ei toivottua tulosta.....
Kelvetyinen
Kelvetyinen kirjoitti:Kyseessä on manuaaliilmastointi. Konehuoneen puolella ABS-boksin takana on alipainesäätöinen venttiili jonka pohja halkesi viime syksynä ja jouduin sen uusimaan. Sen murkulan vaihdon jälkeen ei ole puhaltanut lämmintä täydellä teholla. Vaihdoin venttiilin vielä uudemman kerran mutta ei toivottua tulosta.....
Motonet: Lämmityslaitteen hana Saab-90566947 (3-putk/alipainesäätö
Kelvetyinen
Niin, vaihtamani venttiili on alkuperäinen.....
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Mitäköhän venttiilejä olette vaihtaneet kun 9-3 menee letkut suoraan koneesta kennolle, lämmönsäätö tapahtuu läpällä? Kuumien maitten versiossa on solenoidi joka katkaisee lämpimän kierron kun halutaan max kylmää.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Kelvetyinen
Kun menin rikkinäisen osan kera varaosatiskille ja osaa haettiin varaosanumeron perusteellä niin kyseessä oli lämmönsäätöventtiili. Musta nyrkin kokoinen murkula jossa kolme kumiletkua ja yksi alipaineletkun yhde. Sijani moottorin ja rintapellin välissä ABS-boksin takana. Varaosanumeron ja valokuvan venttiilistä saan myöhemmin illalla. Sitä onko ko. venttiilillä tekemistä lämppärin kanssa en tiedä mutta sen vaihdon jälkeen ei ole lämmintä puhaltanut täydellä teholla...
Tämä auto on tullut Suomeen muuttoautona jostakin lämpimästä maasta, en tarkkaan ottaen tiedä mistä mutta tyyppikilven ja taustapeilin kirjaimen koukeroista päätellen jostain arabimaasta.
Kelvetyinen
Tuolta löytyisi kuva venttiilistä jos siitä olisi apua ongelman ratkaisemiseksi.
http://jounivare.kuvat.fi/kuvat/venttiili/
like_a_glove
eipä löydy tavan suomi malleista tuollaisia tosiaan.
ohita tuo, niin eiköhän lähe lämmintä tulemaan.
Kelvetyinen
Otan muutaman kuvan venttiilin sijainnista loppuviikosta. Uskon että ei ole vakio osa mutta motonetkin tuntee sen jostain syystä, miksi?? Ennen kun tuo venttiilinkannen sauma alkoi vuotamaan lämmitin oli hyvinkin tehokas....
Kyselen myöhemmin lisää ohitusoperaatiosta....
kallek
Ok tuo on sama kuin 9-5:en venttiili, kuumien maitten 9-3:ssa tulee letkujen mukana eli samaa osanumeroa ei näy mutta varmaan sama osa. Kannattaa melkein ohittaa kun noi tuppaavat aika usein vuotamaan. Toimii siis tuossa niin että kun halutaan max viilennys niin sulkee lämmön kierron kokonaan kennolta, nyt kun rikki niin ei varmaan kierrä tarpeeksi kennolla vaan osa menee ohi. Jos haluaa tuon uuden niin pitää ottaa 9-5:n osa.
9-3 -99 T5 E85
Kelvetyinen
Olen vaihtanut siihen uuden (merkkiliikeestä ostetun) venttiilin jo kahdesti mutta ei vaan lämpene. On tullut sellainen tunne että alipaine ei riitä venttiilin avaamiseen. Yhteestä imaisemalla kara kuitenkin napsahtaa tappiin ja sen jälkeen lämpenee.
Varmaankin ohituksen voi tehtä laittamalla letkut ristiin ja jättämällä alipaineletkun irti???
Euromallin letkut tilalle ap-letku tukkoon?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
kallek
Kelvetyinen kirjoitti:Olen vaihtanut siihen uuden (merkkiliikeestä ostetun) venttiilin jo kahdesti mutta ei vaan lämpene. On tullut sellainen tunne että alipaine ei riitä venttiilin avaamiseen. Yhteestä imaisemalla kara kuitenkin napsahtaa tappiin ja sen jälkeen lämpenee.
Alipainehan pitäisi tulla magneettiventtiilin kautta, kannattaa kokeilla suoraan koneesta venttiilin ohi että riittääkö silloin imu. Voi olla myös sähköongelmaa magneettiventtiilissä tai ACC:ssä joka tuota ohjaa. Euroletkut maksaa Saabilla 65eur, eli helpoin olis vaihtaa sellaiset niin ei tule jatkossa ongelmaa venttiilin kanssa. Muutenkin nuo letkut tuppaa antautumaan koneen puolelta että uusi letkupari poistaa senkin vaaran.
9-3 -99 T5 E85
