Seuraavaksi kun käynnistät webaston niin anna olla vähintään puol tuntii päällä, mieluusti kauemminkin. Ja ei oo mitenkään uutta että sauhuttaa tauon jälkeen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Mulla oli kuplassa aikanaan vanha Eberi, ja jätin auton lämppäri päällä talvipakkasilla kadun varteen. Paikalta pois kävellessäni vastaan tuli useampi paloauto pillit päällä. Myöhemmin kuulin, että kiirehtivät sammuttamaan "palavaa kuplaa" kotitaloni edustalla. Oli joku ohikulkija huolestunut ja soittanut hätänumeroon, kun Kuplan etulokarin alta nousi savua
Saabiin en ole tehnyt vähään aikaan muuta kuin ajanut ja tankannut.
- Rattivaihde
Pitää huamenna (tai kun ny seuraavan kerran johonkin lähtee) tosiaan pistää webasto pöhisemään vähän piremmäksi aikaa. Nokkakin on sopivasti tolppaa kohden että voi laittaa akun lataukseen, vaikka hyvin siellä virtaa taitaa ollakin.
Tämän päivän osalta voin tähän mennessä raportoida pyöränpulttien jälkikiristyksen, kun öisen lenkin jälkeen tuli 100km täyteen nastoilla. Suurin osa kiristyi sen n. 20-30 astetta, kun aiemmin laitettu momenttiin ja ny laitoin ihan käsituntumalla (lue: teleskooppiavain kasassa sopivasti painaen), mutta ihan selkeitä erojakin oli: yksi pultti kuudestatoista ei kääntynyt yhtään, ja keskimäärin yksi per pyörä kääntyi kevyesti pidemmälle kuin muut. Tuskin ihan turhaa hommaa tuo aluvanteiden jälkikiristys.
Kun olin saanut keskilätkät takaisin paikalleen, ajattelin lähteä nukkumaan mutta sitten tulikin vielä pikareissu Kangasalle.
Olisin kyllä voinut jatkaa edelleen vielä pidemmällekin, sen verran kivaa tuolla autolla on ajaa.
#5168
Pölhökustaa
- "Turbo"
Vaihdoin uuden takapöntön, vanha oli aivan laho.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
Latasin CAN Flasherilla Stage 3 BioPower lastun ja hirveä pätkiminen alkoi yläkierroksilla. Hommaan auttoi tulpan kärkivälin pienentäminen 0,8mm:iin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1#p1046871
EX: 9³SS BioPower
Kolkkiin uus H4:nen eteen ja kilven valo taakse. Romuista kävin kerääs sisätilalämppärijohdotuksen jos huome kakunsyönnilt kerkeis...
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
9-5:n taka-akselin nivelet vaihdoin, alustan osien huono pintakäsittely pompsahtaa silmään, ei mitään hälyttävää mutta priimaa sais olla.
Alkuviikosta märässä syyskelissä PCS:n pihalla irtiruuvaattu etukelkka+tukivarret toimitettu hiekkapuhaltamoon sitten pulveria päälle ja repullinen uretaania kiinni.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-95 Volvo 850
8tuntia puunausta femmaan.
Eli nahkapenkit pesu ala marseille, käsittely hoitoaineella ja auton pesu. Samalla sitten hoitoaineen imeytymistä odotellessa kaikkea pientä fixiä sisälle ja ulos. Nyt kelpaa
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Talvirenkaat alle ja pesu
Tuli pestyä cabrioletin kesäpyörät.
- ysitonnari93
Lähdin huvikseni ajelemaan sillä, kun oli lumetkin sulaneet päältä pois. Olihan se naatiskelua taas, kun on kulkenut viikon vanetella töissä. Päätin hurauttaa Ylivieskaan shoppailemaan ja perillä ihmettelin miksi liikkeet ovat kiinni. No lumiasta tässä.fi sovellus auki ja syykin selvisi tuota pikaa (Isänpäivä) Kyllä ärräpäät lenteli, ihan hukka reissu, mutta saipahan ajaa Saabilla
Etkö oikeasti tiennyt että on isänpäivä?
- Rattivaihde
Määkin kuulin puhelimesta justiin kun olin lährössä Prismaan...
Kyä mää sen viä eilen muistin, mutten kyä silloinkaan yhdistänyt kauppojen aukioloaikoihin...
#5168
- ysitonnari93
Kyllä kait minä sen tiesin, olihan noita isänpäivä lounaita mainostettu pitkin viikkoa lehdissä, mutta tuppaan nykyisin unohtelemaan asioita.99 GL kirjoitti:Etkö oikeasti tiennyt että on isänpäivä?
Pikkusen piti Saabeja harrastaa vaikka olikin isänpäivä. Molempiin lasinpesunestesäiliöt täyteen ja innostuinpa selvittämään lohkolämmittimen ja sisälämppärin oudon käytöksen syynkin. Meillä kun on nuo Leevi:t ohjaamassa lohkoa/sisälämppäriä molemmissa autoissa, niin olihan menny 9-5:n kansirempassa pistokkeet ristiin. Lohkis ei lämmennyt muulloin kuin ajon jälkeen lämpimällä koneella. Kylmää konetta taasen olisi voitu lämmittää vaikka ikuisesti sisätilalämmittimellä ilman haluttua tulosta.
