Ihmettelyketju
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Meinasin hakea rautakaupasta joku päivä lasitiilet kaiuttimien alle niiden nostamiseksi lattiatasolta lähemmäs korvien tasoa. Onko jotain syytä, miksi tuo olisi huono ratkaisu? En itte keksi mitään, mutta sehän ei ole minkäänlainen takuu sille etten unohtaisi jotain.
#5168
Re: Ihmettelyketju
Mieti jotain kumitassuja sekä ämyreiden että tiilien alle. Pahimmillaan moiset saattaa olla liukkaita, ainakin jos meinaat pistää sileä pinta ylös/alaspäin. Ja kokeile toki eka jollain muulla, että ne ämyrit oikeasti soi paremmin eikä huonommin noston myötä (yleensä paranee, mutta ite varmistaisin).
Re: Ihmettelyketju
Täysin turhaa rahanhukkaa, ei se ääni siitä puukorvaan miksikään muutu kuitenkaanRattivaihde kirjoitti:. Onko jotain syytä, miksi tuo olisi huono ratkaisu? .
Samaan syssyyn voit myydä kotiteatterin yms hifihömpötykset Tori.fi:ssä ja kuunnella musat marketin radiolla ja leffojen äänet ihan sen perintönä saadun 28" Saloran omista kajareista. Säästetyt/tienatut rahat voi sitten sijoittaa johonkin järkevään, kuten esim. juopotteluun
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Itseasiassa Sonyn kotiteatteri ja 32" Trinitron saivat juuri viime viikolla eläkepäätöksen kun tilalle tuli litteä telkkari, joka on yhdistettynä stereoihin. 28" Salora joutui kierrätyskeskukseen jo Järvenpäästä lähtiessä.
Kaiuttimet ovat ennen olleet hyllyssä pään tasolla ja ylempänäkin, ny vasta siirtyivät väliaikaisesti lattialle kun muuttivat television vierelle, sikäli en epäile tuota nostamista. Ainakaan lasitiilien hinnasta ei kokeilemisen pitäisi olla kiinni
#5168
Re: Ihmettelyketju
Ottaa se lujille tuo mitalien kaipuu
MiTo QV -10
Re: Ihmettelyketju
Ei tainnut auttaa vaikka saabistit ja muutama muuki autoporukka Ellivuoreen kokoontuikin...
http://yle.fi/uutiset/al_hotelli_ellivu ... in/7616512
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: Ihmettelyketju
ihmetyttää taas nuo varaosaliikkeet.
samasta liikkeestä olen kysynyt nyt kolme asiaa parin vuoden sisällä:
normaali pakoputki yhteen opeliin -> ei ole, voidaan tilata
alavesiletku tai tarvikeletkua -> ei ole, kysy naapurista
tulpanjohdot saabbiin -> ei ole
mitä ihmettä ne myy sitten asiakkaille, wunder baumeja ja akkuja?
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
Re: Ihmettelyketju
Toisinaan samaiseen olen törmännyt, mutta onhan se toisaalta ymmärrettävää, että mitään järjettömiä varastoja ei voida pitää. Mitenkä tuo pakoputken tilaaminen sitten oli? Tilataanko suomesta jostakin varastolta päivän tai parin toimitusajalla, vaiko jostakin kauempaa pidemmällä toimitusajalla? Ainakin paikallinen AD-pulju myy tuollaisella 1vrk toimitusajalla välillä tavaraa. Ja kun hankintareititkin ovat yleensä maahantuojista riippuvaisia ja nämä sitten määrittelevät mitä on mahdollista ylipäätään saada.
Premium Override
Re: Ihmettelyketju
Eihän noita osia enää ole edes motonetin hyllyssä, kaikki sinnekin tilaustavaraa. Siksi käytänkin yleensä pienepää puljua, joka hankkii osat seuraavaksi aamuksi. Eli ensin soitto ja aamulla hakeen osa. Toki ois mukava kun kaikkee osaa olis hyllyssä valmiina.
Re: Ihmettelyketju
no onneksi vielä ei ole tarvinnut motonetistä lähteä tyhjin käsin, vielä...
tuo on kyllä tuttua että tilataan seuraavaksi arkipäiväksi, mikä unohtumaton lause perjantaina
olisi edes lähes samat hinnat kuin motonetissä, sanottakoon kuitenkin että ainakin palvelu oli ainakin ystävällistä tuolla pikkuliikkeessä vaikka harvinaisia tulpanjohtoja -89 kaasari saabbiin ei löytynytkään
Re: Ihmettelyketju
myyntipuolelle tuli myyntiin ,museo 99-
tojota vieny kyljestä peltiä oikein pois
myös maininta vm76 vaikka isot vilkut tuli 77 malliin.
Re: Ihmettelyketju
Minkäköhän takia tuo on pitänyt tehdä? Käyvätkö ne todellakin ristiin vai onko tehty ranetus?http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6863862 kirjoitti:LYHYEN AJAN SISÄÄN VAIHDETTUJA OSIA MM.
JARRUPUTKET EDESTÄ TAAKSE
Re: Ihmettelyketju
Mistähän löytäis 5-napaist kaapelia peräkärryyn?
Sais olla aika ohutta, onkohan yksittäinen johto joku 0.5-0.75mm2.
Tällä hetkellä molemmilta puolilta tulee siis oma kaapeli jotka menee molemmat pistokkeen sisään eli normaalia 7-säikeistä ei voi käyttää, eikä ledit paksuu piuhaa ees vaadi.
Edit. Tälläses setis on tuota piuhaa mut en iha viel viittiny tollast ylimääräst settii pilhoo
http://motonet.fi/fi/tuote/481278/Perav ... -75m-johto
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: Ihmettelyketju
http://www.vaunushop.fi/product.php?id_product=1163tetammi kirjoitti:Mistähän löytäis 5-napaist kaapelia peräkärryyn?
Re: Ihmettelyketju
Damn, vaunushopista tuli mieleen, että pitäs ruveta mjuuli muuttamaan 13-napaselle. Sais pakkivalotki pelaamaan muiden hilppeiden lisäksi.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
