Peruutusvalot wagon, ongelma
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Ter!
Selasin topicit läpi mutta farmarin kohdalle ei tämmöstä juttua tullu ku nyt ois. Pakkivalot ei siis toimi. Autossa on parkkitutka, testerillä katoin että kaikki etäisyysanturit toimii ja pakin ollessa päällä virta tulee valojen kantoihin.
Mutta kun tökkään kumman tahansa parkkipolttimon paikalleen niin parkkitutka tipahtaa pelistä eikä polttimo syty..???
Niin, manuaali auto on kyseessä
Oisko kellään ideoita.... :?:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
9000T&95SE
Re: Peruutusvalot wagon, ongelma
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Oletko tarkistanut sulakkeen 2, eikös se ole peruutusvaloille?
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
enska
Sulakkeet on tarkisteltu, tais olla 5 sulake jos en väärin muista. Siinä kojetaulun päädyssä kuskin puolella.
Tulipa mileen että Eikait tuo hälyttimen sireeniongelma voi olla yhteydessä tähän, kaikki tietysti mahdollista. Pitäis hoitaa uudet vara-akut siihen sireeniin. Kokeilin kyllä sireeni kytkettynä ja pois kytkettynä mutta sama tulos. Polttimotki hommasin uudet ku vanhat oli hapettunen näköset.
...hmmmm
Miten lie tuo wagonin luukun johtosarja, onkohan noissa jotain mahdollista murtumispaikkaa.... :?:
#3854
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
enska kirjoitti:Sulakkeet on tarkisteltu, tais olla 5 sulake jos en väärin muista. Siinä kojetaulun päädyssä kuskin puolella.
...hmmmm
Lienee se haitariosa rungon ja luukun välissä.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
enska
En oo kokeillu purkaa mutta yhtäkkiä tuntus että johdot kulkee jommassa kummassa "saranatangossa"ja menevät jonnekin kattoverhoilun sisään.
#3854
95greyturbo
enska kirjoitti:En oo kokeillu purkaa mutta yhtäkkiä tuntus että johdot kulkee jommassa kummassa "saranatangossa"ja menevät jonnekin kattoverhoilun sisään.
What? Ne on kaasujouset. Haitarikumin sisällä ne johdot on ja se ei ole uskon asia.
enska
No siinäpä se, täytyy rueta perehtymään jos piuhat löytys...!
#3854
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Havainnekuva: :D
Saabisti toisessa polvessa.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Johtosarja löytyy kuljettajan puoleisen saranatangon muovikoteloinnin alta. Muovikotelon saa muistaakseni purettua pois ilman sen ihmeellisempiä toimenpiteitä. Ovat halkaistavaa mallia. Ja sinne kattoverhoilun alle johtosarja jatkaa matkaansa.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
95greyturbo
Ah..Viirussa oli ainakin kaasujouset. Vai muistanko väärin..
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Onhan niissä kaikissa kaasujouset, jotka käyttävät noita tankoja (vai mitä ne on nimeltään) kattoverhoilun sisällä. Ylläoleva havainnekuvahan taitaa olla viirusta (tai ei ole ainakaan -02-05 facelitistä). OGsatkussa ja tonnarissa on haitari - muistelen.
--Hannu H #1020
3J
Jep -02:sessa faceliftissa on vielä alukiskot täynnä kiinnityspisteitä. Olikohan se nyt se viiru sitten jossa kiinnityspisteet vähennettiin neljään.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Pumput on piilossa kattoverhoilun alla kaikissa malleissa.
E. siis femmoissa
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
enska
Tech auttoi kovasti ja säästyi turhalta purkamiselta. Vaihdekepin pakkikytkin oli tullut tiensä päähän. Kun ei auto tiedä että pakki on päällä niin ei voi pakkivalot tomia eikä parkkitutkakaan... :wink:
#3854
