Autotallin vanhan kippioven jousien säätö
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Täällä kun voi kysellä kaikenlaista ja asiantuntijaa löytyy joka lähtöön, niin olisi tällainen pulma minkä kanssa olen tänään pähkäillyt.
Tuli vanhaa 70-80 -lukujen mallista autotallin kippiovea vähän ehosteltua. Uutta paneelia ulkopuolelle ja levytystä sisäpuolelle. Painoa kippioveen tuli aika paljon alkuperäiskuntoon verrattuna ja jousien nostovoima ei tahdo riittää.
Käsipelissä tuon jaksaa työntää juuri ja juuri ylös asti, mutta jousien säätöhommasta olen nyt täysin ulalla. Olisiko jousia mahdollista kiristää jotenkin että ovi nousee niiden voimalla paremmin ylös ? Nyt tilanne on se että kippiovi nousee jousien voimalla vain kuvan nr. 2 asentoon ja siitä eteenpäin voimalla punnerrettava se vaakatasoon.
Onko kukaan näiden kanssa vekslannut jousien säätöjä ? Vinkkejä otettaisiin kiitollisena vastaan.
Kuva 1 - kippimekanismi ja jousien asento
Kuva 2 - jousien voimalla saavutettu oven asento
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Re: Autotallin vanhan kippioven jousien säätö
Tuo jousihan on ns. vetävä, eli painuu kasaan oven avatessa, eikö vain? Silloin ihan jousen lyhennys voisi auttaa - koeta alkuun vetää osa jousesta kasaan vaikka klemmareilla tai vahvoilla nippusiteillä, jousen voiman varsinaiseen tehtäväänsä pitäisi kasvaa, kun saman työn tekee pienempi osa jousesta.
Tää ihan vaan kuvista pähkäiltynä näin lauantaifiiliksellä, joten saa korjata jos jotain meni aatoksissa väärin.
Vivussa on seitsemän reikää, jousikiinnittimen pultti on nyt lähinnä vivun päätä olevaa reikää. Minusta näyttää siltä, että noin jousi on säädettynä löysimpään mahdolliseen asentoon. Irrottamalla pultin ja kääntämällä kiinnittimen niin, että pultin saa muutaman reiän verran kauemmas vivun päästä, jousi kiristyy.
Kannattaa ehkä asennon vaihto tehdä oven ollessa tuettuna sellaiseen asentoon, jossa jousen jännitys on vähäisin.
En tosin ole koskaan tuollaiseen koskenut.
EDIT: en siis tarkoittanut jousen sisällä olevan monireikäisen tangon säädön muuttamista, se näyttäisi olevan jo kireimmässä mahdollisessa asennossa. Liekö tämä jousen sisällä oleva jousivoiman hienosäätö ja tuosta toisesta valitaan karkeammalla jaolla säätö oikealle hehtaarille. Edelleenkään en tuollaiseen ole koskenut, arvailen vaan kuvan perusteella.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jus kirjoitti:Vivussa on seitsemän reikää, jousikiinnittimen pultti on nyt lähinnä vivun päätä olevaa reikää. Minusta näyttää siltä, että noin jousi on säädettynä löysimpään mahdolliseen asentoon. Irrottamalla pultin ja kääntämällä kiinnittimen niin, että pultin saa muutaman reiän verran kauemmas vivun päästä, jousi kiristyy.
Juuri päinvastoin veliseni, kiristysvara lopussa tuossa seitsemänreikäisessä...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Ehkä jus tarkoitti tätä:
Eli kun tuossa jousen yläpäässä on tuo kaarihahlolevy, niin siitä tuo keskimmäinen pultti löysälle ja kääntää esim. isolla jakoavaimella hahlolevyä myötäpäivään ja jousi kiristyy ja vipuvarsi pitenee (voimaa lisäten).
Pultti takaisin kiinni siten että nojaa tuohon pystylattarautaan. Voihan siihen laittaa vaikka viereen toisen pultin+mutterin jos epäilyttää että pääsee luistamaan.
Vähän samanlainen systeemi kuin laturinhihnan kiristys 8)
jep, arvelin noissa vivuissa olevan tämäntapaista säätömahdollisuutta:
Täältä käsin joutuu vaan arvailemaan tuon yhden kuvan perusteella...
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ainut suositus täällä on ollut tuolle systeemille, jotka ovat 15-20 vuotta vanhoja on vaihtaa kokonaan uuteen, koska niiden kanssa on sattunut ikäviä onnettemuuksia niin käytössä kuin niitä purkaissa.
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
No ruotsissa ollaan aina hieman varovaisempia kun pitää tehdä isoja päätöksiä. :lol:
Ei muutakuin purat paketin kun ovi on ylhäällä ja samalla vaihdat uudet pultit
liikkeelle alttiina oleviin liitoksiin.
Kannattaa laittaa joku pölli pitämään ovi ylhäällä kun jouset poissa.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
viggen
Se varovaisuus ja vaihdontarve ois ollut hyvä neuvo etukäteen heille, jotka ikävä kyllä menettivät henkensä.
viggen
Tällaisia suojia ovat laittaneet noihin kippiovien jousiin.
http://cl.ly/image/1c2T3D3S2h3c
