Öljynvaihto - siedettävään hintaan?
cokekola
Viesti Kirjoittaja cokekola »
Viime vuosina olen vaihtanut itse öljyt ja suodattimen. Nyt ei sattuneesta syystä pysty itse vaihtamaan ja olen sen vuoksi koettanut internetistä hakea edullista öljynvaihtoa pk-seudulla. Hermo menee, missään löytmäsäni ei tunnu olevan hintoja mainittuna. Ennen oli joka kulmassa FirstStop tai vastaava putka, jossa sai muutamaa kympillä öljyt suodattimen vaihdettua. Onko ne kaikki kadonneet?
jefreitteri
Re: Öljynvaihto - siedettävään hintaan?
Kyllä se perushinta on aika lailla se 100€ +/-10€.. Mutta onhan noilla rengasliikkeillä/vast. pajoilla välillä tarjouksia.
Rengasmaailman tarjous 79€: http://rengaskeskus.com/oljynvaihto.html
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Sanoisin, että hinta lienee siinä 70-80e hujakoilla. Sisältäen suodattimen.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
8O 35euroon ajattelin huomenna vaihdattaa femmaan öljyn ja suodattimen.
cokekola
Olisi ihan kiva tietää missä? Jos siis aiheen mukaan sen teetät, omassa tallissa itsekin olen päässyt samoihin hintoihin, tietty.
nimeomaan teetän en rupea maksamaan 12-17e/litra öljystä jos saan n.20eurolla 5litran kannun.
cokekola
Vieläkin tyhmänä tivaan, että saatko sen teetettyä jossain mainitsemaasi hintaan, kun sitä tässä ollaan kyselemässä? Omalla kohdalla omatoimivaihto ei ole tällä hetkellä vaihtoehto. Tottakai itse tekemällä saa edullisesti, se on kai itsestään selvää.
JOs sen saa jossain tuohon hintaan teetettynä, niin ketjun henkeen ehkä kuuluisi kertoa myös missä?
raumalla. lonsin kumi on palvellu jo 3xomien öljyjen vaihdossa.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
35€ pelkkä työ?
sitähän tässä kysyttiin ja näin vastattiin.on se silti halvempi ku 100e vaihtotyö helsingissä kuten aloitusjutussa kerrottiin.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kyllä minulta on peritty paikallisessa merkkihuollossa vain työaika(n.vartti), kun omat öljyt ja filsu olleet mukana, eli noin 20e. Toki on parivuotta viime kerrasta.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
cawener
Viesti Kirjoittaja cawener »
tuossa muutama helsingin alueelta
http://www.vallilanautohuolto.com/11 50e 4l öljyä ja vaihto
http://www.vikingmotors.fi/index.php?op ... 33&lang=fi alkaen 30e omilla rojuilla
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Lahdessa vaihdatin eilen (10. marraskuuta 2014) öljyt neljä litraa Mobil 1 0w-40 ja öljynsuodattimen hintaan 80,20 euroa.
Minulle kaikki hinnat ovat pöyristyttävän kalliita, joten en tiedä oliko tuo kallista vai edullista??? Mutta siinä on osviittaa paikallisesta hintatasosta Päijät-Hämeessä eli PH-seudulla.
olisko kajakki kuski 2000 luvun alussa maksanut auton hintaa jölynvaihdosta :D
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Vaihdatin öljyt viime talvena: GM:n olikos hinnaltaan 5e/L + noin 10e suodatin ja 20min työ suunnilleen, yhteensä noin 50e. Vaihdoin uudestaan nyt syksyllä Liquidoilia 12,5e/L + noin 10e suodatin ja 20min työ taaskin, yhteensä 75e.
#1882
