Jarruneste, jäähdytysneste, vaihto
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Huoltokirjan mukaan (jos olen oikein lukenut) pitäisi vaihtaa kahden vuoden välein. Oletteko näin toimineet. Mitä jos venyy....
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
masas
Re: Jarruneste, jäähdytysneste, vaihto
Viesti Kirjoittaja masas »
ei siihen "kuole". Jarrunesteet kannattaa vaihdella esim. 3-4 vuoden välein, koska sinne "kondensoituu" vettä, joka puolestaan ruostuttaa turhaan jarru, ja kytkin sylintereitä, myös jarrunestee kiehuminen ja jarrujen häviäminen johtuu em. syystä. Katsastuksessa joskus mittaavat tuon vesipitoisuuden ja hylky tulee jos liikaa vettä
Jäsen no: 1839
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Lainataampas tätä vanhaa ketjua.
Eli pitäis vaihtaa ruskeat jarrunesteet kirkkaan keltaisiin ja ohjekirjassa lukee että pitäis olla DOT 4:sta, mutta mulla on edellisten autojen rempoista jäänyt 1,5L DOT 5.1:stä varastoon, niin kärsiikö ne saabiin laittaa vai kärsiikö paikat?
#6391
Saabinsti
DOT 5.1 kelpaa DOT 4 laadun kanssa sekaisin, koska kummatkin ovat glygoli pohjaisia. DOT 5.1 on laadultaan nelosta "parempaa" ja sen kiehumispiste on muistaakseni noin 50c korkeampi.
DOT 5 nestettä taas ei saa sekoittaa minkään muun kanssa, koska se on silikonipohjainen.
Eli kärsii laittaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuohon jäähdytysnesteen vaihtoon vielä
poratkaa isolla terällä hanan alle alustamuoviin suosiolla kunnon reikä.
alkuperänen on niin pieni että paskaa täynnä ollessaan ja nestettä kunnolla tippuen aiheuttaa tulvan ja vitutusta..
#5179
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Saabinsti kirjoitti:DOT 5.1 kelpaa DOT 4 laadun kanssa sekaisin, koska kummatkin ovat glygoli pohjaisia. DOT 5.1 on laadultaan nelosta "parempaa" ja sen kiehumispiste on muistaakseni noin 50c korkeampi.
Eli kärsii laittaa.
Oppia ikä kaikki, taannoisen jarruremontin keskeydyttyä nesteen puutteeseen, kiersin huoltoasemia läpi löytääkseni tuota dot4 nestettä ja hylkäsin paikat jossa oli dot5.1
No muutaman aseman jälkeen löytyi dot neljä ja 8 päkki iisalmelaista :mrgreen:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
always BB
Viesti Kirjoittaja always BB »
Miksi porata suojia rikki kun ne saa muutamalla ruuvin irroituksella
kokonaan pois ja hanaan pääsee ihan sormin/pihdeillä aukaisemaan
(vihreä hana)
mienkoiv kirjoitti:tuohon jäähdytysnesteen vaihtoon vielä
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
