Käyntihäiriö-Video
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Käyntihäiriö-Video
Moi.
Saab 9000 CS 2.0t stage1 1997
Videossa ajassa 0.25min ja minuutin kohdalla notkahtaa tyhjäkäynti, ja jännite käy alhaalla. Kone on lämmin kun tekee tätä.
Onko hajua mistä voisi johtua?
https://www.youtube.com/watch?v=n8T6oRU ... e=youtu.be
Re: Käyntihäiriö-Video
lähtiskö ilmastoinnin kompura päälle.
- "Aero"
ilmastointi on pois päältä. tekee kyllä samaa kun on kompura päällä. mutta tekee siis myös ECON-asennossa.
- "Aero"
Ilmavuoto? Huono maadoitus jossain? Laturi vetelee viimeisiään? Polttoaineensyöttö?
Milloinkaan ei ole kyllä sammunut tuon nytkähdyksen johdosta, mutta ei ole mukava ominaisuus kuitenkaan.
Sobrealimentación es la ostia.
Tk- moottori likainen?
Laturin vaikka erikseen vielä kunnolla mittaa ja samal myös missä kunnossa akku on.
Jäsen 2986
tosiynnäri
- "Turbo"
Lähteekö mahdollisesti flekti eli moottorinjäähdyttimen puhallin pyörimään juuri silloin, kun tuo kierrosluvun ja jännitteen notkahdus tapahtuu.
- "Aero"
Akku on uusi. Ei lähde flekti päälle tuota tehdessään.
TK- moottori vis tietty olla. Olen sen puhdistanut kerran, en tiiä tuliko kunnolla tehtyä. Bräkleeniä auton käydessä suoraan sinne tk- moottoriin?
jossei ilmastointi mene päälle econ tilasta huolimatta,sen näkee konehuoneesta,kato nyt se ensin.Tuo saattaa kyllä sun alhaiset jännitteetkin kieliä huonosta akusta tai loppuvista laturin hiilistä.Mulla käydessä n 14v jännite.
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Lataussäädinhän vaihtelee jännitettä lämpötilan mukaan. Eli ei välttämättä siinä vikaa. Bräkleen kyllä vaikuttaa vähän turhan kovalta aineelta ainakin jos ei voitele sen jälkeen uusiksi. Se ottaa kaikkin öljyt mukaansa. Ottaisin itte irti kokonaan ja uittaisin valopetrolissa tai muussa liuottavassa ja sen jälkeen kevyt öljyäminen luistille.
Joku siellä näyttäisi ihan moottoria kuormittavan niin, että kierrokset laskee. Se ilmastointi sopisi kuvaan parhaiten, ottaa sekä sähköä että voimaa kampuralta. Flekti todennäköisesti lähtee päälle keskellä videota, kun jännite alenee hetkellisesti kierroslukumittarin värähtämättä.
Jatkoa ajatellen tälläiset videot mielellään radio pois päältä, ehkä jopa ikkuna auki. Ne auton äänetkin kun voivat kertoa jotain tapahtumista.
- "Aero"
Lisää oireita, tai vikoja.
Välillä valoissa kun seisoo jarrulla niin tuntuu välillä kun poljin menee löysäksi ihan hetkeksi ja menee vähän syvemmälle. Mistä moinen voi johtua?
Ja toisena asiana olen huomannut että sisätuulettimen teho vaihtelee, etenkin jos on huurunpoisto asento valittuna niin tuo tuulettimen pyöriminopeus vaihtelee ihan selvästi. Ilmastointi siis ECON- asennossa kun tekee näitä ylläolevia.
Jarru painuminen vois olla myös alipainevuoto esim. bybass letku, imusarjan letkut, tk letku jne.Tekee nuo käynnillekin jänniä ilmiöitä.
Maadotukset kone ylhäällä oikealla johto, akun takana nippu kannattas käydä läpi jos et katellu jo ole.
Mul cde oli joskus vaihettu puhallinmoottori ja rikottu liitin, piti välillä fixailla kun moottorin teho huononi tai jopa sammuili. Moottorin tehoon vaikuttaa myös jos raitisilmasuodatin tukossa ja koppa sisältä roskaa täynnä.
Jäsen 2986
Abs jarrut? Pumppu oikkarissa? Kampiakselin asentoanturi on itellä toisessa tonnarissa menossa hyvää vauhtia hajalle, ja se on joskus kans notkauttanut tyhjäkäyntiä, en ole hoksannut kattoa miten se vaikuttaa jännitenäyttöön.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
no tuo dampperin takana oleva hall anturi toimii pienellä jännitteellä ei notkauta jännitettä,paitsi kun kone pysähtyy lataus loppuu,mulla meni taannoin yksi anturi,lopetti vain käymisen...
absi pumppu tulisi mieleen.
koita napata sen sulake irti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
