T5 -lohko vs T7 -lohko eroja?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jos T5 -alakerta sopii jakopään kopan vaihtamalla T7-moottoriin niin sopivatko T7-moottorin männät, kanget ja kampiakseli myös T5 -lohkon sisään, vai onko lohkon korkeudessa eroja?
Entäs onko T5 moottoreiden lohkoissa eroja ahdettu vs ahtamaton?
9000LPT
Re: T5 -lohko vs T7 -lohko eroja?
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tallissa on T7 kone rakennettuna T5 (2.3i) lohkoon. Jotakin pieniä eroja mutta osat sopii ristiin.
Tasapainoakseleiden kanssa joutuu sovittelemaan, jos käyttää T7 mäntiä ja tasapainoakseleita.
Omassa kokoonpanossa on pikälohkotonnarin männät (AE menee viilaamatta), lyhytlohko tasapainoakselit, T7 kansi ja päätykopat.
2.0i koneesta puuttuu ilmeisesti öljyjäähdytys männiltä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
2.0i (B206i) taitaa olla ainut mistä puuttuu nuo öljyjäähyt ja samalla myös TP-akselit kokonaan. Tuossa B206-lohkossa on kyllä ymmärtääkseni valmiina paikat noille öljyruutille, ei ole iso homma varsinkaan koneistamolle puhkoa noita siihen lohkoon..
Minun mielestä on olemassa myös B204i jossa taas on TP-akselit ja myös öljyruutat..
T7:n ja T5-kolkkien TP-akselit on jonkin verran kevyemmät kuin T5-akselit.
Alkupään T5-öljypumppu on parempi, isompi tuotto. Vaihtuu MY96-97 paikkeilla aikalailla T7-vastaavaksi eli pienempi kehä ja pyöreä hammastus.
Pitkälohkon männät tosiaan käy, itellä Mahlet niin niistä joutuu sorvaamaan 7-8mm pois helmasta. AE:t tosiaan taitaa olla ihan kun lyö kiinni..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
B204i (M94 tonnari) puuttuu nuo jäähyt. Lohkossa on öljykanavat suuttimille, mutta ovat tulpattu.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
