9-5 vm.98 airbag-ongelma
pärräpeikko
- "Kaasari"
Päättipä sitten airbagin valo syttyä juuri ennen katsastusta, kivan nimismiehen kiharan kohdalla ajaessa. Vikakoodeina Länsi-Autossa löytyi:
- B1332 Läsnä, kuljettajan törmäystyyny liian suuri resistanssi
- B1610 Läsnä, ohjausyksikkö väärin ohjelmoitu
Kysymys kuuluu, että tarviiko nämä molemmat vaihtaa uusiin, niinkuin huoltomies sanoi, hinta-arvio oli noin tonnin.. Ei paljoa viehättäisi 13v vanhaan autoon satsata ihan niin isoa rahaa.. Vai pystyykö esim. ohjausyksikön ohjelmoimaan uudestaan?
Onko porukka tilaillut näitä osia esim. ruotsista halvemmalla ja kannattaako yleensä laittaa b-osaa vai uutta..?
Mitä pajaa suosittelisitte Tre-Hki-Lahti -kolmiossa, samalla täytyis tietysti tehdä iso huoltokin..?
Re: 9-5 vm.98 airbag-ongelma
Oliskohan kuitenkin vain ratin spiraali rikki, sehän ei montaa kymppiä romiksilla maksa.
Sen jälkeen kyllä pitänee koodit nollata jos valon haluaa nopeasti sammumaan.
Mulla ainakin aikoinaan samanlaisessa autossa Airbag-vikavalo lähti pois muistaakseni 50 käynnistyskerran jälkeen pois.Samoja vikakoodeja antoi testeri silloin.Mulla huoltomies sanoi ettei kannata uusia kalliita osia vanhaan autoon,vaan kovaa ajoa,että kyllä ne airpäkit silti toimii!pärräpeikko kirjoitti:Päättipä sitten airbagin valo syttyä juuri ennen katsastusta, kivan nimismiehen kiharan kohdalla ajaessa. Vikakoodeina Länsi-Autossa löytyi:
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
pärräpeikko
- "Kaasari"
Ei toiminut tuo konsti ja pakko oli leimalla käyttää.. no antoihan tuo ajoaikaa sentään. Romikselta boxi ja spiraali irtois sopuhintaan, täytynee hommata ja kokeilla sitten kuitata..
Ei muuten toimi Time for Servicenkään kanssa Clear-napin pitkään painaminen, eikä tuplapainallukset.. Tulee vaan Cleared --> Service ja aina vaan pimputtaa huoltoilmoitusta..
scorpio_88
Eipä taida bägit toimia jos järjestelmässä on vikaa. ja oletko varma ettei sidissä lue varashälyttimen sireenin huoltoilmoitus? (paristot lopussa sireenissä) sen ilmoituksen saa pois techillä.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
pärräpeikko
- "Kaasari"
Täh, onkos siinä hälytinkin, ihan varmastiko.. Pirssi on ollut jokusen vuoden mulla ja sitäkin ennen lähipiirissä, eikä siitä oo ikinä löytyny mitää hälyyn viittaavaa.. Oishan tuo kiva jos se ois ja vielä kivempi tietää, että missä, jos alkaa joskus ujellus kuulumaan.. Ilmoitus on TIME FOR SERVICE, en tiedä mitä huoltoa kinuaa..
Noh, muuten homma hoidossa, palikat Mäntykorvelta ja pirssi T.Holmbergin pajalle, molemmat ainakin puhelimessa asiantuntevia ja sopuhintaisia paikkoja.
Tämän projektin lisäksi tulee vielä iso huolto ja takapään puslien vaihto, suosiiko tietäjät orggispuslia vai jotain muuta..?
Ilmoittelen, että miten homma etenee.
Time for service -ilmoitus on normaali huoltoväli-ilmoitus, mikä tulee vuoden tai 20000 km välein. Normaalisti huolto nollaa tämän ilmoituksen huollon yhteydessä. Itse tämän saa pois, kun painaa SID:n Clear-nappia yli 8 sekuntia tai käynnistää auton muutama kymmenen kertaa ensimmäisen ilmoituksen jälkeen.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
pärräpeikko
- "Kaasari"
Juurikin tuossa pari viestiä ylempänä totesin, että ei kuittaannu nappia yli 8 sek painamalla kuin hetkeksi, seuraavalla käynnistyskerralla kinuaa taas huoltoa.. Noh ens viikolla saa sen huoltonsa, katsotaan kuittaavatko siellä.
pärräpeikko
- "Kaasari"
Jep, pelkässä ratin spiraalissa oli vika, ei tarvinnut boxia vaihtaa.
Time for service syttyi kerran ison huollon jälkeen, sitten kun sen kuittasi, on pysynyt pois.
Osista ja hyvästä palvelusta suuri kiitos Mäntyvaaran purkaamolle ja työn toteutuksesta ja erinomaisesta palvelusta kiitokset kuuluvat T.Holmbergille.
Näiden palveluja tulen jatkossakin käyttämään, peikko kiittää ja kuittaa.
pärräpeikko
- "Kaasari"
Lisätään vielä, että suuri epäilykseni on, että 110tkm huollossa on remmi ja hihnapyörät jätetty vaihtamatta, sen verran seulana oli hihna.. paloja puuttui yms. Nyt autolla ajettu 220tkm.
Voiko orkkishihna kestää näin pitkälle?
Lainataan taas vanhaa ketjua kun sama aihe.
Airbag valo syttyi viime viikolla niin mietin, että jos pistän spiraalin vaihtoon niin käykö -98 femmaan minkä tahansa muun vuosimallin spiraali vai pitääkö olla juuri sama vm tai joltakin tietyltä aikaväliltä?
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
ota yhteyttä yv:llä niin luetaan että mikä vikakoodi siellä ylipäätään kummittelee.
Lainataan tätä ketjua.
Airbagin valo alkoi syttyillä satunnaisesti noin viikko sitten. Totesin sitten, että kun soitan torvea niin syttyy kolmio ja airbagin valo varoitusäänen kera. Valot palavat noin 5-10 sekuntia ja sammuvat. Open sidissä ei näy vikakoodeja.
Vaihdoin jo spiraalin mutta eipä auttanut se. Valo ei syty mikäli johdot ovat irti äänitorvista. Ratin nappulat toimivat normaalisti.
E. Techillä näkyi vikakoodi oikean puolen airbag etutunnistimesta. Nollattiin eikä ainakaan heti uusiutunut.
#6131
