Das Båten -75
Mikko_H
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Omaan kuuppaan kun halusin "vanhaa" näköä, niin en silloin sopivampaa löytänyt kuin Motonetin Kölnin V6:n piuhat. Ylimääräistähän niissä on, mutta kun ovat mustat ja jakajan puolen liittimissä oikeat 90° kulmat, niin saivat kelvata. Kipinän tuotossa ei ainakaan ole ollut ongelmia.
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Kauheen monta kuvaa tollasesta hommasta :D
Kaasaria putsailtu ja korjaus-sarja asennettu.
Kaasuttimen kiihdytyspumpun kanavan kuula ja paino oli hävinny ajan saatossa.
Siihen ihmemies laitto pappa-tunsan ohjauslaakerin kuulan. Ja painoksi laitettiin pätkä 3.5mm poranterän varresta, kai se toimii :roll:
Mikko_H kirjoitti:Omaan kuuppaan kun halusin "vanhaa" näköä, niin en silloin sopivampaa löytänyt kuin Motonetin Kölnin V6:n piuhat. Ylimääräistähän niissä on, mutta kun ovat mustat ja jakajan puolen liittimissä oikeat 90° kulmat, niin saivat kelvata. Kipinän tuotossa ei ainakaan ole ollut ongelmia.
Ok, ei tullunna kauheeta vastaus ryntäystä :D mutta pidetään tämä mielessä. kiitos!
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vkutvonen
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Oliko takalokareissa tosiaan noin paljon mittavirhettä, vai oliko tossa repsikan puoleisessa vaan tila pakoputkee varten. Taitaa jäädä puskurit pois?
Eikös tossa toimi kaikki vanhempien ford konsernin v-koneitten sytkäjohdot vakio puolalla, paitsi että puolan johdon pituus ei yleensä riitä. Omassa on jotkut hyper super hitec silikoni piuhat jenkki tarvike liikkeestä hankittuna, eikä aiheuta ratioon mitään häiriöö, jakajana toimii uudempi kärjetön. Noita piuhoja sai ainakin siihen aikaan ihan mitan mukaan valittuna. Noh siitäkin on kohta 20 vuotta aikaa!
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Ok,ok. Netistä löyty... Olikohan mister-auto vai mikäseoli myi kuuppeliin ngk:n sytytys johdosarjaa. Pitää varmaan laittaa tilaukseen.
Joo se kolo on tosiaan sille pakoputkelle... Mielessä on pyöriny jotku kylkiputket.... Tai sitte putket suoraan taakse. Ei tiiä vielä :D
Ajatus olisi kyllä laittaa puskimet. Taakse pitäisi ostaa parempi kuntoinen.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Dih, Kaasuttajaan askarreltu käsiryyppy. Toimii mukavan jouhevasti.
Vaijeri & pidike pitäisi vielä tehä jotenkin.
Sitte väkertelin tollasen ilmanputsarikotelon, Tuohon sopii myös tuo orkkis suodatinkin.
Nuo huohotin reijät tukin koritinalla, halusin päästä vähän sitä johonkin testailemaan :D
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Aloitin koritinalla harjoittelun. Aika kivaa puuhaa. Nyt vaan pitäis käydä ostaa lisää tinaa :D
Sitte tein tollasen kyltin.
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Kaikkee pientä taas tehty. Tinaa ostettu lisää, sitä myös tuli turattua noihin etulokareihin... Muuten ihan jees mutta tossa kuskinpuolen lokarissa on jotain vanhoja kittikorjauksia :D Nooh saa kelvata toistaseks.
Pari tippaa tinaa laitettiin noihin peilien reikiin. peeppi peilit laitettiin kummalliki puolelle... Eipä noista paljoa mitään näe :D
Maskin kunnostusta aloitettu...
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Piti luopua omista takaiskaripatenteista, ne oli niin lyhkäset ettei meinannu saada renkaita vaihdettua ku oli niin ahdasta :D Alle tuli sitte kybin öljyiskarit.
Löysin nytte sen haarottimen tolle painemittarille, Painelinja on myös kytketty mittariin.
Aattelin asentaa sähköflektin tähän. Lyhkäsempi hihna (porche 911) on myös hommattu :D
Renkaiksi: rock n roll coker classic, Ja vanteet käväsi vannepajalla.
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Jorina jatkukoon... Listareijät tinasin umpeen... Aikas hyvässä kunnossa oli noi alaosat mielestäni... pientä pintaruostetta oli mitkä lähti sit hiomalla pois.
Alavesiletkuun tuli anturille paikka. Huomaa pieni pingotus :D
Noi käkkärin läpivientikumit korjasin jollain kumisaapasliimalla.
Pissapoika sai uuden paikan.
Akunkin virittelin tuohon niin pääsin vähän testailemaan sähköjä.
Pyyhkijät sain pelaamaan pienen ihmettelyn + paksumman prikan asennuksen jälkeen.
Vähän tuntu se moottori tehottomalta? Sillon kun tämän auton sain, niin nuo pyyhkijät oli hirttäytyny täysin jumiin... oiskohan sillä jotain osuutta asiaan?
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Lämpökytkimen paikan siirtäisin ylävesiletkuun. Toimii kuupan ylävesiletkussa todella loogisesti, voi jopa olla, että kytkimen ollessa alavesiletkussa lämmöt pääsevät nousemaan turhan korkealle?
Hihnaksi passaa mainiosti saabisteille tuttu 975mm(satkun kiilahihna).
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
hmmmm. jos muistan oikein, niin luin jostain tähän neuvoja: vesi kiertää yläletkun kautta syylarin läpi alaletkuun jossa anturi sijaitsee. näin ollen kun lämmöt nousee niin puhallin alkaa puhaltamaan jäähdytintä. ja anturi siinä samalla haistelee lämpöjä.
sitte kun on jäähdytetty tarpeeksi niin anturi katkaisee puhaltimelta virrat.
mulla on tossa 92° anturi...
kuullostiko sepustukseni loogiselta? vai olenko käsittänyt tämän ihan väärin? :D
Fordson super dexta
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Mä en tiedä mitä olet lukenut, mutta omassa kuupassa toimii todella loogisesti ylävesiletkussa :) Sijaintihan vaihtelee autoissa ihan järjestelmästä riippuen, miten auton suunnittelijat parhaaksi nähneet.
Foorumin syövereistä vinkin ylävesiletkuun kytkimen asentamisesta lueskelin aikoinaan.
Itsellä juurikin muistaakseni 92c kytkin(900 turbosta) ja mietiskelin vain miten lähellä keittämistä käy, jos on alavesiletkussa, koska lämpömittarin mukaan flekti kytkeytyy jonkun verran yli puolenvälin jälkeen. Veikkaan, että alavesiletkussa on tuolloin paljon vähemmän asteita.
Arvailen vain, testaamallahan se selviää.
EDIT voithan sinne vaihtaa sitten pienemmän lämpötilan omaavan kytkimen, jos lämmöt tuolla nousevat liian suureksi, sen ollessa alavesiletkussa.
99T16 Petro -81
#2713
Re: Das Båten -75
esim katsomalla tee se itse vihosta veden kiertosuunnan sekä sisäpiirin tiedon että lämpö nousee aina ylöspäin voi päätellä erinäisiä asioita tämän anturin paikan tienoilta :D
ari_viitanen
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
lähelle termarikoteloa jos mahdolista
Ari 1622
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Ok, mutta jääränä meinasin tuota kyllä kokeilla alaletkussa :D
Hyvä pointti oli tuo matalempi asteinen anturi! Taidampa sellaisen hommata het ensimmäisenä. Mielessä on myös pyörinyt erillinen mittari lämmöille -> yläletkuun. Miltä kuullostaa?
Fordson super dexta
