korjasin femman tuulilasipyyhkijän. oli asennusvaiheessa jääny mutteri liian löysälle.
- "Viggen"
Ostin uuden akun wagoniin. Vaihdoin sen uupuneen FAAM:n tilalle(60ah), pelittää taas.
Bosch S5008 77Ah/780A akku P278xL175xK190.
Reijo L #1181
avasin raitisilma puhaltimen kotelon nopasta, laitoin vuorivillaa kun ei ne winter/summer läpät kerran olleet enää tiiviit, nyt on, kaikki ilma tulee pakosta kennonläpi.
tuulilasille siis nyt kuumaa, jaloille kuumaa, keskisuuttimista kuumaa, mutta edelleen sivuille silti viileää
no kesällä se ei haittaa.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
Vaimon kolkki sai uudet jarrulevyt taakse ja käsinpesun.
Katsastin avon
Pikkusen kuristat kaikkia pienemmälle, mutta kuitenkin niin että ilma virtaa melkein vapaasti. Eli keskisuulakkeet kiinni, puhallin ykkösellä, eli def, vent ja sivuventtiileitä pikkusen kuristettu. Silloin sekoittuu paremmin ja tulee sivuiltakin lämmintä. Näin oli ainakin tossa entisessä 99:ssäni.tehave kirjoitti:avasin raitisilma puhaltimen kotelon nopasta, laitoin vuorivillaa kun ei ne winter/summer läpät kerran olleet enää tiiviit, nyt on, kaikki ilma tulee pakosta kennonläpi.
tuulilasille siis nyt kuumaa, jaloille kuumaa, keskisuuttimista kuumaa, mutta edelleen sivuille silti viileää![]()
Rupesin suunnittelemaan perävaunu tekoa saabin puolikkaasta.. ois joutava saabbi semmoseen hommaan pihamaalla. Eihä se oo ku runko poikki ja aisa kiinni pulteilla..
mutta eihä tuo katastusviranomainenkaan heti hylännyt kun kyselin puhelimitse nuista lakisäädöksistä ja mahdollisuuksista.
Tulis ainaki persoonallinen, eikä kovi moni vastaan tulis samanlaisella kärrillä.
Hyötykuormaa tuskin paljon saa kuletettua, mutta sehän ei olekkaan tässä se pointti.
Jokupäivä ottaa paperille ylös mittoja ja niin edelleen suunnitella pituutta ja aisan pakkoo yms.
Ikäänkuin ei ois valmiiks jo alottamattomia rojekteja..
Tuosta hyvä alku mittojen pohtimiselle: http://www.the-blueprints.com/blueprint ... 00-3-5.GIFMr_Who kirjoitti:Jokupäivä ottaa paperille ylös mittoja ja niin edelleen suunnitella pituutta ja aisan pakkoo yms.
mulla on jo valmiiksi sellainen tehtynä.
500kg kantavuus.
EX tiepalveluliitto.
meinaatko korin nostaa vanhan peräkärryn päälle? vai miten suunnittelit? omalla taka-akselilla ei vissiin onnistu enään.
500kg kantavuus.
Pesaisin kolkin vaahdon kanssa. Samalla tuulilasi sai hellän käsittelyn laikalla ja jollain vanhalla Zainon tökötillä. Lopputuloksen näkee sitten huomenna päivän valjettua
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Alkoi jo perjantaina, eikä kyllä ole vieläkään valmis. Pesin kontin, otsonoin ja tuuletin kunnolla koko auton. Ja edelleen meinaa bensa tuoksua kabiinissa, tosin ei enää lähellekkään niin paljon kuin viime viikolla. Jotain ihme hajun poisto suihketta vielä postissa tulossa, sen jälkeen alkaa olla kaikki keinot mitä mieleen tulee käytetty. Jos jollakulla hyviä vinkkejä jatkotoimenpiteisiin niin otetaan vastaan...
Ja kaikkihan sai alkunsa siitä kun kävin tankkaamassa rajan takana ja otin Bilteman laadukkaaseen kanisteriin 10l kotievästä, no kanisterihan kaatui konttiin... No virheistä oppii...
#3834
9-5 sedan, voi olla että joutuu konttiin kyselemään uutta kangasta..
#3834
Ulkoilutin tonnarin Kouvolaan vikakoodien lukuun. Kiitos Kimmolle avusta.
Sen verran kova tärsky se taannoinen vasen etulokarin oli mälläys että airbag (maadoitus) ja turvavyönkiristimistä jäänyt koodit. Ei ainakaan kotia mennessä srs syttynyt.
Saanut absit mällis myös jotain häikkää, vasen etupyörän koodia välillä antilockkia vilkuttaenkin pukkaa ja täyslukkoonhan tuo jäällä menee myös.
Jäsen 2986
