ajovalot
jarkar
ajovalot
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Lyhyet valot ovat kyllä surkeat. Malli -07 vanhan mallin keulalla.
Pitkillä kyllä näkee hyvin, mutta ne lyhyet... Vanha koppasella on
paljon paremmat lähivalot. Onkohan valoissa jotakin vikaa vai onko
se tyyppivika.Mikähän siihen auttaisi 100w polttimot? ei taida kestää
Land cruiserissa kesti kolme kuukautta.kuumenee liikaa?? ja (laittomat)
VKe
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jep, missä merkissä sinusta olisi paremmat? Tai ehkä parempi kysyä että millaisia valoja tavoittelet, jos noi nykyiset on sinusta huonot.
Onko sinulla halogeenit vai xenonit?
Pakari
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos laittaa vajaan vuoden kestävät +90% valotehopolttimot niin näkyy hyvin. Mutta jos on sellaiset 3v takuulla olevat normipolttimot niin ei näe mitään. Juuri nyt itellä on nuo 3v takuulla olevat.. aivan surkeat. Pitäisi käydä ostamassa paremmat.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jarkar
Re: ajovalot
VKe kirjoitti:Jep, missä merkissä sinusta olisi paremmat? Tai ehkä parempi kysyä että millaisia valoja tavoittelet, jos noi nykyiset on sinusta huonot.
-00 mallin 9-3:ssa on paremmat lähivalot. Molemmissa on halogeenit
Pitkät on kyllä -07:ssa hyvät. Kun vaihtaa pitkiltä lyhkäisille ei
tahdo nähdä paljon mitään. Onkohan niillä sinertävillä polttimoilla
mitään virkaa vai onko ne vain kivan näköiset ( ei xenonit ).
Juxu
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Pakari kirjoitti:Jos laittaa vajaan vuoden kestävät +90% valotehopolttimot niin näkyy hyvin. Mutta jos on sellaiset 3v takuulla olevat normipolttimot niin ei näe mitään. Juuri nyt itellä on nuo 3v takuulla olevat.. aivan surkeat. Pitäisi käydä ostamassa paremmat.
Hiukan parani lähivalot kun vaihdoin jotkut Philipsin "xtreme vision"-halogeenit. Saa nähdä kauanko nuo polttimot kestää. Ennen oli lähivalot minustakin aika huonot verrattuna edellisen 9-5 Saabini xenoneihin. Pitkissä ei ole valittamista.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
KN/Lieto
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Huonot lähivalot pääsi kieltämättä yllättämään, odotin sentäs vähän parempaa. Vanhemmassa -02 mallisessa 9-3:ssa tavallisilla H4 umpioilla näkee paremmin, mitä nyt tällä -07 mallisella H7:lla. Mitä se linssi umpiossa oikein edustaa? Tuntuu, että esim. OG9-5 H7:lla on paremmat valot ilman mitään linssiä. Ulkopintakaan ei ole erityisemmin naarmuuntunut. Voiko noille nyt mitään järkevää tehdä? Polttimot vaihdoin parempiin juuri äsken, saattaa jotain auttaa. Onko uudet umpiot edelleen noin 800 euroa pari? Ainakin sellaisella hinnalla se on pois suljettu vaihtoehto, ja mieluusti pysyisin "laillisissa" parannuskonsteissa.
Korruptio
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Linssi on paskainen ja syö valotehon. Sen voi legendojen mukaan fakiiri puhdistaa rautalanka- ja puhdistustallavirityksellä umpiota purkamatta polttimon reiästä sorkkimalla varovasti. Sitten vielä umpion lasien myllytys...
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Pakari
Re: ajovalot
Motonetissä näyttää olevan NG9-3 h7+h7+vilkku umpio 190e/kpl siis faceliftaamattomaan kolkkiin. Ollaan jo pitkälti alle 800e hinnoissa.
#4752, Tech2
petrisa
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mahtaneekohan noilla Mätänetin umpiolla tehdä mitään. Tuskin ovat edes alkuperäisen veroisia vaan jotain ..... :?:
Sellaisen huhun olen kuullut, että koko umpion liotus etikassa puhdistaa. Lopuksi huuhtelu ja hyvä kuivatus niin hyvä tulee. Vaatii tietenkin koko umpion irroituksen, mutta ei se kovin iso homma ole. Puskuria piti muistaakseni pudottaa vähän alas, jotta umpion alapuolisiin kiinnityksiin pääsi käsiksi. Tätä operaatiota olen joskus suunnitellut tehtäväksi, mutta suunnitteluasteelle on jäänyt. Umpion ulkopinnan (siis tuon "lasin") kiillotan aina välillä ja vahan laitan pintaan.
Itsekin olen vähän samaa mieltä, että nuo linssityyppiset lyhyet valot eivät ole parannusta tehneet. Sen sijaan kaukovalot perinteisellä heijastintekniikalla ovat mielestäni erinomaiset.
KN/Lieto
Re: ajovalot
Ei auta erinomaiset kaukovalot, kun kohtaamistilanteisiin tarvittaisiin valoa. Motonetista olen ostanut joskus aikoinaan NG900 umpiot. Ne oli muistaakseni Taiwanista, ja todella surkeat. Liekö sitten tuohon myytävät mistä ja minkämoiset? Voisi tosiaan käydä kysymässä. Linssin puhdistusta pitää tutkia, voisi kuvitella, että se on nimenomaan polttimon puolelta likaisempi. Jotenkin se on jo sen näköinen, että hävittää valotehon. On vaan pitänyt yrittää jälleen kerran keksiä pyörää uudestaan...
ojahai
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja ojahai »
Joo, ei noi NG:n lähivalot ole kauhean kaksiset. Itse vaihdoin keulalle Osramin Nightbreakerit ja on ne nyt kirkkaammat kuin peruspolttimot. Kyllä noilla pärjää mutta OG 9-3:ssa oli kyllä paremmat lähärit.
Ostin OG:hen joskus uudet ajovalojen pelkät linssit motonetistä. Myyjä kiikutti paketit tiskille joista toinen oli Valeo ja toinen joku kiinalainen. Kaveri katteli paketteja hetken ja sanoi että "Haluaisit varmaan toisellekkin puolelle Valeon linssin?", vastasin että mielellään joo ja kaveri sanoi tilaavansa.
"Punainen lokakuu" 9-3 1.8t Sentronic Sportcombi 2007
ex: "musta kostaja" 9-3 2.0 coupe 1998
KN/Lieto
Re: ajovalot
Tarkoitat varmaan umpion lasia, jonka OG:en pystyi vaihtamaan.
ojahai
Re: ajovalot
Joo, just sitä. Sen tiivisteen kanssa sai olla tarkkana ettei muljahda miten sattuu.
petrisa
Re: ajovalot
Kestääkö Naitpreikkerit vieläkään kuukautta pidempään :?:
Pari kertaa tullut kokeiltua ja aina polttimot simahtivat melkein yhtäaikaa n. kuukauden jälkeen. Hyvin ovat onnistuneet tekemään tasalaatuisia :!:
Ei tule minulle enää :evil:
Pakari
Re: ajovalot
Polttimoista sen verran että todella monia eri merkkejä kokeilleena, melkein voi sanoa että Tampereen motonetin koko poltinhyllyn läpikahlanneena, eli kokeillut vähän kaikkia olen päätynyt siihen, että Narva merkkisissä polttimoissa on paras valoteho, kestoikä sekä hinta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/431108/H ... -50-12V55W
Vaikkakin lukee vain +50% niin näyttää mielestäni paremmin kuin night brakerit.
#4752, Tech2
