pitkälohkon ja lyhytlohkon erot? Osien yhteensopivuudet?
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Lohko ainakin on erilainen vaihdelaatikon kiinnitysten osalta, mutta mitä muita eroja on? Käykö esim.Pitkälohko b234 kkampiakseli lyhytlohkoon?
vesa67
Re: pitkälohkon ja lyhytlohkon erot? Osien yhteensopivuudet?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kansi on erilainen
Jakopää koppineen on erilainen
öljypohja on erilainen
Kampiakselissa on triggeripyörä ihan eri paikassa
Pitkälohkon männät ja veivit voi käyttää mutta muutoin on vaikea hyödyntää lyhytlohkoprojektissa.
ohc205
Sopiiko pitkälohkon kampiakseli fyysisesti lyhytlohkoon? Onko vauhti pyörän pulttijako sama?
Entä jos laittaa lyhytlohkon jakopäänkin?
ohc205
Mites b202 nokka-akselit? Sopiiko b204 kanteen?
9000CD23T
Tuntee eri varaosanumeroilla.
B202
Imu 75 61 467
Pako 75 60 964.
B204
Imu 91 45 632
Pako 91 45 640
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ohc205 kirjoitti:Mites b202 nokka-akselit? Sopiiko b204 kanteen?
kyllä käyvät, käyvät vielä femmankin koneeseen nuo b202 nokat...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tietääkös kukaan onko moniurahihnan iskari samanlainen lyhyt/pitkälohkossa?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Pitkälohkossa ei taida olla iskaria, kiristys ruuvilla, ainakin 2.0
#1598
Suabisti
VMTD kirjoitti:Pitkälohkossa ei taida olla iskaria, kiristys ruuvilla, ainakin 2.0
Kyllä löytyy, ainakin 2,3 koneesta.
#3628
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Ei ehkä alunperin ihan samanlaisia, koska eri varaosanumerot, mutta varmaankin vaihtokelpoisia keskenään, koska EPC:n mukaan B234-pitkälohkon vaimenninta ei enää saa, vaan tarjoaa sen tilalle lyhytlohkon vaimenninta.
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
kertookas nyt tyhmälle tämä lyhytlohko/pitkälohkon tunnistus ? ei siis mene niin että 2.0 on lyhyt ja 2.3 pitkä. onko se vuosimallista kiinni vai mistä?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
jaajore kirjoitti:kertookas nyt tyhmälle tämä lyhytlohko/pitkälohkon tunnistus ? ei siis mene niin että 2.0 on lyhyt ja 2.3 pitkä. onko se vuosimallista kiinni vai mistä?
vm. 1994-1998 on lyhytlohko koneella
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
eli 1993 asti (myös trionic 5.2 2.3T versio) on pitkälohkoja malliltaan.
Jäsen 2986
