Mikä rallattaa konepellin alla? (video)
Re: Mikä rallattaa konepellin alla? (video)
Itsellä alkoi vkloppuna ihan samankuuloinen humppaava rallatus, kuului mielestäni kompuran suunnalta. Vaihdoin sen kompuran hihnapyörän laakerin ja samalla jätin prikan pois sieltä kompuran kytkinlevyn välistä. Ensimmäisen testilenkin perusteella vaikuttaa että rallatus on poissa vaikka ei se kompuran hihnapyörän laakeri käsiin mitenkään väljältä tuntunut, mutta kahisi kyllä aika tavalla pyörittäessä rullaa. Voin päivittä parin päivän päästä kunhan tulee enemmän ajoa että silläkö tämä nyt ratkesi mutta lupaavalta vaikttaa.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vm -99 B204R
Itselläni on kolme päivää ollut lyhyt hihna kiinni ja auto ajossa - kuumaan autoon tottuu
Hihnapyörän laakeri tuo omavika on +90% varmuudella (kopkop). Tilasin saab-tunersilta sen korjaus setin 175€, niin ei tarvitse enää arpoa että milloin myös se magneettikytkin leipoo kiinni (yksi prikka poistettu)
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Juu, laakeri oli 56,54€ toimitettuna Kentsolta ja vaikuttaa nyt reilun 500km jälkeen (kotimatka landelta) että loppu rallatus siihen.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vm -99 B204R
Niin unohtunut kommentoida, että ilmastoinnin hihnapyörän laakerihan siellä rallatti konepellin alla. Korjauskustannus jäi n.20€ uusi laakeri (Virosta) + jokunen kymppi töistä + uusi pitkä hihna = kokonaiskustannus reilusti alle sata euroa.
Tässäkin hommassa näköjään kaks tapaa, osui sit arpa siihen väärään tapaan.
Antoi periksi tuo ilmastoinnin hihnapyörä, eli laakeripesän sijainti ihan päin persettä nyt.
Yritin niitä viisteitä hioa pois, mutta niin tiukalla oli että ruuvipenkissä antautui ja painui muutaman millin sisään.
Onko kokonainen kompura se seuraava vaihtoehto tässä projektissa? Noita hihnapyöriä ei varmaan löydä tästä maailmasta irtonaisena?
Muoks, löytyy pelkkä pyörä ja hinta n.500e. Joopas joo..
ja tuosta koko kompura kolkkiin alkuperäisenä
http://www.neobrothers.co.uk/condition- ... fd4a376b76
Käyn huomenna katsomassa yhdestä purku Vectra B jos sattuis olemaan samanlainen. Paineilma vinku millä ne krymppaukset pois? Ei viittis kovin montaa tuhota :/
Tuolta Hookin mestasta tilasin koko kytkimen ja kompura hiljeni, kiitos vinkistä!
