Apurungon takapuslat
heimo
Re: Apurungon takapuslat
Viesti Kirjoittaja heimo »
Kierretappi-prikkavirityksellä ja alumiiniputken pätkällä pyörittelin kumit ulos puslista. Metallirinkulat sahasin poikki ja naputtelin ulos tuurnalla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Uretaanipuslissa tuo metallilevy tulee rungon ja puslan väliin? http://www.partsforsaabs.com/info_docum ... -208fi.pdf
Itse oisin laittanut pultin kannan alle prikaksi...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Prikat tulee korin ja puslan väliin, jotta puslan holkki ei putoa osittain(kaan) korin väljään pultin aukkoon. (jossa vastakappale toisella puolen).
Prikathan on pulteissa ennestään. (takimmaisissa kolmiorauta ajaa prikan asiaa).
j0ne
Sopivan kokoisella avoavaimella keskireiästä sai väänneltyä kumit pois sorkkarauta tyyliin nopeasti ja helposti. Rautasaha ja tuurna tosiaan hyvät metallirinkulan poistoon.
Ihmekkös mulla olikin vaan neljä prikkaa :P
Urataanipuslia ihmettelin miks niin hankala saada paikoilleen. Sit tajusin ottaa asennuksen ajaks sen keskiholkin pois niin sujahti helposti :D
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Osaisiko joku heittää nopeasti (tilanne päällä) vinkkiä millä uuden uretaanisen apurungon takapuslan saisi plumpsahtamaan paikoilleen? Ei meinaa mennä millään... Ja tuleehan puslan paksumpi olka ylöspäin, eli koria vasten?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
Hook
Itse laittanut hieman silikonirasvaa suipompaan puoleen joka apurunkoa vasten ja pönkkää apurungon alle ja laskenut autoa alaspäin nosturilla ja pusla lumpsahtaa paikalleen. Näyttää tietty ensin menevän aika lyttyyn, mutta löytää kyllänperille. Keskiholkki tietty irroitettuna.
tts
Juuri noinhan se sinne lumpsahti! Aluksi pönkkä kannatteli myös apurungon toista puolta niin ei tullut riittävästi painetta puslalle.
9-5 Aero Wagon -06
tts
Jos nyt ketään kiinnostaa, niin voisin vielä sen verran kommentoida, liittyen aiempiin kommentteihin tässä ketjussa, että vaihto onnistui ilman kajoamista ohjausakseliin ja moottorin takatukeen. Eli apurungon taka- ja keskipultit pois, sekä etupultit löysälle oli riittävä purku takapuslien vaihdolle.
9-5 Aero Wagon -06
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Miten on, motonetissä myydään apurungon etu ja keski puslat samalla ja taka puslat eri numerolla, pitäisikö nuo olla erilaiset. Itse tilasin lemfööderit , juurikin tuolla asetelmalla, ja nýt kun apurunko on irti näyttäisi että nuo takapuslat on kuitenkin samanlaiset kuin etu ja keskipuslatkin...
Onko kellään kokemusta näistä "orkkis" ei uretaani puslista ?
Onko uretaanisissa koko setti (6kp) samanlaisia ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Hook
Taisi olla niin, että 2002 eteenpäin on eri takimmat vs muut, vaikkakin käyvät ristiin.
Powerflexit on kaikki samanlaisia.
jakke7x
Viesti Kirjoittaja jakke7x »
Samaan aiheeseen liittyen. Saakohan oulusta jostain PU puslia apurunkoon? Jos ei niin mistä kannattais tilata ku tarvis vain takimmaiset -02:seen airoon...
Saab 9-5 AeroWagon (MY02)
#6188
Fakiiri
ProCar Service Jkylästä myy ainakin ns irtopuslia, joten sieltä voi ostaa powerflexejä ihan kaksin kappalein.
Itsellä kävi niin että nuo orkkispuslat jota joissain paikoissa myydään takimmaisiksi pusliksi, eivät menneet paikalleen, jo halkaisijakin oli niissä n 4mm suurempi joten pusla olis särkyny kun sen olisi väkisin lintanu paikalleen. Joten ainakin vm 2001 apurungossa nuo kaikki 6 puslaa ovat samanlaiset...
# 4816
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Onko kokemuksia tarvike kumipuslista apurungossa?? Mistään ei tunnu saavan nopeasti osia joten vaihtoehtoni ovat nyt marmorilta alkuperäiset hirveellä hinnalla tai pilkkahinnalla tarvikkeet.. hitto kun ois ymmärtänyt tilata skruvatilta jo samalla kun ostin muuta..
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Rikulta PCS:ltä kysyny?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
99GLS
Kysyin, eikä ne kumipuslat ole siellä sen halvempia. Urtsejakaan ei ole hyllyssä ja tarvitsen ne tällä viikolla. Tilasin lemförderit kuitenkin, voin sitten vuoden päästä kertoa miten kävi...
