Mutterinvääntimet?
- ysitonnari93
Re: Mutterinvääntimet?
Toki sitten mikäli käyttää muitakin vehkeitä kuin pelkkää ilmapulttipyssyä esim. hiomakoneita, räikkiä tai vaikka vinkua joka sitten ottaa sitä ilmaa pirusti niin alle 200 litran säiliöllä olevat kompurat joutaa verkon painoksi. Toi oma nykyinen 170 egen yama pulttipyssyn tarvitsema maksimi paine on vain 6 baria, eikä ole niin perso ilmalle kuin mitä olivat minun ekat 50 egen keltaiset rimpula koneet joille sai antaa painetta kaikki mitä kompurasta irti sai. Oliskohan ollut jotain puma nimisiä, jos nyt oikein satun muistamaan.
monenmoista ilmahärpäkettäkin täältä löytyy ja kunnon kompura, letku se on mikä ensimmäisenä alkaa ahdistaa, vaikka olisi kuinka iso kompura ja hyvä pyssy, mutta pieni letku välissä niin ei vaan pultit aukea.
itsellä tämä kompura myös: KOMPRESSORI 3-V 7,5HP 920L/200
tämä mopo mutta eri tarroilla: http://www.cp.com/en/whatsnew/searchnew ... esign.aspx
ja normaalisti bilteman letkukela 3/8 sisähalkaisijalla ja siinä saman kokoinen haitariletku jatkona, monta pulttia on tällä jäänyt aukeamatta, sitten pitää ottaa suoraan säiliöstä paine 15mm sisähalkaisijan 10m letkulla, kaikki ovat vielä auenneet tai katkenneet..
niin ja tällä nykyään renkaat vaihtelen: http://www.maplin.co.uk/p/milwaukee-m18 ... li-i-r37cn
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
joku paineilma päristin pitäis ostaa ku klubilaiselta ostin kompuran jolla sellaista vois käyttää.
molokki
- "Aero"
Hongkongista Deuzerin sähkönen.Yhen ostin aikanaan huikeaan 39 euron tarjoushintaan.Pistin töpselin reikään,niin kone alko sauhuta ja talosta palo sulake.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Itsekin vaihdoin nyt talvirenkaat tuollaisella sähköisellä vääntäjällä, pulttien avaaminen sujui mallikkaasti koska voimaa oli vääntäjässä kuin pienessä kylässä mutta kiristämisestä ei tullut mitään koska on/off tyyppinen liipaisin eikä mitään momentinrajoittajaa.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Tarvit momenttisauvan tuohon kiristykseen.
Btw,tuollainenkin pulttimopo tuli vastaan:
http://www.elekma.com/ks-tools_5151210
luvataan 1650 nm,aika paljon...onko kellään?
Itellä pieni kompura,puolen tuuman letkulla,nuo pikaliittimet ahdistaa myös,pistin isot tema:t jo alko mopo hakkaan,säiliökin tosin tyhjenee suhauksessa,ainakin tolla kolmevarttisella pyssyllä.Normi pikaliittimillä ei hakannut kunnolla,ja veti jäähän helposti ulkona
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Voi olla ranne kovilla, jos tuolla kahvalla täytyy pitää pyssystä kiinni, kun kääntää 1650 Nm
Kappas tuollaisiakin on. No niinpä tarvitsenkin!JuhanaL kirjoitti:Tarvit momenttisauvan tuohon kiristykseen.
Ei oo tallilla kompuraa ja joku mutterinväännin piti hankkia.
Olen ollut erittäin tyytyväinen.
jeeeeeee!
oli juu aika hyvässä tarjouksessa tuo juuri, 299!Keme kirjoitti:Ei oo tallilla kompuraa ja joku mutterinväännin piti hankkia.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Premium Override
Ja vedin tolla muuten vanteen mutterit niin tiukkaan et, avatessa halkes 2 perus hylsyä ja 1 ristikkoavain. Sit täyty lähtee hakeen kovempaa hylsyä, siihen kiinni Wurttin vahvistettu T-väännin ja putkee jatkoks. Kummiski jouduin vielä hyppiin päällä
^Selvästi siis ammattimiehen kone, jolla saa ammattimaista työn jälkeä
--Hannu H #1020
Olet tainnut lihoa sitten viime näkemän?vesa67 kirjoitti:Ei ole millistä kiinni, halvalla vaan ei saa tehokasta pulttimopoa.
Joskus pyöränpultit on saatu niin tiukalle ettei yli 1000Nm IR:kään saa vastaavalla paineensyötöllä auki, pakko seisoa puolen metrin varren päällä aluksi.
1000 newtonmetrin voimaan puolen metrin varrella tarvitaan:
1000Nm / 0,5m / 9,81m/s^2 = 203,9kg
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
- ysitonnari93
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Clash Ohlssonin pulttikone sanoi työsopimuksen irti,https://www.clasohlson.com/fi/Mutterinv ... r411171000 tämä on jo toinen kone. Tämän sain takuuseen kun se ensimmäinenkin meni rikki. Laitos kesti tasan neljän auton renkaiden vaihdot, kunnes antautui.
Ei todellakaan kannata ostaa tuota vaikka halpa onkin.
**ovat näköjään itsekkin tuon huomanneet**
Nyt tuli haettua motonetistä ryobi, saas nähdä kauanko tuo kestää.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7003055/R ... sarja-18-V
