Penkinlämmittimet
Penkinlämmittimet
Etupenkit ei lämpene, takana ei lämmitystä olekkaan. Sulake, 38, on ehjä. Mistäköhän päin vois vikaa lähteä etsimään
Minkälainen liitin on penkin alla ja onko se penkin etu- vai takapuolella? Ja mistäköhän liittimen nastoista vois mitata tuleeko jännite ja vai onko molempien penkkien vastukset poikki. Mikäköhän rele ja missä on lämmittimille
Mulla on ruotsinkielinen ohjekirja ja se sanoo että kojelaudan alla B rele on ellupvärmt baksäte, mutta en löytänyt missä on eluppvärmt framsäte rele.
9-5 AERO -05
Re: Penkinlämmittimet
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
Taitaakin rele olla lämmittimen katkaisijan kanssa samassa paketissa ? Olenkohan oikeassa. Ainakin kun katkaisijaa kääntää päälle ja pois niin paketista kuuluu ja tuntuu releen äänet. Auton ollessa käynnissä ja lämmitys päällä niin katkaisijan rele naksahtaa tasaisin väliajoin , niinkuin välillä kytkee lämmityksen päälle ja sitten taas pois. Jos lämmitys on laitettu maksimille, niin eikö sen pitäisi pysyä päällä koko ajan
Ihan kuin penkki vähän lämpenisi mutta ei kunnolla. Voisikohan vika olla katkaisija/rele paketissa? Koskettimien pinnat huonot tai jotain muuta vikaa
9-5 AERO -05
