Auto on alkanut tehdä semmoista että kun auton sammuttaa niin ajovalot jäävät päälle vähän yli kahdeksi minuutiksi, 2min 20 sek. Aina samaksi ajaksi, ja sammuvat sitten omineen. Parkit ja takavalot sammuvat, vain ajovalot jää päälle. Samalla myös sisävalot ei syty ovea avattaessa. Ovien alla olevat valot syttyvät. Ei ole vaikutusta kääntääkö valojen katkaisijaa eri asentoon , eikä keskuslukituksella. Valojen sammuttua myös sisävalot syttyvät normaalisti ovea avattaessa. Aikaisemmin valot sammui normaalisti kun auton sammutti, silloin myös home away toiminto pelasi ja valot oli päällä sen 30 sek.
Sumuvalot ei ole toiminut sen parin viikon aikana mitä auto on mulla ollut. Konehuoneen rele/ sulakeboksilta kun ottaa releen pois ja yhdistää kytkentä nastat hyppylangalla, niin syttyy. Releen käämin mittasin, ok ja vaihdoin torven releen kanssa keskenään, niin sumuvalot ei toimi torvi toimii kyllä molemmilla releillä. Sumuvalon katkaisijan kojelaudasta otin irti, ja mittasin ohmisesti, niin näyttäisi kyllä toimivan ja samoin liittimen nastoihin, muistaakseen kahteen, tulee 12v. Ei oikeen tiedä miten vikoja lähtis selvittämään.
Auto siis 2005 Aero.
