Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Mää joskus kyselin samaa ja samalta näyttää
Tää
Palat on ainaki entiset sulla, oisko liukutapit jumis? Tai ne kolot mihin palojen päät asettuu?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jousi on ok, palatkin näyttää uusilta. Levy vanha, joten alkuun saattaa ottaa hieman epätasaisesti, kunnes pala kuluu levyn mukaiseksi.
Urpelo
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Urpelo »
Moro.
Jäi niin pahasti vaivaamaan että pakko kysyä.
Kun Saabia käynnistän, tulee aina "Bling Bling" äänimerkki (ei ole käsijarrua päällä). SIDi ei valita mistään. Punaisia valoja ei pala kojetaulussa.
Eli, mitä tuo äänimerkki tahtoo tarkoittaa?
9000CD23T
Olisiko ehkä turvavyö..??
Urpelo
"Koeajolla"
No voihan se kun hetken pohtii niin jopa ollakkin.
Hook
Eikös siinä turvavyön puuttumisen indikaattorissa ole punainen merkkivalo? :mrgreen:
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
On, mutta ainakin itsellä se on kadonnut jonnekin kojetaulun uumeniin. Jos pimeällä katsomalla katsoo, niin huomaa, että jotain punaista sieltä loistaa.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Bling bling saa onneksi Tech2 ohjelmoimalla pois. :!:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Jos abs valo palaa, niin sammuuks se ittestään kun vika on korjattu? Vai pitääks tekillä sammuttaa?
Sammuu itsestään, ainakin jonkun ajan tai starttimäärän päästä. Ainakin anturivian jälkern siis.
Rausku1
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
Hook kirjoitti:Jousi on ok, palatkin näyttää uusilta. Levy vanha, joten alkuun saattaa ottaa hieman epätasaisesti, kunnes pala kuluu levyn mukaiseksi.
Palat ja levyt on uusia, noin puolitoista viikkoa vanhat. liukutapit näytti ihan hyviltä ja laitoin rasvaa väliin. Myös palan kolot hioin ja rasvasin kun laitoin uudet osat paikalleen, täytyy seurailla rupeeko nuo osat asettumaan oikein.
Nyt kelien lämmettyä onneks se nakse/pauke loppui jarrua painaessa
saabi90
AZP kirjoitti:Sammuu itsestään, ainakin jonkun ajan tai starttimäärän päästä. Ainakin anturivian jälkern siis.
Mulla oli johdot poikki vasemmalta taka-anturilta , abs-valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. No laitoin uutta johtoa eikä vieläkään mitään eloa. Pitääköhän techillä tehä jotain et rupeis toimii ? Vai menikö korjaus päin persettä?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
saabi90 kirjoitti: Mulla oli johdot poikki vasemmalta taka-anturilta , abs-valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. No laitoin uutta johtoa eikä vieläkään mitään eloa. Pitääköhän techillä tehä jotain et rupeis toimii ? Vai menikö korjaus päin persettä?
No ainakin kannattais poistaa vikakoodit jos niitä ilmenee kun ne ovat veks ni eiköhän releet taas raksuta niinku pitääkin?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
saabi90 kirjoitti:
Tech2:lla vois katella, että tuleeko pyöriltä signaalit ja selviihän sillä samalla vikakooditkin.
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Onko ng900t öljy jäähdytintä? omassa vaan silmukka etupuskuriin, näyttää niin kotitekoselta niin epäily heräs
Saab 9-3 1.8t SS man -04
