Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
tuomas
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja tuomas »
onko CS-tonnarin ja 9-5:sen ämpärit erilaisia? Nurkissa pyörisi tonnarin pumppu ja ämpäri ja femmaan pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa pumppu, niin voisi jo valmiiksi rakentaa ämpärin valmiiksi.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
tttalja
Viesti Kirjoittaja tttalja »
Pääsinköhän liian helpolla, kun tuon renkaan avaamisen kävi näppärästi järeä pyöreäkantainen kuusiokoloavain ja kuminuija. Varovasti vastakkaisilta puolilta milli kerrallaan naputtaen lähti nätisti. Koko ämpärin vaihtoon meni puolisen tuntia. Tosin, tässä oli pumppu vaihdettu joskus aikaa sitten - nyt lähemmäs 380tkm mittarissa. Ämpäri ja liittimetkin lähti nätisti pois, kun vähän varovasti tunteella sovitteli. Ja kylläpä toi uusi oem-vakiopumppu kuulostaa virrat päälle laittaessa paljon terveemmältä.
Sovitellaan tuohon vanhaan ämpäriin sitten jotain hauskempaa sisään...
#6567 - No Saab :(
VW "Jetta" mk3 ekoTD
VW New Beetle Turbo S
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Syykin selvisi miksei omat yritykseni Bilteman pumpulla menneet ihan nappiin. Laatikko ja osanumero oli oikea mutta sisältö oli väärä. Ilmankos ei oikein toiminut. Hetken vängättyäni tiskillä sain pumpusta hyvityksen.
No, nyt surisee orginaali ämpärisetti tankissa ja matka jatkuu.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
ttpiri
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Kysynpä tässä kun asia liittyy melko vasta vaihdettuun pumppuun. Voikohan tuommonen Motonetin pumppu hajota yhtäkkiä ajossa? Rullasin lähes tyhjäkäynnillä eteenpäin ja auto sammui eikä lähde käyntiin. Ei kuulu ääntä pumpulta.
voi toki hajota.
tarkastaisin letkuliitokset jotka asennettu.
ttpiri
Letkuliitokset näytti olevan kunnossa. Koitin kuunnella pumppua myös nostamalla ämpäriä hieman, muttei siltikään saanut selvää. Ehkäpä voi todeta sen 4000 km ajetun Motonetin pumpun hajonneen. Ilmoittelen miten asia on kunhan pääsen autoa rassaaman seuraavan kerran.
nostamalla hiukan ei varmaan näe onko itse tehdyt liitokset paikoillaan tai harakiristä ostettu bensankestävä letku todella bensankestävää.
mutta eihän pumppu surise ellei saa koneelta kierrostietoa.
testaa suoralla 13.8v virtalähteellä toimiiko pumppu vai ei . varovaisuutta asennusten kanssa.
Kun starttaa, pumppu pyörii. Pitää apumiehen olla melkein mukana starttaamassa jos itse haluaa kuunnella pumppua, mutta kyllä pumpun surina pitäs kuulua selvästi jos takapenkin istuinosan kääntää nurin.
ttpiri
Apumies oli starttaamassa ja koitin vähän koluutellakin samalla. No, mutta nyt on pumppu kokonaan irti ja testattu suoralla virtalähteellä. Ei lähtenyt pyörimään ennen kuin kolautin pöytää vasten. Tämä on siis 4000 km ajettu Motonetin pumppu.
Sinuna ostaisin Biltemasta 52-200 -pumpun ja lopettaisin tappelun.
ttpiri
En mielellään tappelisi tuon kanssa. :D Käyn hakemassa Biltemasta pumpun ja vaihdan sen. Virheitä sattuu...
Kyllä tuolla Motonetin pumpullakin on takuu. Ite menisin kyselemään hyvityskuittia siitä.
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Täällä oli joskus kuvallinen ohje dw200:n vaihtoon, eikö ollutkin? Nyt kun ämpäri on tallin lattialla (pahvin päällä), niin kaipailen sitä kovasti. Olisiko linkkiä? Ämpärin sisällä olevan sihdin sovitus tökkii nyt kovin, lisäksi mursin pumpun kaulan kumista yhden kolmesta sakarasta.
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
Eikös se DW mene noita Hookin Walbro-ohjeita soveltamalla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 62#p314262
Sihdin tiivisteen uraa pitää jyrsiä syvemmäksi ja aukkoa laajemmaksi.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Jos jollain on myynnissä ämpäri, niin voisin ostaa.
Joululomalle Lappiin mennessä Oulun motarilla alkoi pintakaasulla pari-kolme sekuntia röpöttämään. Vauhti ei kerenny hiipua mutta ei kaasuunkaan vastannut. Kohtaus meni ohi ja vedin liittymästä sivuun kaasuttelemaan parkkikselle, vikakoodejakaan ei SID-info antanut. Seuraavan kerran oikutteli Iissä Kärkkäisen pihalle mentäessä. Hain tapahtuman johdosta kunnon kelkkahanskat ja suuntasin kohti pakkasia. Oireet ei toistuneet, mutta oli niin jännä reissu, että ajattelin hakea toisen pumpun varalle kunhan Bilteman vaikutusalueelle takaisin pääsen. Ja jos se olisi jo ämpäriin asennettuna niin tienpäällä lennosta vaihto olisi varmasti joutuisampaa.
Edellisen omistajan mukaan vuoden sisällä on vaihdettu Bilteman pumpuksi. DI-kasettikin on vaihdettu viimeisen vuoden aikana. Tulpat ovat kuulemma etanolisoftalle suositellut. Pumppu kuulostaa ihan terveeltä surisijalta, ei edes vingu. Kai ääni menee kuitenkin pumpulle?
Edit: Vai voisiko syyllinen olla kaasuläppäkotelo? Se hummaa 70 kmh ja 110 kmh kohdilla matka-ajossa sillälailla, että tarkkana olemalla sen voi huomata. Ämpärin ostotarjous on silti voimassa.
