EI KÄYNNISTY EI !!!!
9000CD23T
Re: EI KÄYNNISTY EI !!!!
Kikka kolmonen, maadoita se moottori käynnistyskaapelilla akun - napaan suoraan.
Jos hörähtää, silloin tiedämme ongelman juurisyyn.
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Ottaisin vielä sen sytkäkasetin irti ja putsaisin sen maadoituskohdat kannesta ja mikäli uusi kasetti niin siitä hioa maalit pois maadoituskohdasta.
tästä omakohtainen kokemus tosin sain ensin rikkinäisen kasetin mätänetistä (sain palautettua) seuraava originaali 1/2 kalliimpi sekin takkusi vikana oli ne maalatut maadoituskohdat.
Jouluiloa vaan :D
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Sytytyskasetista ei tarvitse hioa mitään miltään kohdalta koska itse ruuvit toimivat maadoitus pisteinä.
Tämä on saabin oma kertomus.
jap1
Viesti Kirjoittaja jap1 »
core2 kirjoitti:Sytytyskasetista ei tarvitse hioa mitään miltään kohdalta koska itse ruuvit toimivat maadoitus pisteinä.
Sabaa tutkittu taas lisää näin kinkunsyönnin lomasta .Maadoitin koneen suoraan akun kengästä koneeseen,ei vaikutusta.Akun kenkä ollut moneen otteeseen irti,ei silläkään mitään vaikutusta että lähtisi tulille.Ruiskusuuttimelta (yksi kerrallaan) liitin irti ja mittaus...millekään suuttimelle ei tule jännitettä.Maat löytyy kyllä joka suuttimesta.Eli,kuten aero uumoili,suurella tod.näk. tuo trionic on syypää koko ruljanssiin ?? Tekniikan puolella ei itsellä mitään ongelmaa mut sitten kun mennään sähkö tai bittimaailmaan ni huh huh 8O. Mitenkä tuo boxi käy autosta toiseen jos ihan normi bensavehje ja vielä vakio :?: :?:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tietyin varauksin (moottorin koko, TCS) sopii toisesta kunhan ei ole ajonestollinen malli. Periaatteessa voi kokeilla vaikka vääränkokoisen moottorin tai vaparin boksilla ainakin sen verran että käynnistyykö. Esim. minulta löytyy boksi, jossa sopiva ohjelma sisällä.
jap1
suorsa kirjoitti:Tietyin varauksin (moottorin koko, TCS) sopii toisesta kunhan ei ole ajonestollinen malli. Periaatteessa voi kokeilla vaikka vääränkokoisen moottorin tai vaparin boksilla ainakin sen verran että käynnistyykö. Esim. minulta löytyy boksi, jossa sopiva ohjelma sisällä.
Saba on vm-96 cs 2,0 tbo. Ilman tcs/ajonestoa.Mitä pidät "suorsa" hintaa boksilla vai lainaatko kokeeksi.Näyt asuvan kulmilla. :wink:
suorsa
Neuvotteluissa siirrytty YV:n puolelle.
9000CD23T
Kannattaisi katsoa missä kunnossa se boxin pistoke on.
Olisiko vesi päässyt tekemään tuhojaan.
Tuossa noita malleja olisi..
Article : Ohjaimisto
PartNo : 4301925
Usage : 1996-1998, B204I
PartNo : 4302642
Varkaushälytys jossa ''Vehicle Security System'' VSS.
PartNo : 4660833
Usage : 1996-1998, B204E
PartNo : 4660841
PartNo : 4301941
Usage : 1996-1998, B204L
PartNo : 4661260
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... repair.php
jap1
9000CD23T kirjoitti:Kannattaisi katsoa missä kunnossa se boxin pistoke on.
Koetettu toisella trionic boksilla ja yllätys yllätys ei vaan lähe käyntiin :evil: Kiitokset tähänastisista vinkeistä ja eritoten suorsalle joka lainasi boksia kokeeksi.Tarvii ihmetellä lisää :twisted: :twisted:
PartNo : 4301925
PartNo : 4302642
PartNo : 4660833
PartNo : 4660841
PartNo : 4301941
PartNo : 4661260
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
koita nyt sillä ledillä tuleeko suuttimelle pulssia.
mondeota kerran ihmettelin josta oli suuttimen johto poikki, vian todensin juurikin ledillä.
Toisaalta se että sinulta olisi kaikki johdot poikki on hyvinkin epätodennäköistä.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
öljysormi kirjoitti:koita nyt sillä ledillä tuleeko suuttimelle pulssia.
ja kyllähän se sitten huikalla lähtisi käyntiin...
onko kipinää vielä kokeiltu toistamiseen että varmasti tulee joka pytylle?
eihän se piruvie voi olla syttymättä jos kipinä tulee ja vaikka huikan heittää koneelle!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onko tulpat vaihdettu?
jap1
No jo lähti mokoma käyntiin.Toisella boxillakin koitin ja ei vaikutusta .Ledisydeemiä olin jo testaamassa,hyvä kikka sekin.Piruuttani koitin ja laakista käyntiin.Oma villi veikkaukseni kaiken jälkeen on kosteus/kosketusvika jossain missä lie :roll: Kiitän ja kumarran hyvistä vinkeistä ja avusta :D Saabismi ON hyvänluokan sairaus :mrgreen: :saab:
