Brake failure, ABS failure....
jmaatta
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eipäs vaan: "Ohjausyksikkö, sisäinen vika. Ohjausyksikkö havaitsee nopeuspoikkeaman eri pyöräntunnistimien välillä."
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Pakkasta -22, joten tapahtui se, mitä arvelinkin. Noin 1,5 kilometrin ajon jälkeen ekassa risteyksessä jarrutettaessa se kilkatus ja valoshow alkoi taas.
Onhan tähän toisaalta ehtinyt jo tottua, mutta kyllä se silti pännii.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
Jahas! kiitos vastauksesta jusahh ! Mielenkiintoista ja uutta tietoa :o
none
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näin kai se on ihan pohtimalla, että pyörän antureiden tai boksin vika aiheuttaa koko abs/tcs/esp-järjestelmän vian. Nämä kun vaikuttavat näihin kaikkiin, joten mikään niistä ei voi toimia ja niiden vikavalot syttyvät tauluun.
Sitten taas esp:llä varustetuissa autoissa pelkkä esp vika täytynee johtua kiihtyvyys- tai kääntökulma-antureista, koska ne eivät vaikuta tavallisen abs-jarrujärjestelmän toimintaan vaan vain esp on pois pelistä.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
petrisa kirjoitti:Sitten taas esp:llä varustetuissa autoissa pelkkä esp vika täytynee johtua kiihtyvyys- tai kääntökulma-antureista, koska ne eivät vaikuta tavallisen abs-jarrujärjestelmän toimintaan vaan vain esp on pois pelistä.
Jokseenkin näinhän se on, mutta on tapauksia joissa ESP ja ABS liittyvät toisiinsa siis aiheuttavat vian, mutta tosiaan tämä ei vaikuta ABS-jarrujen futaamiseen ajon aikana. Yleensä se antaa vain vikavaloa kun ylitetään 60kilsan nopeus.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Aihetta sivuten taisin tänään nähdä edellä ajavan farmari TTID saabin kokevan blimblom efektin. :D
Heti liikennevalojen jälkeen auto kurvasi tien sivuun ja peilistä seuraillen näin kun ajovalot sammui ja syttyi jonka jälkeen auto oli seuraavissa liikennevaloissa jo kannassa kiinni.
Liityn kerhoon. Auto on normaalisti yöt tallissa, viime yön kuitenkin ulkona. Lämpötila yöllä -11 asteen paikkeilla. Aamulla auto puolen tunnin eberöinnin jälkeen käyntiin kuin palmun alta, ja ennen kuin ehti senttiäkään liikkua, niin johan syttyi valoja tauluun. Kolme ilmoitusta SIDissä, taisi olla ABS, Stability Control ja TCS, jos en väärin muista. Make a safe stop ja contact service.
Testasin jarrut ja totesin ne toimiviksi, niin uskalsin lähteä varovaisesti liikkeelle. Samalla SIDin keskikulutus, distance ja keskinopeus näyttivät "---", eivätkä tuosta muuttuneet ajon aikana. Nopeusmittarin toimintaa en huomannut katsoa. Ajoin alle kilsan öljypumpulle, tankkasin täyteen ja käynnistyksen jälkeen ei merkkiäkään vikakoodeista. SIDin lukematkin palautuivat, ja näyttivät samoja oikeita lukemia kuin ennen viallista starttausta.
En nyt ajatellut tehdä asialle mitään ellei ala vaivaamaan usein. OP-Com pitäisi olla tulossa postissa, niin sillä varmaan katsotaan koodit sitten. Onneksi täällä lounaisrannikolla on harvemmin kovia pakkasia.
Eipä ollut tuota Esp-yksikön koodia vikalistassa. Siellä oli:
P0500(71) vehicle speed signal range/performance
P0380(08) Glow device general error
P0500(70) <unknown DTC>
Kaikki oli not present.
Tuo ekahan aiheuttaa ainakin ABS-valon kai?
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Jahas, -10c ja valot tauluun. Toivotaan, että menee ohi akku irroittamalla.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Tuossa em. tapauksessa tuli tämä vikakoodi C0121-04 "Venttiilirele ei sulkeudu"
Onko tuttua kenellekään ESP-ongelmissa? WIS:n mukaan pitää vaihtaa TCS/ESP ohjainyksikkö, jos vikaa ei ole sähköliittimissä.
Mitä tämmönen maksaa? Onko se tuo keskus, johon/josta tulee / lähtee kaikki jarruputket?
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Jäikö vika pysyväksi vai onko pysynyt poissa?
Tuo "boksihan" se on, joka sisältää sekä sähkö- että hydrauliikka osan.
Jotkuthan (muutamat erikoisyritykset) näistä on sähköosaa (pystynee kohtuudella irroittamaan) korjanneet, mutta onnistuuko sitten juuri tässä ko. tapauksessa voi olla epävarmaa.
Mikäli vika on pysynyt poissa, niin tuskin kannattaa vielä ottaa tästä sen kummempaa painetta.
jusahh
Vika ei ole uusinut kelin lauhduttua nollan tuntumaan. Jäädään odottelemaan uusia ilmotuksia.
EX: 9³SS BioPower
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Rouvan kolkki löi valot tauluun ja C0252 löytyi. Taidanpa koittaa päivittää tuon ESP:n ohjelmiston, koska tuolle vikakoodille on olemassa GlobalTISsin mukaan korjaus. Toki mielessä pyörii myös ne pari tapausta, joissa boksi on saatu pimeäksi ohjelmoinnilla. Katsotaan nyt jatkuuko jouluvalot mittaristossa ja kokeillaan sitten tuota päivitystä. Kyseessä -09 vuosimallin Tid farkku manuaali, joka ajettu 130tkm.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Edeliseen kulkineeseen 9-3 sc 1.8t my 07 tehtiin tuo päivitys. Hieman auttoi, mutta ei vienyt vikaa kokonaan pois.
Saas nähdä milloin nelikko lyö errorit tauluun. Otolliset kelit olis täällä päin:)
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Onko kyseessä sama päivitys kuin C0131-08 -vikakoodille?
Omaan autooni tehtiin tuo päivitys sunnuntaina. Tuo C0131-08 on vaivannut enenevässä määrin syksysta asti. Nyt on ajeltu kaksi päivää ilman koodeja, vielä en ole valmis sanomaan että päivitys auttoi, koska aikaisemminkin on voinut mennä yli viikko ilman plingplongia ruudussa. Mutta hyvältä näyttää, kun sekalaista ajoa on kuitenkin tullut varmaan yli 100 km tuon päivityksen jälkeen, eikä mitään näy.
Päivitys kestää sitten luokkaa 1,5 tuntia, ja jostain syystä TECH2 käski varmistaa ennen päivitystä, että autoon ei ole kytkettynä mitään ulkopuolista virtalähdettä. En itse ymmärrä mitä haittaa siitä olisi, ja softahommissahan auto pitäisi aina pitää piuhassa kiinni, koska akun kyykkääminen kesken homman voi saada tuhoja aikaan. No, meillä oli käytössä onneksi tehokas laturi erillisellä latauskytkimellä. Laturi pidettiin kiinni autossa, mutta lataus pois päältä, ja laturin näytöstä pystyi lukemaan koko ajan akun jännitteen. Aloitettiin 12,5 voltilla ja päädyttiin 12,1 volttiin, kun päivitys tuli valmiiksi. Jos olisi laskenut alle 12 voltin, olisin napsaissut kyllä virrat päälle.
Edit: jaa, olihan se tuolla aikaisemmin käsitelty tässä ketjussa, että tuo kyseinen päivitys ei liity C0252-vikakoodiin.
